    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @RalfTh last edited by
      Lange Rede - kurzer Sinn:
      Heute lag der Original-Sensor von Ltron in der Post.
      Kurz den Homematic Sensoreingang drangeklemmt und den Impulsgeber in den Schacht gedrückt ... funzt einwandfrei und hat keine 5 Minuten gedauert. Das ist mir den unverschämt hohen Preis dann doch wert.
      Der HM hat eine stabilere Verbindung als der Aqara. Den werde ich dann anderswo einsetzen.
      Omnedon Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Omnedon
        Omnedon @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        kannst Du hier etwas genauer beschreiben was Du hier gemacht hast und genau welche Sensoren Du eingesetzt hast?
        Itron https://mysmartshop.de/products/itron-cyble-sensor-v2-k1 ?
        Homematic Sensor ?
        Welches Gaszähler: Pipersberg G4 RF1 ?
        Ich denke das wäre hilfreich alles an einer Stelle zu haben.
        Eventuell ein Paar Bilder 😊
        Vielen Dank!
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @RalfTh last edited by
          @ralfth
          Ich danke dir, ich teste das gleich mal.
          Ja ich hab es genauso gemacht, der Reed ist mit Kabeln am Aquara mit exakt zwei Löchern 🙂
          Die ESP Cams kommen schon Heute, das Gehäuse ist schon in Produktion (3D Druck).
          Mich stört an der Reed Kontakt Version etwas das keine Aboluten Werte dabei rauskommen.
          Bei Stromausfall oder Zigbee Ausfall oder Whatever stimmen die Daten nicht mehr und man muss alles korrigieren.
          Ich denke da ist die Camera Version einfacher und besser und die Dinger kosten bei AE grad mal 6 Euro mit externer W-Lan Antenne.
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @Lucifor1976 last edited by
            @lucifor1976 Schreib mal genau den Typ der Kamera. Ich suche so etwas für eine andere Anwendung.
            Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Viel Spaß damit 🙂 Aber siehe oben 🙂
              Was hat dich der Spaß jetzt gekostet? Also insgesamt? 60 Euro der Sensor, was kostet der HMIP?
              Ich vermute fast du hast die teuerste Lösung gefunden oder?
              Ich hab für den Spaß jetzt das ausgegeben:
              Sonoff Zigbee 3 USB Dongle
              Aquara Fensterkontakt
              Halsensoren + Reddkontakte knapp 18 Euro
              zusammen knapp 69,50 Euro
              6x ESPCam knapp 36 Euro
              3D Druck Gehäuse mit Filament und Strom schätze ich mal n 5er..
              Um den Sonoff ist es nicht schlimm, ebenfalls um den Aquara nicht, dafür finde ich schon Verwendung
              und so hab ich dann auch gleich ein Zigbee Netz hier 🙂
              Aber ingesamt ist das schon heftig nur um einen anlaogen Zähler auszulesen..
              Du hast doch sicher mehr hingelegt oder?
              • Lucifor1976
                @ralfth
                Das ESP Modul MUSS eine OV2640 Cam haben, das ist wichtig für AI Edge.
                Ich habe diese hier:
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Omnedon last edited by Codierknecht
                  @omnedon
                  Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1
                  Der Sensor ist ein 951-858-06. Kostet ~ 60,- €. Den gibt's möglicherweise noch etwas günstiger, aber ich habe mich hier an die Empfehlung von Pipersberg gehalten.
                  https://www.hausprofi24.com/shop/messtechnik/kommunikationstechnik/impulsnehmer-951-858-06-fuer-balgengaszaehler-rf1/
                  Homematic IP Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI. 30,- €
                  Zusammen also ~ 90,- €
                  Klar geht das auch deutlich günstiger.
                  Den Aqara Sensor bekommt man für 15-20 € und einen Reedkontakt für unter 1 €.
                  Aber die ganze Fummelei beim Positionieren und die Instabilität der ganzen Mimik sind mir den Aufpreis wert.
                  Mit Blockly schreibe ich bei einem Impuls vom Sensor den Verbrauch fort:
                  Am Ende des Tages schreibe ich noch den Tagesverbrauch für die Historie weg:
                  Lucifor1976 K Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Lucifor1976
                    @codierknecht
                    Ach der Türkontakt von Homematic ist das, sei dazu gesagt das das der alte sein muss, der neue ist optisch, dem liegt nur noch ein reflex Aufkleber bei...
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by
                      @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                      @codierknecht
                      Nein, das ist kein Türkontakt!
                      Das ist ein universeller Schnittstellenkontakt mit 2 Klemmen für externe Signalquellen.
                      Da kann man x-beliebige Schalter, Taster oder halt auch drahtgebundene Sensoren anklemmen.
                      Z D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        zillion42 @Codierknecht last edited by zillion42
                        Ich wollte mich nur melden, bei mir klappts jetzt auch gut. Benutzt habe ich diesen Reed Schalter von ebay.
                        Vorhin waren die Werte noch fast doppelt so hoch aber seit ich die neue yaml von dieser Seite auf meinem Nodemcu2 geflasht habe, klappt die Impulszählung einwandfrei und der Sensor ist in Home Assistant gleich als Gaszähler erkannt und kann sofort ins Energy Dashboard. Keine Fehlzählung, alles klappt super. Kostet auch alles recht wenig.
