    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      MacQuire @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Die Datei nodesource.list habe ich angeleg
      Und jetzt beide versionen drin, nicht anlegen sondern ersetzen, ausserdem hast du ein mix aus buster und bullseye
      Hab jetzt nur die 16er Version in der nodesource.list drin und das bullseye durch buster erstsetzt...
      Jetzt kommt folgendes:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        crunchip Forum Testing Most Active @MacQuire last edited by
        @macquire z.b. https://techoverflow.net/2020/06/19/problemloesung-die-folgenden-signaturen-konnten-nicht-ueberprueft-werden-weil-ihr-oeffentlicher-schluessel-nicht-verfuegbar-ist-no_pubkey-78bd65473cb3bd13/?lang=de
        Dennoch ist buster schon etwas alt, würd mal generell über ein allgemeines upgrade nachdenken
          @crunchip
          Vielen Dank !
          Habe die Schlüssel nach dieser Anleitung importiert - hat soweit auch gut geklappt.
          Lediglich beim letzten klappt es nicht...
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.EtyQ8d4x4u/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
          gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
          gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
          gpg:                             unverändert: 1
            Thomas Braun Most Active @MacQuire last edited by
            @macquire
            Zieh das mal über das Installer-Skript von nodesource rein:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
            Das legt auch die keys an.
            sudo apt update
            sagt danach?
              MacQuire @Thomas Braun last edited by
              Leider keine Besserung
              pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
              ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Error executing command, exiting
                @macquire
                Wie sieht die Datei jetzt aus?
                cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  MacQuire @Thomas Braun last edited by MacQuire
                  #node 14
                  #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  #node 16
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                    Das muss auch
                    heißen
                      @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Das muss auch
                      heißen
                      Du meinst also nur diese eine Zeile drin, sonst nichts ?
                        @macquire
                        Stand da eben nicht was anderes in deinem Posting?
                        Da war noch irgendwas anderes am Ende der Zeile, meine ich.
                          Das war ein copy/Paste Fehler…. Ich hab das dann gleich berichtigt …. So wie es jetzt ist, steht’s drin ….
                            @macquire
                            Zeigs nochmal, ohne C&P-Fehler.
                              #node 14
                              #node 16
                                @macquire
                                sudo apt update
                                  Beim Ausführen von
                                  sudo apt update
                                  Kommt folgendes:
                                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                  Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                  Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                    @macquire
                                    Kann ich mir echt nicht erklären.
                                    M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das hier geht auch nicht...
                                      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.Afac33uZiC/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                      gpg:                             unverändert: 1
                                        Ich hab jetzt die
                                        nochmal gelöscht und neu aufgesetzt
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16x buster main
                                        Nächster Schritt in der Anleitung:
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                        Ich will aber ja von Version 14 auf Version 16 upgraden .... aber 16 kann ich ja gar nicht auswählen...
                                          da kommt ja erst durch ein
                                          sudo apt update && sudo apt upgrade
                                          weil du ja die nodesources.list auf 16 geändert hast
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            node_16x
                                            Da fehlt ein Punkt.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229032
