    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @muhma last edited by
      @muhma sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Dann hatte ich heute diesen Blacklist Fehler und habe deswegen mal ein Update reingeworfen
      Blacklist könnte bedeuten, dass Du (dein Account oder Deine IP) vom Anbieter gesperrt sind.
      Da würde eine neue Version nicht wirklich weiterhelfen.
        tombox @muhma last edited by
        @muhma #probier nochmal via GitHub zu installieren.
        Die Blacklist war weil ich beim login die gleiche Zufalls id verwendet haben jetzt ist sie richtig zufällig
          Ok jetzt sieht es gut aus.
          Kann es daran liegen das ich die Instanz vorher nicht gelöscht habe? Das der da noch was im Cache hatte?
            @muhma Nein Programmierfehler bei mir
              @tombox Kein Problem. Danke für die Hilfe 🙂 Der Adapter ist echt nice. 😃
              • Codierknecht
                Dem kann ich mich nur anschließen 👍
                Kann ich eigentlich die Dosen - nachdem ich sie einmal erfolgreich in die App und in den ioBroker gebracht habe - im Router wieder sperren, ohne dass es Probleme gibt?
                Geht in China ja niemanden etwas an, wann bei mir das Licht an und aus geht.
                  tombox @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Sollte eigentlich gehen
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Hab's mit der Testdose ausprobiert: Funzt!
                    Was passiert jetzt, wenn ich alle aktive Dosen sperre?
                    Zunächst mal ja vermutlich nix weiter - wie soeben getestet, lassen die sich weiterhin problemlos steuern.
                    Jetzt füge ich in meinem Netz und in der App eine neue Dose hinzu. Noch ist die im Router offen.
                    Den Adapter muss ich dann neu starten, damit die neue Dose im Adapter bekannt wird.
                    Bleiben die vorhandenen Dosen dann bestehen?
                    Dann kann ich die Dose nach dem Neustart des Adapters auch sperren und hätte mein Ziel erreicht.
                      @codierknecht Einfach ausprobieren falls was nicht geht einfach bescheid sagen
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        OK. Dauert ja nicht mehr lange, bis die hiesige Dekobeauftragte 'ne Lichterkette gesteuert haben möchte 😉
                        • ra juha
                          ra juha last edited by
                          Wow. Super. Konnte meine 2 Taco p100 Steckdosen verbinden und hab den "setpowerstate" gefunden. Genial. Danke!!!!
                          ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ra juha
                            ra juha @ra juha last edited by
                            @ra-juha
                            @ra-juha said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            Bin jetzt allerdings erschrocken:
                            Wir haben eine neue Anmeldung bemerkt
                            wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.
                            device icon
                            iPhone (iOS 14.8)
                            Sun Oct 16 20:00:03 UTC 2022
                            Geräte-Informationen: iPhone
                            IP-Adresse: 89.246.3.96
                            Standort: Rheinland-Pfalz-Ruelzheim,Germany
                            Browser: -
                            Das war nachdem ich hier mich angemeldet hab. Gefällt mir nicht. Greift jetzt jemand auf meine Steckdosen zu?
                            Hab auch kein IPhone 😞
                            • ra juha
                              Ok, Nachricht scheint wohl Ammeldung vom IOBroker zu sein. Warum das allerdings mit "iphone" gemeldet wird, ist merkwürdig.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @ra juha last edited by
                                @ra-juha sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Ist im Code so hartverdrahtet:
                                Das wird vermutlich bei der Anmeldung an der Cloud benötigt.
                                OK, da hätte der Entwickler @tombox vielleicht auch etwas sprechenderes wie "ioBroker" nehmen können 😉
                                Aber vielleicht will er in China keine schlafenden Hunde wecken 😄
                                  @codierknecht Habs mal geändert mal sehen ob sie es sperren
                                  • Codierknecht
                                    Hättest Du von mir aus nicht machen brauchen.
                                    Aber verkehrt ist's ja auch nicht. Verwirrt die Anwender halt weniger. Ich war tatsächlich auch erst verwundert, konnte es mir dann aber erklären.
                                    Wenn die Chinesen es sperren, kann man's ja wieder zurückdrehen.
                                    Hauptsache die werden nicht hellhörig und machen das API ganz dicht 😞
                                    • ra juha
                                      ra juha @Codierknecht last edited by
                                      Nachdem die Steckdosen sauber funktionieren habe ich mir auch einige TAPO-Cams geholt.
                                      Wie schon hier angefragt, wäre es toll wenn man Diverese Cam-Modies (An- und Anwedenheit, Alarm, etc) über iobroker ansteuren könnte.
                                      Weitere Objekte für die TAPO-Cams unter Rubrik Remote sind nicht erweiterbar/auslesbar?
                                      Danke und Gruss aus Stuttgart
                                        tombox @ra juha last edited by
                                        @ra-juha werden denn infos zu den Kameras angezeigt?
                                        • ra juha
                                          ra juha @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Du meinst das?
                                          • ra juha
                                            so sieht es in der Tapo SW aus. Wäre Hammer wenn man die 2 makierten Punkte mit io steueren könnte!
                                            Merci
                                            753
                                            188598
