    4. Gosund SP112 (mit Tasmota) - Wert im Datenpunkt fehlt
    • I
      invidianer last edited by invidianer
      Hallo zusammen!
      Ich habe zwei mit Tasmota geflashte Gosund SP112 Steckdosen.
      Bei einer fehlt im ioBroker unter "Objekte" der Datenpunkt "Hostname". Über die Konsole der Tasmota-Weboberfläche konnte ich den Hostname setzen, er erscheint auch im ioBroker unter "Objekte". Sobald ich das gesamte Objekt im ioBroker aber lösche und durch Neustart des sonoff-Adapters neu anlegen lasse, ist der Hostname wieder weg.
      Außerdem fehlt im ioBroker unter "Objekte" der Wert hinter "POWER". Es steht nur "(null)" in roter Schrift dort.
      Bei der anderen Gosund SP112 ist alles korrekt. Im ioBroker wird der Hostname als Datenpunkt unter "Objekte" angezeigt und es steht bei "POWER" "true", wenn sie eingeschaltet ist und "false", wenn sie ausgeschaltet ist.
      Wie kann ich dafür sorgen, daß der Hostname dauerhaft vom ioBroker ausgelesen wird und daß unter "POWER" der tatsächliche Wert ("true"/"false") angezeigt wird? Kann mir da jemand helfen?
      P.S. Ich habe es unter "Skripten/Logik" gepostet, da ich den Wert "POWER" in einem Skript auslesen möchte.
      EDIT: Ich sehe gerade, daß zusätzlich der gesamte Ordner "INFO" unter "Objekte" fehlt!
      Danke & Grüße,
      Marcus
      So sieht es aus:
      Hier dagegen alles okay:
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer
        Mal Power aus Tasmota schalten,
        Template vergleichen beider Tasmota,
        Config beider Tasmota GPIO prüfen,
        wenn nicht hilft Kühlschrank löschen und Adapter neu starten,
        Kühlschrank kein ü nehmen, ue
        • I
          invidianer @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Danke, aber genau das habe ich schon gemacht 🤷🏼‍♂️
          • Ralla66
            @invidianer
            dann vergleiche was in der Tasmota Console gesendet wird.
            Dort sollte ja Info usw per Mqtt zum IO gesendet werden.
            • I
              @ralla66
              Hatte mich gestern schln mal durch das Manual der Tasmota-Konsolenbefehle gewühlt, aber nichts gefunden.
              Sieht alles bei beiden Gosunds identisch aus.
              Meinst Du einen speziellen Konsolenbefehl?
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @invidianer last edited by Ralla66
                @invidianer
                im Tasmota Menü die Console aufrufen.
                Dort die gesendeten Daten von Mqtt mal anschauen und Bild hier senden von beiden Consolen oder als (Text).
                Telemetrieperiode ist wie eingestellt ?
                • I
                  invidianer @Ralla66 last edited by invidianer
                  @ralla66
                  Telemetrieperiode ist bei beiden 10.
                  Kühlschrank (Problem):
                  12:58:29.218 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2022-10-14T12:58:29","Uptime":"0T14:51:32","UptimeSec":53492,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","BSSId":"xxx","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                  12:58:29.230 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2022-10-14T12:58:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-02-04T22:32:57","Total":52.888,"Yesterday":0.453,"Today":0.288,"Period": 0,"Power":74,"ApparentPower":160,"ReactivePower":142,"Factor":0.46,"Voltage":233,"Current":0.689}}
                  Heizung (in Ordnung):
                  12:59:59.463 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2022-10-14T12:59:59","Uptime":"0T21:43:34","UptimeSec":78214,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":11,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxx","BSSId":"xxx","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                  12:59:59.474 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2022-10-14T12:59:59","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-02-04T22:34:46","Total":74.019,"Yesterday":1.393,"Today":0.737,"Period": 0,"Power":92,"ApparentPower":94,"ReactivePower":20,"Factor":0.98,"Voltage":233,"Current":0.402}}
                  • Ralla66
                    @invidianer
                    das sieht sauber aus, was an Topics / Full Topic geändert ?
                    Tasmota Version ist gleich ? 9.2.0
                    Wenn nix hilft lass die Console vom Kühlschrank offen und trenn den mal kurz vom Netz.
                    Dann müßte in der Console zu sehen sein wie gebootet wird und ob Info gesendet wird.
                    • I
                      @ralla66
                      Nein, Topics/Full Topics, da war ich nie dran.
                      Tasmota ist 12.1.1. Hatte gestern (beide Gosunds) geupdated von 12.0 (oder so) weil ich dachte, es würde das Problem vielleicht beheben.
                      Vom Netz hatte ich ihn gestern auch schon genommen.
                      Was genau soll ich da dann in der Konsole überwachen?
                      Komisch ist doch auch, daß der "INFO"-Ordner unter "Objekte" im ioBroker fehlt. Wenn ich den Objektbaum "Kuehlschrank" lösche und den sonoff-Adapter durchstarte, wird trotzdem keiner angelegt. Außerdem fehlt der Eintrag "Hostname" gänzlich. Trage ich den Hostname per Tasmota-Konsole ein, ist der Eintarg im ioBroker zwar sofort da, aber nach erneutem Löschen des Objektbaumes und nach Neu-Anlegen durch den sonoff-Adapter ist er weider weg!
                      Mit diesem "savedata"-Kommando habe ich auch schon rumprobiert (mal auf "1", mal auf "0" gesetzt), brachte nix.
                      • Ralla66
                        @invidianer
                        dann muss ja Info / Hostname beim neu booten vom Gosund über Mqtt gesendet werden genau so wie Power und die anderen.
                        Also Netztrennung , Kühlschrank im Adapter löschen, Netz anbinden dabei Console beachten.
                        • I
                          @ralla66
                          Sorry, habe es immer noch nicht geschafft. Ist halt bisschen "fummelig", denn der Kühlschrank ist alt und läuft manchmal nach Stromtrennung nicht wieder an. (Austauchen ist extrem aufwendig, da es ein etwas spezielles Modell ist ). Wenn ich ihn stromlos mache, kann ich "so schnell" nicht die Konsole beobachten bzw. Screenshots erstellen, da der Mac in einem anderen Stockwerk steht und mit dem iPhone bekomme ich es nicht wirklich leserlich hin. Vielleicht tausche ich die Gosund einfach aus gegen eine andere, die ich schon mal woanders benutzt habe und die definitiv funktioniert.
                          Ich vermute mal, daß es bei der "fehlerhaften" an dem Speichern ("savedata"-Kommando) liegt, daß da also irgendwas nicht richtig eingestellt ist konsolenseitig.
                          blockly
                          399
