    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Nun ich suche jetzt jeden Tag eine neue Firmware für meinen Saugi.
      Die App sagt mir jedesmal, die 3.36 sei die letzte, obwohl hier von der 3.39 gesprochen wird.
      Update bei mir jedenfalls nicht möglich.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      • N
        NeoGoku last edited by
        ok, ich habe zwar keine ahnung woran es lag, aber ich habe das Problem gelöst bekommen.
        Ich habe die cloud geupdatet, den iobroker skill in alexa nochmal neu aktiviert und das skript nochmal neu eingefügt, und jetzt gehts. und der vacuum wird auch bei alexa unter geräte angezeigt.
        Jetzt ist meine hoffentlich letzte frage aber noch, kann ich denn vacuum auch per befehl zum dock schicken?
        • Meistertr
          @NeoGoku:
          Jetzt ist meine hoffentlich letzte frage aber noch, kann ich denn vacuum auch per befehl zum dock schicken? `
          Was meinst du mit nach hause schicken? In welchen Fall? Wenn du bei alexa sagst Sauger aus, fährt er Heim. Ansonsten musst du über Iobroker erst Pause und dann heim schicken oder den state bei js schalten dann fährt er auch heim
          Gesendet von meinem Handy
          • N
            Ich habe den Command aus nur auf Pause beschränken. Ich will mit einem separaten Command "Staubsauger dock" zB ihn zum Dock fahren lassen.
            • Meistertr
              Du kannst auch den Button Home in den cloud Adapter eingeben dann musst du ihn aber anders nennen zum Beispiel robbie nach Hause an
                darkbrain85 last edited by
                Hi!
                Da der Hermes Kurier gestern wieder vollkommen versagt hat, ist mein Sauger wieder im Verteilzentrum. Damit ich zu mindestens meine View fertig machen kann, kann mir jemand Beispieldaten aus
                mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                und
                mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                zur verfügung stellen?
                Danke! 😉
                Michèl
                • Meistertr
                  @darkbrain85:
                  Hi!
                  und
                  Danke! 😉
                  Michèl `
                  html:
                   <colgroup><col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"></colgroup>
                    Datum |  Start |  Saugzeit |  Fläche |  ??? |  Ende |
                  | 6.7 | 15:15 | 35 min | 31.24 m² | 0 | 1 |
                  | 5.7 | 11:00 | 43 min | 29.39 m² | 0 | 1 |
                  | 4.7 | 18:33 | 32 min | 33.55 m² | 0 | 0 |
                  | 3.7 | 17:54 | 0 min | 0 m² | 0 | 0 |
                  | 3.7 | 17:43 | 1 min | 1.68 m² | 0 | 0 |
                  | 2.7 | 10:29 | 37 min | 30.95 m² | 0 | 1 |
                  | 1.7 | 20:01 | 59 min | 48.63 m² | 0 | 0 |
                  JSON:
                  [{"Datum":"6.7","Start":"15:15","Saugzeit":"35 min","Fläche":"31.24 m²","Error":0,"Ende":1},{"Datum":"5.7","Start":"11:00","Saugzeit":"43 min","Fläche":"29.39 m²","Error":0,"Ende":1},{"Datum":"4.7","Start":"18:33","Saugzeit":"32 min","Fläche":"33.55 m²","Error":0,"Ende":0},{"Datum":"3.7","Start":"17:54","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":0},{"Datum":"3.7","Start":"17:43","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.68 m²","Error":0,"Ende":0},{"Datum":"2.7","Start":"10:29","Saugzeit":"37 min","Fläche":"30.95 m²","Error":0,"Ende":1},{"Datum":"1.7","Start":"20:01","Saugzeit":"59 min","Fläche":"48.63 m²","Error":0,"Ende":0}]
                    Super! Danke!
                    • Chris_71
                      Chris_71 last edited by
                      Hi looxer01,
                      vielen Dank für deinen View - endlich einen Timer, ohne Handy, der funktioniert…
                      Allerdings sind die Buttons PAUSE, START und HOME sowie die 4 Reset-Buttons für die Bürsten etc. bei mir nicht sichtbar, die Widgets sind aber vorhanden. Beim View von MeisterTR fehlen die Buttons bei mir auch. Eine Idee woran es liegen kann ?
                      VG
                      Chris
                        looxer01 last edited by
                        Hi Chris
                        @Chris_71:
                        Allerdings sind die Buttons PAUSE, START und HOME sowie die 4 Reset-Buttons für die Bürsten etc. bei mir nicht sichtbar, `
                        zwei Dinge. Die pics müssen vorhanden sein. Siehe dazu den Post des Views von MeisterTR.
                        Dann muessen die pics einmal genutzt worden sein. Damit sie richtig oder ueberhaupt erscheinen.
                        Das Problem hatte ich nämlich auch und es dann so geloest.
