    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Chaot
      Chaot @henni774 last edited by
      @henni774 Noch was gemerkt:
      Bei mir läuft web log level auf "2"
      Dann siehst du zumindest in der Konsolenansicht ob dort aktualisiert wird.
      Geh auch mal mit der Tasmotaversion auch über 10. Da gab es gerade bei den Scripts einige Veränderungen.
      • Chaot
        @henni774
        Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
          henni774 @Chaot last edited by
          @chaot
          Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
            henni774 @henni774 last edited by
            @chaot
            Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
            Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
            Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
            17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
            Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
            Hier mal die user_config:
            #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
            #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
            #ifndef USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
            #endif
            #ifdef USE_RULES
            #undef USE_RULES
            #endif
            #define USE_SML_M
            #undef STA_SSID1
            #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
            #undef STA_PASS1
            #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
            #undef MQTT_HOST
            #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
            #undef MQTT_PORT
            #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
            #undef MQTT_USER
            #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
            #undef MQTT_PASS
            #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define USE_EXPRESSION
            #define SUPPORT_IF_STATEMENT
            #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
            #endif
            #endif
              Oha, ich habs ....
              H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
                =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
                Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                Torsten
                PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
                  HugoBecker @m4 last edited by
                  @m4
                  Hallo M4,
                  ich möchte über einen WT32-ETH01 und eine Hichi-Lesekopf meinen Stromzähler per SML auslesen.
                  Arbeiten soll das Ganze über LAN, da kein ausreichender Empfang per WLAN im Sicherungskasten vorhanden ist.
                  Diese Konstellation scheinst Du ja auch zu nutzen.
                  Jetzt zu meinem Problem: Egal wie ich das bin-File für den ESP32 auch compiliere (TasmoCompiler, Tasmota Installer oder über Visual Studio Code),
                  es funktioniert immer nur entweder Ethernet oder Script (SML). Es gelingt mir nicht beides zu Laufen zu bringen.
                  Wie hast Du das denn geschafft ? Kannst Du mir vielleicht eine nachvollziehbare Lösung nennen ?
                  Ich wäre wirklich dankbar dafür...
                  Hugo
                  • Uli Geins
                    Uli Geins last edited by Uli Geins
                    Hi zusammen. Danke an alle, für die wirklich gute Unterstützung und Anregung für's Scripten.
                    Ich bräuchte bitte Hilfe, da ich irgendwie ein Problem habe die Autarkie meiner PV Anlage mit Speicher in das Script zu bringen.
                    So schaut die Auswertung momentan aus.
                    Wäre schön, wenn jemand eine Idee zur Formel hat und umsetzen könnte für das Script. Danke ...
                    Hier noch mein Script.
                    >D
                    rssi=0
                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                    v2=0
                    v3=0
                    sec=0
                    hr=0
                    md=0
                    yr=0
                    p:sm=0
                    sd=0
                    p:sme=0
                    sde=0
                    p:sma=0
                    p:smb=0
                    smn=0
                    smo=0
                    p:sya=0
                    p:syb=0
                    syn=0
                    syo=0
                    sspr=0.1993
                    ssps=0.086
                    yspr=0
                    ysps=0
                    yspt=0
                    ysgp=150.00
                    ystag=0
                    yetag=0
                    getmon=0
                    yemon=0
                    ysyear=0
                    setoff=72
                    >T
                    v2=SML#Total_in
                    v3=SML#Total_out
                    rssi=Wifi#RSSI
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >S
                    ;Tagesverbrauch
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                    and hr==0
                    then
                    sm=v2
                    sme=v3
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    sd=v2-sm
                    sde=v3-sme
                    endif
                    ;Monatsverbrauch
                    md=day
                    if chg[md]>0
                    and hr==0
                    and md==1
                    then
                    sma=v2
                    smb=v3
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    smn=v2-sma+setoff
                    smo=v3-smb
                    endif
                    ;Jahresverbrauch
                    yr=year
                    if chg[yr]>0
                    and hr==0
