    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @Pooh:
      @instalator:
      правильно хранить в eeprom Не согласен. Хочу на сервере хранить.
      Сеть после подачи питания не поднимется - считать перестанет?
        Pooh last edited by
        Сейчас счетчики сделаны на гейте mysensors по UDP. именно с такой логикой как я и написал. меня это устраивает.
        Есть надобность переехать на MQTT и сохранить логику
        @instalator:
        …считать перестанет? `
        ну почему, пусть считает… потом приплюсует прежнее сохраненное (на сервере!) значение
        вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение
        • I
          @Pooh:
          @instalator:
          вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение ` в настройках драйвера mqtt есть крыж отправлять свои значения при подписке. Но возможны косяки. Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение
            Pooh last edited by
            @instalator:
            ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение `
            Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
            • I
              @Pooh:
              @instalator:
              ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
              Ну что то подобное
              var flag = false;
              on({id: "mqtt.0.info.connection", change: "any"}, function (obj) {
              log('obj.newState.val = '+ obj.newState.val);
              if (~obj.newState.val.indexOf('LG_TV') && !flag){
              flag = true;
              log('Пишем предыдущее значение');
              setState('mqtt.0.ARDUINO.COUNTER', '100500');
              } else {
              flag = false;
                Plaha last edited by
                Всем доброго дня!
                Подскажите новичку, установил iobroker и драйвер mqtt, но не могу понять принцип работы. Каким образом необходимо прописывать логику работы. Мне необходимо, что бы клиент отправлял к примеру, сообщение 1 на topic id1, а сервер давал ответ 0 на topic id1. Где и каким образом прописывать эту логику.
                Заранее спасибо.
                • I
                  @Plaha:
                  Всем доброго дня!
                  Заранее спасибо. `
                  В качестве клиента ардуина?
                    @instalator:
                    В качестве клиента ардуина? `
                    Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                    • I
                      @Plaha:
                      @instalator:
                      В качестве клиента ардуина? Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
                        @instalator:
                        @Plaha:
                        Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию.
                        • I
                          @Plaha:
                          @instalator:
                          @Plaha:
                          Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию. ` никак не прописываются. Клиент публикует топики.
                            При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
                            Error: not implemented
                            С чем это связано?
                            • I
                              @Plaha:
                              С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
                                @instalator:
                                на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
                                Да, на сервере в логах:
                                mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
                                mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
                                mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
                                Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
                                Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
                                mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
                                • I
                                  @Plaha:
                                  @instalator:
                                  mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
                                  Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
                                    @instalator:
                                    Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
                                    • I
                                      @Plaha:
                                      @instalator:
                                      Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
                                        @instalator:
                                        Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
                                        Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                                        • I
                                          @Plaha:
                                          @instalator:
                                          Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                                          Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
                                            @instalator:
                                            Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
                                            В объектах у меня следующее:
                                            244
                                            71502