                        Um das zu tun würde ich zunächst den Adapter deaktivieren (bei den Instanzen auf Pause drücken)
                        sonst setzt du noch deine Verbrauchsdaten zurück.
                        Dann alle Knöpfe drücken. Anschließend wieder aktivieren.
                        vG Looxer
                          Hi!
                          Mein kleiner ist heute angekommen. Dank der hervorragenden Hilfe hier war meine View auch schon fertig. Funktionierte auf anhieb. Vielen Dank an alle Beteiligten!
                          Allerdings werden bei mir die beiden History Datenpunkte nicht gefüllt. HTML und auch JSON bleiben einfach leer. Woran kann das liegen? Oder werden die Daten hier erst nach einer gewissen Zeit eingetragen?
                          Edit:
                          Mir ist gerade noch aufgefallen, dass beim Datenpunkt "mihome-vacuum.0.info.cleanedtime" eine Differenz zwischen App und Adapter besteht. Aktuell zeigt die App bei mir 4 Minuten, während iobroker 5 Minuten anzeigt. Rundungsproblem bei Xiaomi oder im Adapter?
                          • Meistertr
                            @darkbrain85:
                            Hi!
                            Edit:
                            Mir ist gerade noch aufgefallen, dass beim Datenpunkt "mihome-vacuum.0.info.cleanedtime" eine Differenz zwischen App und Adapter besteht. Aktuell zeigt die App bei mir 4 Minuten, während iobroker 5 Minuten anzeigt. Rundungsproblem bei Xiaomi oder im Adapter? `
                            Hi. Es sind ja historische Daten. Da du ihn heute erst bekommen hast gibt es noch keine historie [emoji1] die Daten werden von dem Roboter in Tage einsortiert. Um den trafic zu minimieren orientiert sich der Adapter an den Tagen, wenn es dort Änderungen gibt holt er die Daten. Würde sonst unnötig das Netzwerk belasten. Also wenn du morgen saugst wird alles befüllt.
                            Es ist kein rundungsfehler, sondern einfach aufgerundet, da kommt es nicht auf eine Minute an, meiner ist jetzt bei über 7000 und da passt es dann.
                              Ach ja guck… mittlerweile habe ich auch eine Historie. Wurde auf einmal aktualisiert. Ich dachte man könnte dort schön sehen ob der Roboter auch unterwegs war wenn man nicht da war. So viel Traffic erzeugt das doch nicht im Netzwerk. Also meins könnte das verkraften. Gerade so....
                              Mit dem Aufrunden kann ich wohl leben denke ich;-)
                              Edit:
                              Nach Neustart des Adapters wird die Historie ja direkt aktualisiert. Ich würde es bevorzugen wenn dies auch nach dem Saugvorgang passieren würde. Meinetwegen auch nur alle 10 Minuten oder so wenn es sein muss. Wenn ich nach Hause komme, will ich auf dem Tablet sofort sehen ob der Sauger unterwegs war und was er gemacht hat.
                              Ist das machbar? Das würde meine Dankbarkeit quasi ins unermessliche steigern. 😉
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              • Chris_71
                                @looxer01:
                                Dann alle Knöpfe drücken. Anschließend wieder aktivieren. `
                                Hi looxer01,
                                Im View hab ich noch nicht einmal "Platzhalter" für die Buttons da kann ich nichts anklicken.
                                VG,
                                Chris
                                  Edit:
                                  Hat sich erledigt! 😉
                                    @Chris_71:
                                    Im View hab ich noch nicht einmal "Platzhalter" für die Buttons da kann ich nichts anklicken. `
                                    Aaah, hast du denn die Pics von meisterTr in das Vis.0 Verzeichnis kopiert und Pfad und picname in die Widgets eingetragen ? Sorry, ist ein wenig Basic, ist aber das erste was mir einfällt. Auch der Zindex muss so gewählt werden, dass die Bilder sichtbar sind.
                                    Vg looxer
                                    • Chris_71
                                      Ja, die Bilder hab ich hochgeladen, aber die fehlenden Buttons sind ja im /icons-mfd-svg/ Verzeichnis vorhanden.
                                      Hab sie nochmal alle manuell ausgewählt aber das Ergebnis ist das gleiche.
                                      • Meistertr
                                        @Chris_71:
                                        Hab sie nochmal alle manuell ausgewählt aber das Ergebnis ist das gleiche. `
                                        kannst du mal einen screenshot von deinem problem schicken!?
                                        • Chris_71
                                          Hallo Meistertr,
                                          als Anlage ein Screenshoot sowie das Widget 'Main Brush Reset' als Text-Datei.
                                          VG,
                                          Chris
                                          3025_widget-text.txt
                                          • Meistertr
                                            Hast du das jQuery paket installiert? Falls ja suche mal im pulldown die Button war sie süß und kontrolliere den Index
                                            1.0k
                                            2196
                                            968763