                    and md==1
                    then
                    sya=v2
                    syb=v3
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    syn=v2-sya+setoff
                    syo=v3-syb
                    endif
                    ;Kosten
                    ystag=sd*sspr
                    yetag=sde*ssps
                    getag=ystag-yetag
                    yspr=syn*sspr+ysgp
                    getmon=smn*sspr
                    yemon=smo*ssps
                    ysps=syo*ssps
                    yspt=yspr-ysps
                    ysyear=syn*sspr
                    endif
                    >J
                    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                    ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                    ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                    ,"Kosten pro Tag":"%2ystag%"
                    ,"Ertrag pro Tag":"%2yetag%"
                    ,"Kosten pro Monat":"%2getmon%"
                    ,"Ertrag pro Monat":"%2yemon%"
                    >W
                    WLAN Empfang: {m}%rssi% dBm
                    Tagesverbrauch: {m} %2sd%  KWh {m} %2ystag%  €
                    Tagesertrag: {m} %2sde%  KWh {m} %2yetag%  €
                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh {m} %2getmon%  €
                    Monatsertrag: {m} %2smo% KWh {m} %2yemon%  €
                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh {m} %2ysyear%  €
                    Jahresertrag: {m} %2syo% KWh {m} %2ysps%  €
                    Strom Bezug Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                    Strom Ertrag Preis/kWh:       {m} %4ssps% €
                    Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                    Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                    Strom Ertrag lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                    Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                    Strom Zählerstände:
                    aktuell:         {m} %2v2% KWh
                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                    0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                    MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Total Bezug,KWh,Total_in,4
                    1,77070100020800ff@1000,Total Ertrag,KWh,Total_out,4
                    1,77070100100700ff@1,Current ,W,Power_curr,0
                    Michael Brunner _ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Brunner
                      Michael Brunner @Uli Geins last edited by
                      Servus Zusammen,
                      wie bekommt Ihr den Tagesverbrauch, Monats.... und Strom Zählerstände zum laufen?
                      Bei mir werden nur die aktuellen Verbräuche angezeigt.
                      Habe natürlich die versch. "Extensions" in der override Datei hinzugefügt.
                      Muss man im Skript noch werte eintragen? Ausser dem Strompreis?
                      Wäre um jede Hilfe Dankbar! 😉
                      Hier mal mein Script:
                      >D
                      rssi=0
                      v2=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      sd=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.304
                      yspr=0
                      ysgp=120
                      y€=0
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      rssi=Wifi#RSSI
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sma=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      smn=v2-sma
                      endif
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sya=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      syn=v2-sya
                      ;Kosten
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      endif
                      >J
                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                      >W
                      WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                      Strom Zählerstände:
                      aktuell:         {m} %2v2% kWh
                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                      Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                      Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,,1
                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                      1,=h===============|
                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                        bernd78 last edited by
                        Ich hätte eine Frage, ich habe den WIFI-Lesekopf soweit installiert, und bekomme auch Werte in IOBROKER via MQTT gesendet. Allerdings kommen die Werte in IOBROKER nur alle 5 Minuten an. Kann man den Wert irgendwie verändert dass diese so alle Minute an IOBROKER via MQTT gesendet werden?
                        • Chaot
                          Chaot @bernd78 last edited by
                          @bernd78 Das stellst du bei Tasmota ein unter:
                          Einstellungen - Logging - Telemetrieperiode.
                          Bei mir steht da 10 für 10 Sekunden. Original steht da 300 für 300 Sekunden = 5 Minuten
                          • _
                            _Paule_ @Uli Geins last edited by _Paule_
                            @MICHAEL BRUNNER
                            Ich hatte auch versucht die Werte für die Zählerstände des Monats- /Jahresanfang irgendwo im script file zu hinterlegen.
                            Habe allerdings nicht die passenden Stellen gefunden.
                            Letzendlich habe ich die Werte für die Zählerstände am Monats- /Jahresanfang über die normale Tasmota-Console gesetzt.
