    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      A Former User last edited by
      @david83 Hi, wie sieht dein Eintrag fuer den User in der Visudo Datei aus?
      Wenn du mit dem User dich einloggst, und das Command ausfuehrst, wird da ein sudo und password abgefragt?
      Falls ja, dann musst du den User in der Visudo mit NOPASSWD: eintragen.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Guest last edited by
        @ilovegym
        Oder den Befehl mit sudo -S ausführen, dann geht's auch mit passwort.
        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • david83
          david83 @Scrounger last edited by
          @scrounger
          @ilovegym
          Danke. Ich kann momentan wegen Zeitmangel nichts machen. Melde mich die Tage nochmal ob es geklappt hat. Danke erstmal
          • david83
            david83 @david83 last edited by
            @Scrounger
            @ilovegym
            Ich habe nun den Adapter komplett deinstalliert und die 1.1.5 Beta installiert. Instanz erstellt und mit einem neu aufgesetztem Debian Bullseye getestet. Es funktioniert soweit alles. Nutze den sudo Haken in den Einstellungen und sudo -S für eigene Befehle. Dennoch gibt es weiterhin folgende Fehlermeldungen im Log:
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:09.192	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:09.192	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:09.132	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:09.119	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:09.117	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:04.053	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:04.053	info	terminating
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:04.052	info	cleaned everything up...
            linux-control.0
            2022-09-14 20:01:04.051	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by
              Tag,
              versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
              Per SSH auf dem Host klappt es mit:
              pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
              Grafana CLI version 9.1.5
              pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
              Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
              pi@RPI4-Tools:~ $
              Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
              linux-control.0
              	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
              Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
              • mickym
                mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
                Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
                sudo -su iobroker
                grafana-cli -v
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @mickym last edited by
                  @mickym
                  Merci für den Hinweis.
                  Hat zwar mit dem Befehl nicht ganz hingehauen aber so geht es jetzt:
                  sudo -S grafana-cli -v
                    Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    sudo -H -u iobroker grafana-cli -v
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Das funktioniert zwar in der Konsole aber nicht als Befehl im Adapter.
                        liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
                        @Scrounger
                        hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
                        meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
                        evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
                        das bleibt da teilweise minutenlang stehen
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
                          Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
                          Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
                          Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
                          Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
                          RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
                          Hab mal mit zwei Hosts getestet:
                          linux-control.0
                          2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
                          linux-control.0
                          2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
                          Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
                            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                            @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            kommt eine Antwort.
                            Aber nicht vom Port 22.
                            • lobomau
                              lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
                              @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
                              iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
                              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @lobomau
                                Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @lobomau last edited by
                                  @lobomau
                                  Sind Deine Einstellungen korrekt?
                                  Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
                                  IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
                                  An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
                                  • lobomau
                                    lobomau @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
                                      Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
                                      • lobomau
                                        lobomau @Scrounger last edited by lobomau
                                        @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
                                        Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
                                        sudo apt install --reinstall iputils-ping
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                                          @lobomau
                                          sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
                                          • lobomau
                                            @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
                                            Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163900
