    4. Bitte Testen: Z-Wave Associations UI und Include Fix
      Stormbringer last edited by
      Ich habe meinen alten Apater vorher gelöscht, dachte damit dieses Mal wirklich alles sauber läuft. War klar, dass ichs wieder verbock :lol: Ich probiers dann auch mal wie du, habe es mit der URL vom ursprünglichen Post probiert.
        Nein, leider selbes Problem. Lifecycle Fehlermeldung. In der Adapterübersicht wird zwar 0.6.0 installiert angezeigt aber taucht nicht in den Instanzen auf.
          Kueppert last edited by
          Wie hast du es denn probiert? Erst alten Adapter über Admin installiert? Dann geschaut ob die Objekte da sind? Und dann erst github?
            Hab den alten Adapter schon gelöscht und alle Geräte vorher abgelernt :oops:
            Pman meinte ja, dass man nur direkt anlernen soll und ich nochmal von vorne anfangen soll…
            Normal installieren über "latest" hat aber geklappt. Danke 😉
            Beim neuanlernen muss ich jetzt praktisch nach jedem Gerät Adpter neu starten und dann aktualisieren. Habe ich das richtig verstanden?
              Pman last edited by
              Wenn du einen Adapter über die URL Variante installierst (und er vorher nicht installiert war), dann wird nicht automatisch eine Instanz erstellt. Du musst dann beim Adapter noch auf das "+" gehen um eine Instanz zu erstellen. Erklärt dies dein Problem?
              Statt URL kannst du jetzt übrigens auch direkt die "von Github"-Variante nehmen, denn der Code dort ist schon up-to-date.
              Nein, du musst nichts dergleichen machen, einfach warten bis der Anlernbutton wieder aktiv wird, dann ist der Anlernmodus beendet. Der einzige Button der während dem Anlernmodus noch drückbar ist sollte der "stop Command" Button sein. Diesen nur benutzen, wenn der Adapter, warum auch immer, den Anlernmodus NICHT automatisch beendet (also wenn der Anlernbutton noch immer inaktiv ist nach 2 oder 3 Minuten warten).
              Ich denke du kommst darauf, wegen dem, was ich unter EDIT2 geschrieben hatte. Ich habe den Text mal um folgendes ergänzt:
              > - dieses Vorgehen ist nicht relevant für das korrekte Anlernen oder die Funktionalität des Gerätes sondern nur kosmetischer Natur. Steuern kann man in der Security Klasse nichts, es ist nur eine Anzeige.
                Da lasse ich pman jetzt den Vortritt, hab ein anderes Modul verbaut…
                OK, war ich zu spät...
                  @Stormbringer:
                  Ich denke du kommst darauf, wegen dem, was ich unter EDIT2 geschrieben hatte. Ich habe den Text mal um folgendes ergänzt: `
                  Jep deswegen. Habe zwar jetzt schon fast alles neu angelernt auf die umständliche Methode aber für die paar die noch bleiben spare ich es mir dann. Danke
                  Bis jetzt… Nur vom anlernen her.... Hut ab Pman. Hammer Leistung!!! Ab und zu hakelt es zwar noch ein kleines bisschen aber überhaupt kein Vergleich zum alten Adapter, das alles zusammenbricht. Langzeit Studien habe ich jetzt natürlich noch nicht aber das Anlernen ist jetzt Bombe. Vielen lieben Dank 😄 Wenn er weiter so gut läuft bin ich endlich rund um Glücklich mit ihm. Und ich war von Anfang an auf Kriegsfuß mit dem Adapter :lol:
                    apollon77 last edited by
                    @Stormbringer:
                    Nein, leider selbes Problem. Lifecycle Fehlermeldung. In der Adapterübersicht wird zwar 0.6.0 installiert angezeigt aber taucht nicht in den Instanzen auf. `
                    Noch akttuell das Problem??
