    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @Plaha:
      Всем доброго дня!
      Подскажите новичку, установил iobroker и драйвер mqtt, но не могу понять принцип работы. Каким образом необходимо прописывать логику работы. Мне необходимо, что бы клиент отправлял к примеру, сообщение 1 на topic id1, а сервер давал ответ 0 на topic id1. Где и каким образом прописывать эту логику.
      Заранее спасибо. `
      В качестве клиента ардуина?
        Plaha last edited by
        @instalator:
        В качестве клиента ардуина? `
        Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
        • I
          @Plaha:
          @instalator:
          В качестве клиента ардуина? Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
            @instalator:
            @Plaha:
            Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию.
            • I
              @Plaha:
              @instalator:
              @Plaha:
              Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию. ` никак не прописываются. Клиент публикует топики.
                При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
                Error: not implemented
                С чем это связано?
                • I
                  @Plaha:
                  С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
                    @instalator:
                    на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
                    Да, на сервере в логах:
                    mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
                    mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
                    mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
                    Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
                    Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
                    mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
                    • I
                      @Plaha:
                      @instalator:
                      mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
                      Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
                        @instalator:
                        Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
                        • I
                          @Plaha:
                          @instalator:
                          Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
                            @instalator:
                            Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
                            Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                            • I
                              @Plaha:
                              @instalator:
                              Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                              Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
                                @instalator:
                                Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
                                В объектах у меня следующее:
                                  @instalator:
                                  Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
                                  mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
                                  В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                                    Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
                                    Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
                                    В итоге ничего не изменилось.
                                    Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
                                    Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
                                    • I
                                      @Plaha:
                                      Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                                      Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                                      Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                                        @instalator:
                                        Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                                        Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                                        #include <esp8266wifi.h>
                                        #include <wificlientsecure.h>
                                        #include <pubsubclient.h>
                                        const char* ssid = "";
                                        const char*password = "";
                                        const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                                        const int mqtt_port = 1883;
                                        unsigned int send_interval = 10;
                                        unsigned long last_time = 0;
                                        char buff[20];
                                        int pin13 = 13;
                                        WiFiClient ethClient;
                                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                        PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                          Serial.println ("");
                                          Serial.println ("-------");
                                          Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                                          //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                                          payload[length] = '\0';
                                          String strTopic = String(topic);
                                          String strPayload = String((char*)payload);
                                          //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                                          //Управление светодиодом
                                          if (strTopic == "test1/setdat") {
                                            if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                                            if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                                          Serial.print (strTopic);
                                          Serial.print (" ");
                                          Serial.println (strPayload);
                                        void wifiConnect() {
                                          WiFi.begin(ssid, password);
                                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                            delay(300);
                                            Serial.print(".");
                                            digitalWrite(pin13, 0);
                                            delay(300);
                                            digitalWrite(pin13, 1);
                                            delay(300);
                                          Serial.println("");
                                          Serial.println("WiFi connected");
                                          Serial.println("IP address: ");
                                          Serial.println(WiFi.localIP());
                                        void setup() {
                                          Serial.begin(115200);
                                          pinMode(pin13, OUTPUT);
                                          delay(10);
                                          wifiConnect();
                                        void loop() {
                                          //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                                          if (!client.connected()) {
                                            Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                                            //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                                            if (client.connect("test1/1")) {
                                              Serial.println("success");
                                              //Значение с датчиков
                                              client.publish("test1/1", "1");
                                              //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                                              client.subscribe("test1/setdata");
                                            } else {
                                              //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                                              Serial.print("Failed, rc=");
                                              Serial.print(client.state());
                                              Serial.println(" try again in 10 seconds");
                                              delay (10000);
                                            //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                                          } else {
                                            if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                                              last_time = millis();
                                          //Проверка входящих соединений по подписке
                                          client.loop();
                                        }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                                        • I
                                          @Plaha:
                                          @instalator:
                                          char buff[20];
                                          int pin13 = 13;
                                            Serial.print (" ");
                                              delay(300);
                                              Serial.print(".");
                                              delay(300);
                                              delay(300);
                                            Serial.println("");
                                          void setup() {
                                            delay(10);
                                            wifiConnect();
                                          void loop() {
                                              } else {
                                                delay (10000);
                                            } else {
                                            client.loop();
                                          ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                                            Лог во вложении
                                            3048_log.txt
                                            244
                                            71498
