    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
      @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Dank dir. Die kenne ich alle. Alles Bastellösungen...
      Mit everhome geht ja alles. Wenn sollten die einen Adapter zur Verfügung stellen.... 🙂
      Das Ursprungsproblem mit dem X ist ja durch das neue TS weg.
      Ich persönlich würde mir für Rollladen ein anders bzw. weiteres Outfit wünschen. Die beiden Slider brauche ich gar nicht. Dem Grunde würden mittig recht präsent zwei Dreiecke (rauf und runter) reichen und in der Mitte etwas für STOPP. z.B. ein liegendes Rechteck oder so.
      Ggf. kann man da noch etwas anbieten.
      Muss mir nochmal ansehen, ob ich auf den ersten Slider überhaupt Einfluss nehmen kann... Evtl. geht da noch was...
        joBr99 @Armilar last edited by joBr99
        @armilar
        Sollte reichen, wenn der Wert für die aktuelle Position "disable" ist.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/n2t-out/popupShutter.txt#L480
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
          @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @armilar
          https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/297
          Okay, werde ich mit in den PageItem aufnehmen, danke 😊
          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JohGre
            JohGre last edited by
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Sage mir ob das so für dich (euch) passt:
            Funktioniert SUPER. Mit dem Datenpunkt kannst du die Page/Subpage nun direkt anspringen.
            • Berges01
              Berges01 @Armilar last edited by
              @armilar
              Prima das die Pagevorwahl funktioniert. (Danke)
              Ich hätte da mal eine Frage.
              Wenn ich eine Seite aufgerufen habe, so werden die Daten der datenpunkte wiedergegeben (angezeigt).
              Wenn jetzt Bedienungen vorgenommen werden, die Werten z.B Thermo Vorgeben verändern, so werden die auch direkt angezeigt.
              So weit so Gut.
              Wird jetzt allerdings in MQTT der wert von einem Datenpunkt z.B von Blockly verändert, so findet die Darstellung erst beim Seitenwechsel statt.
              So weit habe ich das ausprobiert.
              Damit scheitern Anzeigen von Überwachungsfunktionen da Werte nicht direkt angezeigt werden.
              Irre ich mich da ?
              Eine Ausnahme hiervon könnte die Energieanzeige sein. (Noch nicht getestet)
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
                @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by
                  @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @armilar
                  So weit so Gut.
                  Irre ich mich da ?
                  Eigentlich nicht. Alle Werte werden aktualisiert über den RegisterEntityWatcher. Hast du da spezielle ALIASE im Auge?
                  • Berges01
                    Berges01 @Armilar last edited by Berges01
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Bei der Klimaanlage hatte ich die Isttemperatur und die Solltemperatur im MQTT verändert und das wurde nicht direkt angezeigt.
                    Möglicherweise habe ich aber auch noch etwas falsch konfiguriert!?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by Armilar
                      Isttemperatur
                      Auf Werte, die im Handbetrieb verändert werden liegt auch kein RegisterEntityWatcher. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Thermostat. Das liegt eigentlich daran, dass ich es weniger als Fernseher, sondern als Wandschalter ansehe. Dir ist kalt, du gehst zum Panel und regelst die Temperatur. Der Screensaver kommt. Du änderst den Wert über deinen Heizukörperthermotaten. Gehst zum Panel und der Wert stimmt, da die Seite nach dem Screensaver wieder neu gerendert wird. Da du im Panel den aktuellen Wert schreibst und die Änderung im Steuerelement stets sichtbar ist, muss ja nicht unnötig gerendert werden.
                      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JohGre
                        @Armilar Gibt es die Möglichkeit, dass nur ein einzelner Wert, dafür sehr groß, auf einer Page dargestellt wird.
                        Mein Use-Case ist der Nachbau einer Infrarotkabine - Steuerung (originale ist defekt) bei der nach dem Einschalten Einzelwerte rotierend, durch das direkte Anspringen einer Page, dargestellt werden.
                        Die Rotate-Funktion ist ja jetzt mittels JS Realisierbar, danke nochmal dafür.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                          Für das Design solltest du für @joBr99 ein ISSUE bei github "Feature Request" aufmachen.
                          Das ist eine Anforderung für eine neue Card, so wie ich das sehe. Die Einbindung für eine neue Page wäre dann kein Problem...
                          VG
                          • Berges01
                            Isttemperatur
                            Hallo
                            Irgendwie habe ich das glaube ich nicht richtig beschrieben, hier mal meine Idee die ich umsetzen möchte.
                            Ich, möglicherweise aber auch Andere könnten eine Abwandlung der ThermostatSeite gebrauchen.
                            Einsatzzweck, eine Gasetagentherme und deren Ansteuerung.
                            Taste : Handbetrieb
                            • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt
                            • Dunkel = inaktiv
                            Taste : Automatikbetrieb
                            • Dunkel = inaktiv
                            Temperaturanzeige °C : Handbetrieb
                            • Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb
                              Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur
                              Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur
                            • Automatikbetrieb
                              keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur
                              Diese wird per Blockly vorgegeben
                            Anzeige : °C
                            • istwert
                              Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut
                            Anzeige : Störung
                            • Wenn Platz ist mit Text oder nur
                              Hell = Störung von Blockly vorgewählt
                              Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt
                              Denkbar wäre hier auch eine Numerische Störungsanzeige und die Tastenfunktion,
                              Störung löschen durch drücken auf das Symbol und setzen des Numerischen Wertes auf 0.
