    3. Off Topic
    4. Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf
      SpacerX @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 bei mir geht das. Habs eben probiert. Selber Google „ GitHub Shelly Adapter ioBroker“ und dann unter Dokumentation schauen.
      • Damrak2022
        @spacerx So, ich habe gerade meine komplette Shelly Cloud leergeräumt und neu aufgesetzt. Jetzt scheint wieder alles zu gehen und mir werden auch bei "gestern" wieder Werte angezeigt.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @SpacerX last edited by Damrak2022
          @spacerx sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
          Ja, Du hast recht. Ich habe es gefunden. Meine aktuelle Firmware ist: 20220809-124506/v1.12-g99f7e0b
          Ist es sinnvoll auf MQTT umzustellen, da ich mich bis jetzt damit noch nie beschäftigt habe und nicht so genau weiß ob das sinnvoll ist. Aber es scheint ja so zu sein, das es irgendwann nitendig wird, zumal bei mir noch weitere Shelly dazukommen werden.
          Wenn ich die Dokumentation richtig verstehe, läuft bei MQTT ja alles intern ab.
          Bleiben meine Daten erhalten?
          Funktioniert das Script von Kreyenborg dann auch noch?
            crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
            @damrak2022 sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
            Aufruf der Doku
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
            die neuen Geräte V2 können beides, das heisst man kann cloud nutzen trotz mqtt, die alten V1 entweder oder, steht aber auch in der Doku
            • I
              igloh @crunchip last edited by
              Ich habe seit gestern ein Ähnliches Problem.
              Seidem ich gestern einige Adapter, u.a. Admin auf 6.2.23, upgedatet habe, liefert mein ShellyPlugS keine Mess-Daten mehr.
              Status Ein/Aus wird korrekt angezeigt und ich kann ihn auch schalten. Messdaten fehlen aber. (Verbrauch in Wattt)
              Alle Adapter, auch Shelly (V6.2.1) sind aktuell. Auch der Shelly selbst ist aktuell.
              Der Shelly zeigt sowohl auf der Weboberfläche als auch in der Handy App Werte an.
              Abfrage im Adapter erfolgt mittel CoAP, da habe sich in den letzten Tagen auch nichts geändert.
              Node.js: V16.15.1 NPM: 8.11.0 JS: 4.0.23
              Was ich probiert habe:
              • Shelly Adatper neu starten
              • Shelly neu starten
              • iobrocker neu starten
              • Objekt Messpunk sowie komplettes Objekt Shelly löschen. Wird gleich wieder neu erkannt aber ohne Werte
              • LOG zeigt keine Probleme
              • Restrict Login ein/ausgeschaltet
              • im Shelly Adapter auf "HTTP Antworten speichern" gestellt, leider auch keine Hinweise auf Probleme im LOG zu sehen
              Kann es sein das sich ein BUG im ADMIN oder Shelly Adapter eingeschlichen hat?
                @igloh mal bitte probieren die Shelly auf unicast zu stellen.
                • I
                  igloh @SpacerX last edited by igloh
                  @spacerx said in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                  Hat nichts gebracht. Habe auf x.x.x.x:5683 umgestellt.
                  Zur Sicherheit habe ich das "Power" Objekt gelöscht und den Shelly Adapter neu gestartet.
                  Das Objekt wird neu gelernt. Somit sollte die Kommunikation generell funktionieren.
                  Status und Steuerung hat ja vorher auch funktioniert, ausschließlich die Messwerte fehlen.
                  Habe wieder auf mcast umgestellt.
                  66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 66er
                    66er @igloh last edited by 66er
                    @igloh
                    Sicher, dass der Port stimmt für Unicast?
                    Gib mal nur die geheime, private IP ein. Port wird vom Shelly selbst korrekt gesetzt. 😉
                    • I
                      igloh @66er last edited by
                      @66er said in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                      @igloh
                      Gib mal nur die geheim, private IP ein. Port wird selbst korrekt gesetzt. 😉
                      Hatte micht mit :8081 vertippt, ist natürlich :5683
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @igloh last edited by
                        @igloh NUR die IP OHNE Port 😀
                        • I
                          igloh @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 said in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                          Kommt aufs selbe raus. Wenn man nur die IP eintragt setzt er die :5683 automatisch dahinter. Wenn man es gleich einträgt lässt er es so, also nicht doppelt.
                          Ich habe mal das komplette Shelly Opjekt gelöscht. Dann Shelly und danch den Adapter neu gestartet. Der Shelly wird mit allen Datenpunkten gelernt, nur leider immer noch ohne Daten. Also auch keine Änderung zu mcast.
                            SpacerX @igloh last edited by
                            @igloh ich hab mal auf GitHub nachgeschaut.
                            Dort steht:
                            6.2.2 (2022-10-13)
                            (klein0r) Zustandsaktualisierungen für die CoAP-Integration behoben.
                            Vielleicht mal diese Version V6.2.2 testen.
                              @igloh noch mal Link zur Dokumentation CoAp ganz unten ist ein Hinweis zum Unicast.
                              CoAp Doku
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @igloh last edited by
                                @igloh ja, hat einen Bug. Geh zurück auf den 6.2.0 und es geht wieder
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/689
                                Oder auf den 6.2.2, in der Version ist es scheinbar gelöst
                                JohGrei created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                closed 6.2.1 liefert keine Messergebnisse mehr #689
                                • I
                                  igloh @BananaJoe last edited by
                                  Danke für die Hinweise!
                                  Habe Update auf die frische Version 6.2.2 gemach und nun läuft alles wieder!
                                  -> Problem solved 👍
                                  3918
