    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      @Plaha:
      @instalator:
      @Plaha:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
      Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию. ` никак не прописываются. Клиент публикует топики.
        Plaha last edited by
        При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
        Error: not implemented
        С чем это связано?
        • I
          @Plaha:
          С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
            @instalator:
            на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
            Да, на сервере в логах:
            mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
            mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
            mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
            Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
            Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
            mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
            • I
              @Plaha:
              @instalator:
              mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883 `
              Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи
                @instalator:
                Подозреваю не тот ты драйвер поставил. Настройки драйвера покажи `
                • I
                  @Plaha:
                  @instalator:
                  Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках.
                    @instalator:
                    Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. `
                    Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                    • I
                      @Plaha:
                      @instalator:
                      Вроде все норм. Сними ещё три галки в настройках. Снял, ничего не изменилось. Может необходимо какие библиотеки на сервер поставить или какой нибудь mosquitto??
                      Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился?
                        @instalator:
                        Ненужны никакие маскиты, драйвер скмодостаточен. И запускает сервер. Проблема с твоим клиентом, он не подписывается наверное? Или отключается от сервера. На вкладке объекты в mqtt.0 топик не появился? `
                        В объектах у меня следующее:
                          @instalator:
                          Для проверки работы я использую стандартную команду отправки данных:
                          mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t '/test' -m '0'
                          В ответ получаю следующее сообщение, которое я писал выше.
                            Переустановил iobroker с нуля, на чистую систему.
                            Делал все по этой инструкии: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru, не настраивал только IP, так как он зарезервирован на роутере.
                            В итоге ничего не изменилось.
                            Подскажите, можно ли как-то включить "режим отладки", для поиска причин?
                            Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет?
                            • I
                              @Plaha:
                              Не понятно, почему в статусе пишет: Соединение с mqtt: нет? `
                              Я же тебе писал что проблема в клиенте а не в иоб и драйвере.
                              Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики.
                                @instalator:
                                Чтобы было соединение клиент должен быть подписан на топики. `
                                Ниже код, который пытается подключиться, ошибка та же: Client error [test1/1]: Error: not implemented
                                #include <esp8266wifi.h>
                                #include <wificlientsecure.h>
                                #include <pubsubclient.h>
                                const char* ssid = "";
                                const char*password = "";
                                const char *mqtt_server = "10.1.1.1";
                                const int mqtt_port = 1883;
                                unsigned int send_interval = 10;
                                unsigned long last_time = 0;
                                char buff[20];
                                int pin13 = 13;
                                WiFiClient ethClient;
                                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                PubSubClient client(mqtt_server, mqtt_port, callback, ethClient);
                                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                  Serial.println ("");
                                  Serial.println ("-------");
                                  Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                                  //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                                  payload[length] = '\0';
                                  String strTopic = String(topic);
                                  String strPayload = String((char*)payload);
                                  //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
                                  //Управление светодиодом
                                  if (strTopic == "test1/setdat") {
                                    if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(pin13, LOW);
                                    if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(pin13, HIGH);
                                  Serial.print (strTopic);
                                  Serial.print (" ");
                                  Serial.println (strPayload);
                                void wifiConnect() {
                                  WiFi.begin(ssid, password);
                                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                    delay(300);
                                    Serial.print(".");
                                    digitalWrite(pin13, 0);
                                    delay(300);
                                    digitalWrite(pin13, 1);
                                    delay(300);
                                  Serial.println("");
                                  Serial.println("WiFi connected");
                                  Serial.println("IP address: ");
                                  Serial.println(WiFi.localIP());
                                void setup() {
                                  Serial.begin(115200);
                                  pinMode(pin13, OUTPUT);
                                  delay(10);
                                  wifiConnect();
                                void loop() {
                                  //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
                                  if (!client.connected()) {
                                    Serial.print("Connect to MQTT-boker... ");
                                    //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
                                    if (client.connect("test1/1")) {
                                      Serial.println("success");
                                      //Значение с датчиков
                                      client.publish("test1/1", "1");
                                      //Подписываемся на переменную управления светодиодом
                                      client.subscribe("test1/setdata");
                                    } else {
                                      //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
                                      Serial.print("Failed, rc=");
                                      Serial.print(client.state());
                                      Serial.println(" try again in 10 seconds");
                                      delay (10000);
                                    //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
                                  } else {
                                    if (millis() > (last_time + send_interval * 1000)) {
                                      last_time = millis();
                                  //Проверка входящих соединений по подписке
                                  client.loop();
                                }</pubsubclient.h></wificlientsecure.h></esp8266wifi.h>
                                • I
                                  @Plaha:
                                  @instalator:
                                  char buff[20];
                                  int pin13 = 13;
                                    Serial.print (" ");
                                      delay(300);
                                      Serial.print(".");
                                      delay(300);
                                      delay(300);
                                    Serial.println("");
                                  void setup() {
                                    delay(10);
                                    wifiConnect();
                                  void loop() {
                                      } else {
                                        delay (10000);
                                    } else {
                                    client.loop();
                                  ```` `  переведи драйвер в режим дебаг и скинь лог
                                    Лог во вложении
                                    3048_log.txt
                                    • I
                                      @Plaha:
                                      Лог во вложении `
                                      Даже не знаю что может быть.
                                      Попробуй код изменить на :
                                      if (client.connect("test")) {
                                            client.subscribe("test1/#");
                                        @instalator:
                                        @Plaha:
                                        Лог во вложении `
                                        Все тоже самое 😞
                                        Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует.
                                        • I
                                          @Plaha:
                                          @instalator:
                                          @Plaha:
                                          Лог во вложении `
                                          Все тоже самое 😞
                                          Меня больше всего смущает статус драйвера "Соединение с mqtt: нет", такое ощущение что mqtt не стартует. `
                                          Это статус соединения с клиентами, т.е. если какой либо клиент будет подписан то будет зеленый
                                          • I
                                            А у тебя файрволов нет никаких? Порт больше никто не держит?
                                            244
                                            71453