                            Anzeige Uhrzeit : 24:00
                            Anzeige Automatik :
                            • Normalberieb = Gelb
                            • Nachtabsenkung = Grün
                            Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus.
                            Ob die Seite nun als Daueranzeige oder als Seite angezeigt wird ?
                            Einige möchten das sicher so die Anderen so.
                            Die Ansteuerung der Gastherme kann dann per ioBroker usw. vorgenommen werden.
                            Einige Gastermen benötigen nur einen Potentialfreien Kontakt und andere ein Spannungs oder Stromsignal Analog oder Digital.
                            Da einige Thermostate sehr Teuer sind, könnte ein NSPanel hier sicherlich Preiswerter sein.
                            Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen.
                            • Armilar
                              Isttemperatur
                              Hallo
                              Taste : Handbetrieb
                              • Dunkel = inaktiv
                              • Dunkel = inaktiv
                              • Automatikbetrieb
                              Anzeige : °C
                              • istwert
                              Anzeige : Störung
                              Anzeige Automatik :
                              Nee - Stimmt, das habe ich so nicht interpretiert. Vielen Dank für die ausführliche Version. Ich versuch es mal direkt im Text zu formulieren.
                              Taste : Handbetrieb -->Also ein Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                              • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem nachfolgenden Automatikbutton verriegelt
                              • Dunkel = inaktiv Icon "Manuell", dunklere Farbe
                              Taste : Automatikbetrieb -->Also ein zweiter Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                              • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem oberen Handbetriebbutton verriegelt
                              • Dunkel = inaktiv Icon "Automatic", dunklere Farbe
                              • Handbetrieb
                                -- Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb vorhanden
                                -- Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur vorhanden
                                -- Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur vorhanden
                              • Automatikbetrieb
                                -- keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur nicht vorhanden --> neue Anforderung an @joBr99
                                Diese wird per Blockly vorgegeben vorhanden, da Blockly nur den Setpoint im Adapter XYZ überschreibt und der Wert aktualisiert wird
                              Anzeige : °C vorhanden
                              Istwert
                              • Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut für extern vorhanden, für internen NTC müssen die Werte per MQTT in einen Datenpunkt mit Alias --> vorhanden
                              • Anzeige : Störung Als Icon vorhanden
                              • Hell = Störung von Blockly vorgewählt Es könnte der Text "Zustand" als "Störung" mit ein paar Änderungen genutzt werden
                              • Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt Keine Störung --> Kein Text oder "OK"
                              Anzeige Uhrzeit : 24:00 Störung neue Anforderung --> @joBr99
                              Anzeige Automatik : Icon im unteren Bereich
                              Normalberieb = Gelb realisierbar
                              Nachtabsenkung = Grün realisierbar
                              Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus. von der cardThermo gehe ich auch aus
                              geht nicht als Dauerseite, da ein Screensaver vorhanden sein muss. Ein Screensaver kann aber keine Aktionen durchführen
                              Ich hoffe, ich habe alles soweit korrekt verstanden. Dann solltest du ebenfalls ein ISSUE bei github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues formulieren (Kannst diesen Text verwenden), da kann man den Punkt dann gemeinsam diskutieren.
                              VG
                              • N
                                nevermind last edited by
                                So, jetzt zum Test
                                Du erweiterst das TS-Script um diesen Part:
                                Sehr cool! Läuft 😉
                                Danke!
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
                                  @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  So, jetzt zum Test
                                  Sehr cool! Läuft 😉
                                  Danke!
                                  • N
                                    @armilar
                                    Eine Kleinigkeit ist mir eben noch aufgefallen:
                                    Ich habe jetzt 2 Testseiten auf dem Panel. Wenn ich über die neue Funktion direkt zu Seite 2 springe, wird mir rechts oben auf der Seite noch der Pfeil nach rechts angezeigt statt der Pfeil nach links, obwohl ich ja schon auf der letzten Seite bin. Evlt. wird die Navigation nicht richtig aktualisiert?
                                    • Armilar
                                      @armilar
                                      Hab es eben mal ausprobiert. Ja und Nein - ich habe mal den Pfeil rechts und mal den Pfeil links - muss ich mir in Ruhe ansehen. Ich denke das ist eher Kosmetik
                                      • JohGre
                                        Hi, hat jemand eine Beispielkonfiguration für den pageType popupNotify. Möchte das als Visualisierung von Einzelwerten nutzen.
                                        Das Beispiel entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15 funktioniert nicht, da ich ja kein Page definiert habe. Oder versteh ich das Funktionsprinzip nicht
                                        • Armilar
                                          Super einfach.
                                          Es gibt zwei Datenpunkte unter ScreensaverInfo:
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                          • Du schreibst etwas rein und es steht sofort im Screensaver
                                          • Du schreibest erneut etwas rein und es wird aktualisiert
                                          • Du beendest den Screensaver und die Nachricht wird gelöscht
                                          Das was in deinem Beispiel steht, ist doch schon Teil des Codes im TS-Script
                                          Also der Part:
                                                  // Notification to screensaver
                                                  on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                                                      const heading = getState(screensaverNotifyHeading).val;
                                                      const text = getState(screensaverNotifyText).val;
                                                      setIfExists(config.panelSendTopic, `notify~${heading}~${text}`);
                                                      if (obj.id) {
                                                          await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JohGre
                                            JohGre @Armilar last edited by JohGre
                                            @armilar Bin mir da nicht sicher ob wir vom selben reden. Der Beispiel-Request beinhaltet ja zwei Buttons und referenziert der nicht auf diese Datenpunkte?
                                            in diesem Link ist es eine Fullscreen.Notifikation.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6629590
