    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      crunchip Forum Testing Most Active @MacQuire last edited by crunchip
      @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Die Datei nodesource.list habe ich angeleg
      Und jetzt beide versionen drin, nicht anlegen sondern ersetzen, ausserdem hast du ein mix aus buster und bullseye
        MacQuire @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Hab jetzt nur die 16er Version in der nodesource.list drin und das bullseye durch buster erstsetzt...
        Jetzt kommt folgendes:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
        Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          @macquire z.b. https://techoverflow.net/2020/06/19/problemloesung-die-folgenden-signaturen-konnten-nicht-ueberprueft-werden-weil-ihr-oeffentlicher-schluessel-nicht-verfuegbar-ist-no_pubkey-78bd65473cb3bd13/?lang=de
          Dennoch ist buster schon etwas alt, würd mal generell über ein allgemeines upgrade nachdenken
            @crunchip
            Vielen Dank !
            Habe die Schlüssel nach dieser Anleitung importiert - hat soweit auch gut geklappt.
            Lediglich beim letzten klappt es nicht...
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.EtyQ8d4x4u/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
            gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
            gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
            gpg:                             unverändert: 1
              Thomas Braun Most Active @MacQuire last edited by
              @macquire
              Zieh das mal über das Installer-Skript von nodesource rein:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
              Das legt auch die keys an.
              sudo apt update
              sagt danach?
                MacQuire @Thomas Braun last edited by
                Leider keine Besserung
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                Error executing command, exiting
                  @macquire
                  Wie sieht die Datei jetzt aus?
                  cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    MacQuire @Thomas Braun last edited by MacQuire
                    #node 14
                    #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                    #node 16
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                      Das muss auch
                      heißen
                        @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Das muss auch
                        heißen
                        Du meinst also nur diese eine Zeile drin, sonst nichts ?
                          @macquire
                          Stand da eben nicht was anderes in deinem Posting?
                          Da war noch irgendwas anderes am Ende der Zeile, meine ich.
                            Das war ein copy/Paste Fehler…. Ich hab das dann gleich berichtigt …. So wie es jetzt ist, steht’s drin ….
                              @macquire
                              Zeigs nochmal, ohne C&P-Fehler.
                                #node 14
                                #node 16
                                  @macquire
                                  sudo apt update
                                    Beim Ausführen von
                                    sudo apt update
                                    Kommt folgendes:
                                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                      @macquire
                                      Kann ich mir echt nicht erklären.
                                      M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das hier geht auch nicht...
                                        Executing: /tmp/apt-key-gpghome.Afac33uZiC/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                        gpg:                             unverändert: 1
                                          Ich hab jetzt die
                                          nochmal gelöscht und neu aufgesetzt
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16x buster main
                                          Nächster Schritt in der Anleitung:
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                          Ich will aber ja von Version 14 auf Version 16 upgraden .... aber 16 kann ich ja gar nicht auswählen...
                                            da kommt ja erst durch ein
                                            sudo apt update && sudo apt upgrade
                                            weil du ja die nodesources.list auf 16 geändert hast
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229152