                        Nodemcu 7,49 €
                        Reed Schalter 6,98 €
                        Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          zillion42 @zillion42 last edited by zillion42
                          3 Tage Test...
                          das Exif Datum und die Uhrzeit zweier Bilder des Zählers verglichen mit dem History Graph, in der exakt gleichen Zeitspanne...
                          läuft...
                          2022-10-17 01_15_02-__192.168.42.69_config_configuration.yaml - Notepad++.png
                            Steff75 @zillion42 last edited by
                            @zillion42 Hallo, ich habe mir jetzt die gleichen beiden Teile wie du bestellt.
                            Der ESP8266 ist auch schon da. Softwareseitig sollte ich keine Probleme haben, aber da ich mit Elektronik-Basteleien bisher noch so gar nix am Hut hatte, habe ich ein paar Fragen:
                            • Kannst du bitte ein Bild machen oder beschreiben, wie man die Teile verbindet? Ist da Löten notwendig und braucht man den Widerstand, von dem du in einem vorherigen Post geschrieben hast? Dieser wird ja auch in dem von dir verlinkten Blogeintrag verwendet. Allerdings hat der auch einen anderen ESP. Ich steck da noch nicht so drin, wo da die Unterschiede sind.
                            • Gibt es auch ein spezielles Gehäuse, was du dafür verwendest? Ich bekomme bald einen 3D Drucker, für den sich sowas als einen meiner ersten Drucke ja anbieten würde.
                            Vielen Dank im Voraus!
                            • Z
                              zillion42 @Steff75 last edited by zillion42
                              @steff75 Sorry das habe ich erst heute gesehen.
                              Das ding hängt halt jetzt im Keller und ich würde es ungerne abmachen aber, ich probiere mal mein Glück mit den Fotos.
                              Auf einigen kann man die Pin Belegung besser erkennen auf anderen die Kabel mit dem Schrumpfschlauch. D1 ist GPIO5 und sonst habe ich halt noch 3V und GND belegt. In den Manuals von dem NodeMCU ESP8266 steht oft das die GPIO's schon einen internen Pullup Widerstand verbaut haben, es schadet aber bestimmt nicht den 10K Widerstand zwischen D1 und GND zu benutzen. Kann man auf den Fotos sehen.
                              Viel Erfolg !
                              EDIT:
                              Ich habe selbst einen Creality CR-10 V2 3d Drucker, mir aber wie du siehst kein Gehäuse gedruckt. Gefunden habe ich allerdings welche auf Thingiverse.
                              Gehäuse/case für ESP32- und ESP8266-Boards, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi pico, ESP32-CAM, diverse Sensoren und Displays
                              Sensor box for 8266 and a BME680
                                @zillion42 Vielen lieben Dank für deine Mühe!
                                Am Wochenende schaue ich mal, ob ich's hinbekomme 😉
                                Mein Anycubic Vyper kam auch heute. Bin erst mal mit dem beschäftigt und werde mir dann was passendes zusammenbasteln.
                                  MacQuire last edited by
                                  Hallo zusammen...
                                  Ich habe im Oktober mit dem loggen per Aqara Fenstersensor angefangen. Ich nutze das Skript von RalfTh.
                                  Gebühren etc. habe ich noch nicht eingetragen.
                                  Bisher zählt er einwandfrei den Verbrauch .
                                  Wo kann ich aber "Start-Zählerstand" von Anfang Oktober eintragen, damit ich den tatsächlichen Zählerstand (wie er auch auf der Gasuhr steht) erhalte?
                                  • RalfTh
                                    RalfTh @MacQuire last edited by RalfTh
                                    @macquire Hallo MacQuire, du hast den Datenpunkt in deinem Bild bereits markiert, er heisst Zählerstand_Abrechnungsbeginn. Hier wird der Zählerstand zum Beginn des Vertragsjahres manuell eingetragen. Falls du den nicht mehr kennst nimm den Endzählerstand aus der letzten Abrechnung. Viele Berechnungen basieren auf diesem Wert. Falls du historische Werte möchtest musst du entsprechend ein Logging mit Influx, History o.ä. aktivieren.
                                    M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MacQuire @RalfTh last edited by MacQuire
                                      @ralfth
                                      Vielen Dank für Deine Rückmeldung 😉
                                      Das mache ich qasi hier in diesem Kontextmenu als "Bestätigten" Wert, oder?
                                      • RalfTh
                                        @macquire Genau dort trägst du deinen Wert ein. Ist ein Fixwert, der manuell jedes Jahr eingetragen werden muss. Kannst es allerdings auch mit dem Skript automatisieren. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil man meist kurz vor Ende der Vertragslaufzeit zur Ablesung aufgefordert wird. Du kannst alle Werte so ändern. Ich hatte mal eine Zeit lang Fehlzählungen und musste den Zählerstand im ioBroker an den Zählerstand des Gaszählers anpassen.
                                          @ralfth
                                          Werd ich jetzt mal die nächsten Tage beobachten 😉
                                          Danke für Deine Mühe und Hilfsbereitschaft !!!
                                            @ralfth
                                            Wie kommen denn diese negativen Zahlen zustande?
                                            Edit:
                                            Ich hab jetzt mal noch den Zählerstand eingegeben, der zur letzten Abrechnung abgelesen wurde... Heisst, ich hab jetzt einen Wert bei dem Punkt Zählerstand_Abrechnungsbeginn...
                                            Jetzt müsste soweit alles passen, oder?
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162098
