    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Pooh last edited by
      Сейчас счетчики сделаны на гейте mysensors по UDP. именно с такой логикой как я и написал. меня это устраивает.
      Есть надобность переехать на MQTT и сохранить логику
      @instalator:
      …считать перестанет? `
      ну почему, пусть считает… потом приплюсует прежнее сохраненное (на сервере!) значение
      вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение
      • I
        instalator last edited by
        @Pooh:
        @instalator:
        вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение ` в настройках драйвера mqtt есть крыж отправлять свои значения при подписке. Но возможны косяки. Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение
          Pooh last edited by
          @instalator:
          ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение `
          Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
          • I
            @Pooh:
            @instalator:
            ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
            Ну что то подобное
            var flag = false;
            on({id: "mqtt.0.info.connection", change: "any"}, function (obj) {
            log('obj.newState.val = '+ obj.newState.val);
            if (~obj.newState.val.indexOf('LG_TV') && !flag){
            flag = true;
            log('Пишем предыдущее значение');
            setState('mqtt.0.ARDUINO.COUNTER', '100500');
            } else {
            flag = false;
              Plaha last edited by
              Всем доброго дня!
              Подскажите новичку, установил iobroker и драйвер mqtt, но не могу понять принцип работы. Каким образом необходимо прописывать логику работы. Мне необходимо, что бы клиент отправлял к примеру, сообщение 1 на topic id1, а сервер давал ответ 0 на topic id1. Где и каким образом прописывать эту логику.
              Заранее спасибо.
              • I
                @Plaha:
                Всем доброго дня!
                Заранее спасибо. `
                В качестве клиента ардуина?
                  @instalator:
                  В качестве клиента ардуина? `
                  Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                  • I
                    @Plaha:
                    @instalator:
                    В качестве клиента ардуина? Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
                      @instalator:
                      @Plaha:
                      Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию.
                      • I
                        @Plaha:
                        @instalator:
                        @Plaha:
                        Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию. ` никак не прописываются. Клиент публикует топики.
                          При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
                          Error: not implemented
                          С чем это связано?
                          • I
                            @Plaha:
                            С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
                              @instalator:
                              на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
                              Да, на сервере в логах:
                              mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
                              mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
                              mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
                              Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
                              Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
                              mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
                              • I
                                @Plaha:
                                @instalator:
                                mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
                                Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
                                  @instalator:
                                  Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
                                  • I
                                    @Plaha:
                                    @instalator:
                                    Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
                                      @instalator:
                                      Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
                                      Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                                      • I
                                        @Plaha:
                                        @instalator:
                                        Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                                        Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
                                          @instalator:
                                          Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
                                          В объектах у меня следующее:
                                            @instalator:
                                            Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
                                            mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
                                            В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                                            244
                                            71502
