    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • surfer09
      surfer09 @tombox last edited by surfer09
      @tombox Also mit der 0.0.5 funktioniert zumindest der Adapterstart wieder bei mir. 🙂
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        @mrbungle64 Bitte 0.0.5 probieren
        Sieht mit der 0.0.5 wieder besser aus 👍
        • surfer09
          surfer09 @mrbungle64 last edited by
          Passt alles wieder, vielen Dank @tombox 👍
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @tombox last edited by
            Die 0.0.5 scheint deutlich stabiler zu sein und funktioniert allem Anschein nach wesentlich besser.
            Brauchst Du aktuell noch meinen Account?
            Bernd
              tombox @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Erstmal nicht wenn es keine Anmerkungen gibt
                mblass @tombox last edited by
                @tombox Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Mühe. Auf einen Tapo-Adapter habe ich schon lange gehofft. Ich habe zwei 310-Kameras und keinen kostenpflichtigen Account bei Tapo. Die Login-Daten zur App funktionieren. Username und Passwort habe ich in den Adapter eingegeben, login war erfolgreich. Außer info.connection = true und einem leeren Datenpunkt devicelist bekomme ich aber keine Datenpunkte. Manuelles Anlegen und Füllen des DP id.ip hat auch nichts Sichtbares gebracht. Die Log-Einträge nach Adapterstart sind:
                tapo.0 2022-10-11 19:50:47.028 info Wait for connections
                tapo.0 2022-10-11 19:50:47.022 info Found 0 devices
                tapo.0 2022-10-11 19:50:46.435 info Login tp TAPO App
                Mache ich was falsch oder kann das in meiner Konstellation gar nicht funktionieren?
                  tombox @mblass last edited by
                  @mblass Adapter wurde nicht mit Kameras getestet. Ich schreibe dich mal privat an
                    muhma last edited by
                    @tombox Huhu
                    Habe gerade 0.0.5 installiert. Logindaten eingegeben. Das passte auch soweit. Mail kam bzgl. des Logins also ist das PW richtig. Jedoch sehe ich im Log nur:
                    tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.555	info	Wait for connections
                    tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	warn	Login failed using cached device list
                    tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	error	{"error_code":0,"result":{"accountId":"XXX","regionCode":"DE","regTime":"2021-12-28 11:49:13","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","riskDetected":0,"nickname":"XXX","errorCode":"0","email":"XXX.de","token":"XXX","refreshToken":"XXX"}}
                    tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	error	Login failed
                    tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.122	info	Login tp TAPO App
                    tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.052	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#c97e8184bb58450f803d59cebba6d5f7cfb67dc9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23```
                    code_text
                    Mache ich irgendwas falsch? Eine vorherige Version (glaube 0.0.3) lief noch problemlos. Dann hatte ich heute diesen Blacklist Fehler und habe deswegen mal ein Update reingeworfen
                    Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @muhma last edited by
                      @muhma sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      Blacklist könnte bedeuten, dass Du (dein Account oder Deine IP) vom Anbieter gesperrt sind.
                      Da würde eine neue Version nicht wirklich weiterhelfen.
                        tombox @muhma last edited by
                        @muhma #probier nochmal via GitHub zu installieren.
                        Die Blacklist war weil ich beim login die gleiche Zufalls id verwendet haben jetzt ist sie richtig zufällig
                          Ok jetzt sieht es gut aus.
                          Kann es daran liegen das ich die Instanz vorher nicht gelöscht habe? Das der da noch was im Cache hatte?
                            @muhma Nein Programmierfehler bei mir
                              @tombox Kein Problem. Danke für die Hilfe 🙂 Der Adapter ist echt nice. 😃
                              • Codierknecht
                                Dem kann ich mich nur anschließen 👍
                                Kann ich eigentlich die Dosen - nachdem ich sie einmal erfolgreich in die App und in den ioBroker gebracht habe - im Router wieder sperren, ohne dass es Probleme gibt?
                                Geht in China ja niemanden etwas an, wann bei mir das Licht an und aus geht.
                                  @codierknecht Sollte eigentlich gehen
                                  • Codierknecht
                                    Hab's mit der Testdose ausprobiert: Funzt!
                                    Was passiert jetzt, wenn ich alle aktive Dosen sperre?
                                    Zunächst mal ja vermutlich nix weiter - wie soeben getestet, lassen die sich weiterhin problemlos steuern.
                                    Jetzt füge ich in meinem Netz und in der App eine neue Dose hinzu. Noch ist die im Router offen.
                                    Den Adapter muss ich dann neu starten, damit die neue Dose im Adapter bekannt wird.
                                    Bleiben die vorhandenen Dosen dann bestehen?
                                    Dann kann ich die Dose nach dem Neustart des Adapters auch sperren und hätte mein Ziel erreicht.
                                      @codierknecht Einfach ausprobieren falls was nicht geht einfach bescheid sagen
                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Codierknecht
                                        OK. Dauert ja nicht mehr lange, bis die hiesige Dekobeauftragte 'ne Lichterkette gesteuert haben möchte 😉
                                        • ra juha
                                          ra juha last edited by
                                          Wow. Super. Konnte meine 2 Taco p100 Steckdosen verbinden und hab den "setpowerstate" gefunden. Genial. Danke!!!!
                                          ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ra juha
                                            ra juha @ra juha last edited by
                                            @ra-juha
                                            @ra-juha said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                            Bin jetzt allerdings erschrocken:
                                            Wir haben eine neue Anmeldung bemerkt
                                            wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.
                                            device icon
                                            iPhone (iOS 14.8)
                                            Sun Oct 16 20:00:03 UTC 2022
                                            Geräte-Informationen: iPhone
                                            IP-Adresse: 89.246.3.96
                                            Standort: Rheinland-Pfalz-Ruelzheim,Germany
                                            Browser: -
                                            Das war nachdem ich hier mich angemeldet hab. Gefällt mir nicht. Greift jetzt jemand auf meine Steckdosen zu?
                                            Hab auch kein IPhone 😞
                                            753
                                            187505
