    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbindung von Geräten
    • mickym
      mickym Most Active @WilliKlein last edited by
      @williklein wie gesagt, du hast hier 3 ode 4 ernst zu nehmende Systeme, mit den Du sowas erreichen kannst. Es ist auch eine gute Vorgehensweise eine, wie von Dir beschriebene Logik, ggf. mit mehreren Mitteln auszuprobieren und dann Deine Wahl zu treffen, welche Art der Implementierung Dir am meisten zusagt.
      Wenn man sowas halt selbst macht, hat man immer die meisten Einflussmöglichkeiten und kann das individueller anpassen, als wenn es fertig vorgegeben ist. Letztlich ist eine Abwägung des zu investierenden Aufwands.
        crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
        @williklein sagte in Einbindung von Geräten:
        Ich möchte, das iobroker feststellt, wieviel KW Solarertrag die Anlage gerade macht und anhand dessen eine Steckdose einschaltet und wenn der Solarertrag unter einen gewissen Wert fällt, wieder ausschaltet.
        Dann benötigst du die passende Hardware bzw Adapter um die nötigen Datenpunkte im ioBroker zu haben.
        Danach folgt die Logik
        Trigger
        Falls xy dann mache dies, sonst mache das
        In dem Fall Solaranlage kommt dann noch ein Zusatz (timeout)damit nicht ständig hin und her geschaltet wird wenn kurz mal die Sonne weg ist.
        Die Frage stellt sich mir natürlich, ob es einfacher ist, so was fertig zu kaufen, aber ich würde es auch gerne selbst machen.
        Was möchtest du da kaufen wollen?
          crunchip Forum Testing Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in Einbindung von Geräten:
          immer nur auf den JavaScript Adapter beschränkt
          Würde es mal vorsichtig formulieren, weils einfach die bekannteste/meistgenutze Logik ist.
          Mich persönlich würde node red auch interessieren jedoch ist mir das auf den ersten Blick zu komplex.
          Da brauch ich vieeeel Ruhe und nen freien Kopf um mir das generell überhaupt mal anzusehen.
          Und wie man sieht, ist es halt nun mal nicht so stark vertreten hier im Forum. Da bleibt man dann auf seinen Problemen sitzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            ich weiss schon, wie man so etwas macht.
            das ist ja auch ok. Es geht doch erst einmal darum, wie du den leichtesten Einstieg bekommst.
            Da bei allen Varianten die über den js Adapter mit unterschiedlich graphischer Oberfläche JS 7m Hintergrund läuft, und der erzeugte Code immer in JS angesehen werden kann, halte ich die grafischn Varianten des js Adapters für den besten Einstieg, wenn du erst einmal nur eine einfache WENN - DANN Aufgabe hast.
            für mehrere verbundene WEN - DANN dies und DANN jenes... wäre vielleicht auch der Szenenadapter für deinen Einstieg zu gebrauchen.
            • mickym
              mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Einbindung von Geräten:
              ps: @mickym zuerst - …. aber wenn man nodered nicht schon von woanders her kennt, ist es nicht zu empfehlen, für den einstieg in iobroker, da man ja anfangs noch mehr fragen hat und support benötigt (private meinung des verfassers) und so wie ich das sehe, bist du fast der einzige, der das richtig cool anwendet und auch im forum postet - sorry, ist echt nicht böse gemeint
              Na ehrlich gesagt, habe ich NodeRed erst mit dem iobroker anzuwenden gelernt. Und klar hast Du das Recht auf Deine individuelle Meinung bzgl. Einstieg, die ich aber nicht teile.
              Deswegen ist meine Empfehlung am Anfang immer eine einfache Logik mit mehreren Mitteln zu implementieren, und dann zu entscheiden.
              Ich bin ja nun auch schon einige Zeit hier aktiv und begegne oft „Leuten“, die erstmal gar nichts von den Integrationsmöglichkeiten wissen oder bereits einen Haufen Aufwand in ihre Logik reingesteckt haben und die dann einen etwaigen Umstellungsaufwand scheuen. NodeRed ist mit seinen Nodes eben auch eine Sammlung von Funktionen oder Unterprogrammen bis hin zum Adapteralternativen, die man sonst halt codieren muss und deshalb bin ich der Meinung, dass man sich nicht erst dann damit beschäftigen sollte, wenn man schon eine Menge implementiert hat, sondern gleich am Anfang. Wem es nicht zusagt ist ja OK.
              Ich beherrsche Blockly rudimentär - mir ist das Gepuzzle zu umständlich und Javascript codieren, kann ich mit allen - da es die Grundlage für alles ist.
              Deshalb sollen es meines Erachtens die Leute am Anfang entscheiden und nicht erst später. Für wen es nichts ist, ist doch OK.
