    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Kein VIS nach dem Restore
      arteck Developer Most Active @Marty56 last edited by
      @marty56 das ist ein problem zur zeit..
      die Lösung ist
      iobroker neu aufestzen .. dann bevor du den restore machst den VIS adapter installieren..
      und erst dann den restore
      M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Marty56 @arteck last edited by
        @arteck
        Danke.
        Ich habe die Instanz des VIS Adapter mit alle seinen Zusatzadapter deinstalliert und dann alle diese Adapter nochmal installiert.
        Dann scheint es auch wieder zu gehen.
        Jetzt hänge ich am Grafana Backup, das wohl auch nicht funktioniert.
          crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
          @marty56 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
          oder wenn man vergessen hatte, vis vor dem backup zu installieren, einfach v1.4.0 installieren und danach wieder hoch auf die aktuelle Version, ohne sämtliches löschen zu müssen
            BOSC4895 @arteck last edited by
            @arteck
            Hat bei mir nicht funktioniert, die beiden anderen Varianten leider auch nicht.
            Gibt es noch etwas anderes was man versuchen könnte?
              crunchip Forum Testing Most Active @BOSC4895 last edited by
              @bosc4895 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
              was hast du denn versucht?
              mehr Details zum System
                BOSC4895 @crunchip last edited by BOSC4895
                @crunchip
                Raspi4 neu aufgesetzt, Backup wiederhergestellt -> kein VIS-start, daraufhin Zusatzadapter und VIS-Adapter deinstalliert und nochmal neu installiert, keine Veränderung
                Instalaltion von VIS in 1.4.0 hat nicht funktioniert.
                Daraufhin Raspi erneut neu aufgesetzt, VIS-Adapter installiert, Backup wiederhergestellt, wieder kein VIS-Start möglich...
                Fehler wie zu Beginn mit leerem Fenster (Index.htm not found)
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  und wie?
                  wie ist der Versionsstand?
                    @crunchip
                    via ssh
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Nodejs 16.17.1
                    NPM 8.15.0
                    B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      BOSC4895 @BOSC4895 last edited by BOSC4895
                      Habe soeben testweise Jarvis installiert und habe hier das gleiche Problem.
                      Liegt wohl nicht direkt am VIS-Adapter...
                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:8082/jarvis/index.html'
                      at decodeURIComponent (<anonymous>)
                      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                      at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                      Bei VIS kommt ähnliches:
                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:%web_port%/vis/edit.html'
                        via ssh
                        und das hast du wo draufgespielt? was läuft denn auf dem PI
                          @crunchip
                          Auf dem PI läuft ausschließlich ioBroker.
                          Habe darin eine 32 GB MicroSD und hier mit dem Pi-Imager BullseyeLite 32Bit ohne Desktop installiert und mit Putty den Installationsbefehl von der Homepage ausgeführt
                            crunchip Forum Testing Most Active @BOSC4895 last edited by crunchip
                            und vis hat vor dem backup einspielen funktioniert? gibt es ein anderes backup oder ist es das einzige?
                              @crunchip
                              VIS hat vorher über ein Jahr funktioniert...
                              Habe noch einige andere Backups, hier jedoch das gleiche Problem...
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @BOSC4895 last edited by Glasfaser
                                ist der Web Adapter installiert !?
                                  BOSC4895 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Ja web ist installiert
                                    @bosc4895 was vor nem Jahr war juckt nicht, wie alt is das backup.
                                    Die Frage war ob nach dem neu install vis funktioniert, bevor du das backup einspielst
                                      @crunchip
                                      Sorry, musste ich jetzt erst nochmal testen.
                                      Wenn ich neu aufsetze und erstmal nur VIS installiere funktioniert es 😞
                                      D.h. wohl dass ich mein Backup in die Tonne kloppen kann?
                                      Das Backup ist von Anfang/Mitte September, ich hab auch noch ein älteres vom Mai, allerdings hier noch mit Admin 4.2.1 oder so...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @BOSC4895 last edited by
                                        nein. Es gibt im Moment einen Bug der erfordert vor dem Restore vis zu installieren, damit das Restore des Vis aus dem Backup läuft.
                                          @homoran sagte in Kein VIS nach dem Restore:
                                          das hatte er ja, allerdings kam dann
                                          was ich dann eher als Problem mit dem socketio/ws interpretiere
                                            @crunchip
                                            Ich habe jetzt vor der Backup-Wiederherstellung VIS, WEB, SOCKET.IO, und WEB SOCKET installiert, dann das Backup geladen und jetzt funktioniert es 😁
                                            Ihr habt mir echt den Arsch gerettet! 🤝
                                            iobroker backup restore
                                            1479