                            ;JAHRESANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                            script >sya=xxxxxxx
                            ;MONATSANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                            script >sma=yyyyyyy
                            Danach noch ein reboot und sobald neue Daten rein kommen werden auch der Monats- und Jahres-Verbrauch berechnet.
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K @da_ba_bw last edited by
                              @da_ba_bw hallo, ist bei deiner Nachfrage an die Stadtwerke was herausgekommen? Habe ebenfalls einen Smartmeter verbaut bekommen mit deaktivierten Funktionen im Menü. Alle 120 Sekunden schaltet er wieder auf den reduzierten Datensatz zurück.
                                da_ba_bw @Marc_el_K last edited by
                                @marc_el_k Ja das war erfolgreich. Da ist gleich einer mit dem Laptop vorbei gekommen und hat mir kostenlos die PIN-Abfrage deaktiviert und alle verfügbaren Daten auf der Info-Schnittstelle freigeschaltet.
                                • oberfragger
                                  oberfragger last edited by oberfragger
                                  ich hoffe jemand kann mir helfen.
                                  1. Ich habe meinen ISKRA Iskra MT681-D4A51-K0p freigeleuchtet. Es werden auf dem Display die aktuellen Verbrauchswerte angezeigt
                                  2. Ich habe einen NodeMCU angeschlossen. An diesem hängt ein Infrarot-Lesekopf. Dieser Lesekopf ist mittels Mini-USB via Kabel am NodeMCU verbunden. Das Mini-USB-Kabel hat 4 Adern (rot, schwarz, weiss, grün). Dieses habe ich gemäß Schema an den NodeMCU geschlossen.
                                  3. Ich habe folgendes Script (gemäß Tasmota-Homepage eingebunden und aktiviert:
                                  >D
                                  >B
                                  =>sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,MT681
                                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                  1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                  1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                                  1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                                  1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                                  1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,3
                                  1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                                  1. Die Tasmota-Version habe ich "selbst gebaut", aber aus meiner Sicht alles notwendige, wie beschrieben in die config eingetragen.
                                  2. Ich hab in der 5. Zeile des Scriptes auch die "3" durch eine "1" getauscht, da mir unklar ist, auf welchem Kabel der Reciever liegt. Hab den Infrarot-Reciever schon mal aufgeschraubt, leider sind die Lötstellen nicht beschriftet.
                                  3. Der Infrarot-Empfänger funktioniert mit dem Smartmeter-Adapter problemlos.
                                  Leider kommen keine Werte rein. Was mache ich falsch? Ist 3,3V nicht richtig? Ist die Stelle an der ich den GPIO 3 durch 1 tausche falsch?
                                  • Wal
                                    Wal Developer @oberfragger last edited by
                                    @oberfragger ,
                                    wenn du ein USB-Lesekopf hast, kannst du den nicht direkt an den NodeMCU anschließen.
                                    Du brauchst ein RS232-Interface Lesekopf.
                                    oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @Wal last edited by
                                      @wal ;(
                                      What. Das ist doof. Ärgerlich!
                                      Aber wenigstens weiss ich endlich, dass ich nicht zu doof bin....vermutlich.
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @Wal last edited by oberfragger
                                        @wal Sorry dass ich nochmal fragen muss... gibts da ggf. einen "Adapter" (damit meine ich nicht ioBroker Adapter sondern sowas wie ne Kupplung...)?
                                        2. Frage - falls ich mich doch für den Hichi mit Esp entscheide- weiss jemand ob ich da noch 2 freie GPIO für SDA/ SCL habe damit das DIng noch mehr machen kann...!?!
                                        Ich habe diesen hier:
                                        https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @oberfragger last edited by Armilar
                                          @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                          Das ist der Hichi mit dem ESP-01 (zerlegt auf dem Gehäuse). Funktioniert perfekt, jedoch ist der komplett verbaut.
                                          EDIT: Dafür ist der auch sehr klein, schlank und unauffällig. 5V benötigt der natürlich trotzdem.
                                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @Armilar last edited by
                                            @armilar Ja. Den meinte ich. Habe ich da noch 2 freie GPIOs?
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198174
