      Rola @Andre Oestreich last edited by
      @andre-oestreich
      Hast Du mal geprüft, ob deine ESP wirklich 4 MB PSRAM haben. Ich hatte 3 ESP32-Cam gekauft und zwei davon haben nur 2 MB obwohl sie 4 MB haben sollten. Es gibt ein Programm PSRAM Heap?? da kann man das prüfen.
        topsurfer last edited by
        Bzgl Wasserzähler und Impulsausgang:
        Ich hab seit 5 Jahren einen Impulszähler (zusätzlich) in die Wasserleitung gebaut, zählt absolut zuverlässig (0.2 Liter / Impuls)
        Optokoppler-Ausgang, mit 10m Kabel an einen Raspberry (GPIO). Sollte aber auch für ESP funktionieren.
        Keine Werbung, aber ich hab hier bestellt: hs-systementwicklung.de
        Der Besitzer und Entwickler (super Hilfsbereit und auf Rechnung) hat mir sogar mehrere "PIC" geschickt mit verschiedenen Impulsvarianten ... (zum aufstecken in IC-Sockel).
        (hat leider keine Zählwerk, sondern nur Impulsausgang. Hatte auch einen mit mechanischem Zählwerk zum teste, aber bei kleinen Durchflussmengen war der zu unzuverlässig)
          Dan_Ce @exitus last edited by
          @exitus said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
          Sieht zwar häslich aus aber geht
          Ist zwar schon was älter, aber mein Setup könnte ähnlich werden. Welchen Winkel hat deine Optik? 120° oder 160°?
          • Z
            Zwer2k last edited by
            @jomjol -Funktionalität
            Kann es sein, dass du die GPIO-Erweiterung die ich letztes Jahr eingebaut habe größtenteils wieder entfernt hast? Gab es da Probleme?
              jomjol @Zwer2k last edited by jomjol
              @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @Zwer2k : nicht wirklich bewußt - ich habe sie nicht getestet, aber eigentlich sollte sie noch im Code sein:
              • Z
                Komisch, sehe bei mir nur GPIO4 und GPIO12
                  @zwer2k Schalt mal den Expertenmodus ein:
                  • Z
                    Oh man 🤦‍♂️, du hast Recht. War es zuvor auch schon so?
                    Sind zwar paar Kleinigkeiten durcheinander, die Konfiguration scheint aber zu funktionieren.
                    WS281x-Einstellungen sollten nur sichtbar sein wenn GPIO state auf "external flash ligt ws281x controlled" gestellt ist.
                    MQTT Punkte werden auch angelegt, allerdings werden Sie nicht mehr getriggert wenn Änderung am GPIO erkannt wird. Muss ich bei Gelegenheit mal drüber schauen.
                      @zwer2k Dazu könntest du einen Issue machen, dann geht das nicht unter. Aktuell wird dein Code nicht wirklich verwendet. Ich habe einige Änderungen gemacht, um PWM für die Intensität des Weißlichts zu machen. Mehr aber nicht.
                      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 @jomjol last edited by Lucifor1976
                        Guten Morgen zusammen,
                        ich habe seit gestern ebenfalls erfolgreich das Projekt mit unserem Wasserzähler umgesetzt.
                        Der Gaszähler kommt heute drann da das Gehäuse noch gedruckt wird.
                        Ich habe Deine Grundplatte etwas angepasst um sie mit Nanoband zu befestigen und habe dazu ein Remix erstellt.
                        Ich hoffe das stört dich nicht.
                        Dabei fällt mir ein: Wie habt Ihr die Stromversorgung realisiert, bei uns ist im Umkreis von 3 Metern vom Gas und Wasserzähler keine Steckdose.. zur Zeit liegt ein 10 Meter Kabel mit Dreifachsteckdose quer durch den Keller.. Das soll so aber nicht bleiben 🙂
                        Lucifor
                        BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Lucifor1976 last edited by
                          @lucifor1976 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Mit einem USB-Netzteil in der nächstliegenden Steckdose und einem 5m USB-Kabel ...
                          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            senior1418 @Lucifor1976 last edited by
                            Wohl oder Übel habe ich jeweils einfache Aufputzsteckdosen montiert. Zwei für Drucksensoren der Heizkreise und 3 in Nähe Wasser | Gaszähler.
                              Silversurfer 0 @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              So sieht es auch bei mir aus.
                              • Lucifor1976
                                Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                                Hello Ihrs,
                                ich habe heute erfolgreich den Gaszähler smart gemacht °°
                                Es gibt jedoch ein Problem mit der 2 + 7 Erkennung, er macht gerne aus der 7 eine 2.. Kann ich irgendwie finetuning betreiben?
                                Ich habe übrigens weißes Papier vor die LED geklebt um Spiegelungen zu vermeiden, wie man sieht leider mit mäßigem Erfolg 😕
                                W Jens Meyer oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Wildbill @Lucifor1976 last edited by
                                  @lucifor1976 Das wird die Spiegelung nach wie vor sein, die da einen Querstrich erzeugt und aus der 7 eine 2 macht. Da wirst Du um das Versetzen/Verdrehen der Kamera bzw. des Gehäuses nicht herumkommen. <solange machen, bis eventuelle Spiegelungen in einem Bereich sind, der unwichtig ist.
                                  Gruss, Jürgen
                                    Sammydk @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Ich habe mir ein 12 Volt 1,5 A Hutschienennetzteil in einer Unterverteilung eingebaut. Dann vor Ort jeweils ein Stepdownwandler vor jedem esp32 verbaut, da man diesen dann genau auf 5,1 Volt einstellen kann und die Leitungslänge dann nicht mehr so ein großes Problem darstellt. Als Leitung habe ich normales 4 adriges Telefon-Kabel bis zum Stepdown verwendet und dann für die letzten 15 cm ein USB Kabel an den StepD angelötet. Die Entfernung des Telefonkabels ist etwa 6 Meter bei mir uns läuft super. Sowohl für Wasserzähler als auch für Gaszähler.
                                    G Dietmar
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @Lucifor1976 last edited by
                                      Hallo, ich habe mir die spiegelvariante für den gaszähler ausgedruckt. Nun habe ich eine Frage, was für ein Spiegel habt ihr da verwendet? Ich habe mir einen kleinen handspiegel gekauft der ist etwas 2 cm zu groß , was habt ihr da verwendet?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by
                                        @jens-meyer ich habe mir zu einem kleinen Spiegel auch einen Glasschneider bestellt und das dann zu geschnitten.
                                        Ok, ich habe gleich 2 Spiegel gekauft. Der 1. Versuch war trotzdem gut, auch wenn die Kante nicht 100% gerade war.
                                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Danke für die info.. sowas habe ich mir schon gedacht… mit dem Glasschneider
                                          Also passen würde da nix?muss man definitiv zuschneiden?
                                            JoergH @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer Ich habe mir einen passenden Spiegel gekauft...man muss etwas suchen, aber 50 mm passen dann schon, die Breite ist ja nicht so kritisch.
                                            238
                                            3411
                                            2008354