                    Installier mal manuell mit npm und nimm den "–unsafe-perm" Parameter ... oder Update auf glaube aktuellste js-controller-Version dann sollte das automatisch passieren wenn Du den Adapter installierst
                      Ne danke Apollon, installieren wie oben beschrieben ging 😉
                      Bin nach wie vor Happy mit dem Adapter, bisher läuft alles Bombe. Einzige was mit aufgefallen ist, dass es noch den Fehler gibt, dass die Objektwerte nicht richtig dargestellt werden. Im Historytracking jedoch schon. Beispiel: Temperaturmessung Rauchmelder zeigt im Objektpunkt 0 Grad und in der History die richtige Temperatur. Stört mich aber nicht weiter, wenn weiterhin alles so gut läuft. Wollte es nur melden 😉
                      PS: Ansicht aktualisieren und Cache löschen habe ich natürlich versucht, Browser Safari
                        Hast du mal nen Beispiel für das genannte Problem?
                          Gerne, hier 😉
                            Interessant, was steht dann im MouseOver Tooltip wenn Du über den Wert in der normalen UI (nicht History) gehst?
                              Auch Null 😉 Mit nem Datumswert, der in der History gar nicht auftaucht :?:
                                Pman last edited by
                                Seltsam, kannst du mal die Objektkonfiguration (RAW) hier posten?
                                Welche JS-Controller und Admin Version?
                                  @Pman:
                                  Welche JS-Controller und Admin Version? `
                                  Admin ist Version 1.7.6
                                  und Javascript Version ist 3.3.8
                                  @Pman:
                                  Seltsam, kannst du mal die Statekonfiguration (RAW) hier posten? `
                                  Da verstehe ich leider nicht was ich machen soll :oops: Meinst die Z-Wave Parameter Config?
                                    Pman last edited by
                                    @Stormbringer:
                                    und Javascript Version ist 3.3.8 `
                                    Admin Version ist richtig, die JS-Controller Version findest du im Tab "Hosts" in der Spalte "installiert".
                                    Bei dem Objekt rechts auf den Stift gehen und dann den Text im Tab "raw" kopieren und hier in ein "Code" Tag einfügen.
                                      @Pman:
                                      Admin Version ist richtig, die JS-Controller Version findest du im Tab "Hosts" in der Spalte "installiert". `
                                      Das kannte ich noch gar nicht :oops: :lol: Installiert 0.17.2 Verfügbar 1.0.3, sollte ich vielleicht mal updaten oder? :lol:
                                      @Pman:
                                      Bei dem Objekt rechts auf den Stift gehen und dann den Text im Tab "raw" kopieren und hier in ein "Code" Tag einfügen. `
                                      So?
                                        "common": {
                                          "name": "Temperature",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": 1000,
                                              "maxLength": 10,
                                              "retention": 31536000,
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0
                                        "native": {
                                          "value_id": "31-49-1-1",
                                          "type": "decimal",
                                          "genre": "user",
                                          "label": "Temperature",
                                          "units": "",
                                          "help": "",
                                          "node_id": 31,
                                          "class_id": 49,
                                          "instance": 1,
                                          "index": 1,
                                          "min": 0,
                                          "max": 0,
                                          "read_only": true,
                                          "write_only": false,
                                          "is_polled": false
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                        "_id": "zwave.0.NODE31.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                                        "type": "state"
                                        native … min=0, max=0 ?! 🙂
                                          Ok ergibt Sinn :lol: Ich hab aber da nix geändert. Nur zum Verständnis, dann müssen ja die Datenpunkte falsch angelegt werden oder? Und wieso zeichnet dann History richtig auf? Greif das nicht auch nur auf die Datenpunkte zu?
                                            Pman last edited by
                                            Mir ist auch schon aufgefallen, dass unter Native min max bei allen Z-Wave Objekten 0 ist. Das hat aber keine Auswirkungen, da min und max unter "common" gehören. Unter Native ist nur all das, was Open Z-Wave über das Objekt berichtet.
                                            Das würde ich empfehlen, am besten aber nicht in ioBroker, sondern erst ioBroker stoppen "iobroker stop" und dann "iobroker upgrade self". Bei einem RPI / Linux jeweil mit "sudo" vor dem Befehl.
                                            Falls dies nicht hilft könntest du testweise auch mal die Entprellzeit bei History für dieses Objekt auf 0 setzen. Evtl. werden tatsächlich 0-Werte gesendet, aber wegen der Entprellzeit nicht in History geschrieben .
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            99
                                            12968