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                sondern darum, dass die Empfehlung sich immer nur auf den JavaScript Adapter beschränkt.
                dann bitte richtig lesen:
                @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                Ich würde dir empfehlen mal den Javascript Adapter (Skriptausführung) anzusehen.
                und anschließend die Begründung warum ich dieser Meinung bin weil man sich dort verschiedene grafische und Text- Oberflächen aussuchen kann.
                  WilliKlein @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  wie machst Du das eigentlich das Deine Frage an mich da oben gleich steht ?
                  Also ich habe nur mal gegoogelt. Da gibt es Solarmanger und so einige andere. Ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt, weil ist den Raspberry pi dann gekauft habe.
                  Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Text markierennund dann unten rechts auf zutieren, ohne zitat reicht antworten
                      @williklein achso na das bekommt man aber allemal mit dem iobroker hin.
                      Man braucht nur etwas Geduld und Fleiß.
                      • mickym
                        mickym Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Einbindung von Geräten:
                        Unumstritten. 😉 - wobei ich bis jetzt noch niemand getroffen habe, der auf seinen Problemen sitzen geblieben ist. Die NR Community hier an Board ist zwar klein aber in meinen Augen durchwegs sehr hilfsbereit.
                        NodeRed ist in den iobroker sehr gut integriert und bis auf wenige Ausnahmen auf die man auf JS ausweichen muss, hab dafür ja auch schon mal ein JavaScript erstellt, um fehlende Funktionen auszugleichen.
                          WilliKlein @Homoran last edited by
                          den JS Adapter habe ich installiert. Was jetzt
                          crunchip Homoran mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mickym wird zwar langsam etwas OT aber ich komm bei Gelegenheit bestimmt auf dich zurück, wenn ich die Muse habe, mich damit mal auseinander zu setzen.
                              @williklein ich habe dir doch zu beginn einen Link geschickt, da ist erklärt und auch viele Beispiele dabei
                                richtig, so etwas geht mit proprietären Systemen in sehr engem Rahmen.
                                ich Wetter und Tado miteinander verbinden kann.
                                Vor habe ich meine Solaranlage und Verbraucher zu steuern.
                                Jetzt noch eine Wallbox für das eAuto dazu, einfach per Kabel gekoppelt und die Systeme reden miteinander .
                                Aber das ist seeeeehr begrenzt.
                                ioBroker fängt da erst an. Er verknüpft auch Geräte die "eigentlich" nicht miteinander reden.
                                und über die Logikmaschinen kann man wesentlich mehr erreichen.
                                Woher weiß "dein" System bei welchem Ertrag welche Steckdose eingeschaltet werden soll?
                                oder ob du bei einer Überschusssteuerung zum Laden eines Autos noch eine gewisse Menge Reserve zurückhalten, oder bereit bist eine gewisse Menge aus dem Netz zu beziehen damit das Auto schneller voll wird.
                                so etwas geht nur mit frei "programmierbaren" Systemen wie ioBroker
                                  Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
                                  super!
                                  jetzt wird es beim ersten Versuch etwas komplexer. (ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen)
                                  Aber ich glaube wir sollten das in einem neuen Thread machen.
                                  EDIT: Hab da mal was vorbereitet
                                  https://forum.iobroker.net/topic/58950/erste-schritte-mit-blockly/1
                                    @homoran said in Einbindung von Geräten:
                                    Ja deswegen habe ich den ja runtergeladen.
                                    Die Planung ist ja, am Zähler auszulesen on Überschuss da ist und wieviel
                                    Da habe ich noch nichts gekauft, weil ich erst mal was einfaches machen will z.B Steckdose schalten.
                                    Wenn das funktioniert, dann gehe ich da ran.
                                    Übrigens bei meinem Growatt Wechselrichter zeigt mir de iobroker schon die momentane Leistung in KW an
                                    mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @WilliKlein last edited by mickym
                                      Im Prinzip egal was Du nutzt, du musst immer gleich vorgehen.
                                      Was ist Dein Trigger und was willst Du steuern.
                                      Wenn also die Außentemperatur Dein Trigger ist, dann suchst Du Dir den entsprechenden Datenpunkt und formulierst dann Deine Bedingungen, um andere Datenpunkte zu beschreiben und damit was zu steuern, also Deine Thermostate..
                                      Der DWD Adapter ist dafür in meinen Augen aber nicht geeignet. Such Dir lieber einen geeigneten Wetteradapteroder oder Du hast einen eigenen Sensor.
                                      • mickym
                                        @williklein sagte in Einbindung von Geräten:.
                                        Dann ist dieser Datenpunkt Dein trigger.
                                          WilliKlein @mickym last edited by
                                          @mickym
                                          ich muss jetzt erst mal arbeiten, lese und beschäftige mich nachher weiter damit, wenn ich wieder zu Hause bin
                                            @williklein Wir können das in dem verlinkten Thread bis ins Detail ausarbeiten. Dann gibt es auch direkt für andere ein Tutorial.
                                            ich habe da schon mal die Anfänge beschrieben und erweitere das nach und nach weil ich im Moment auch nur am Handy bin
                                            3939
