    3. Entwicklung
    4. MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Wenn ich aber folgenden Befehl ausführe gibt es aber einen Wert:
      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
      Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
      meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
      • mickym
        mickym Most Active @hg6806 last edited by mickym
        @hg6806 Nun das sind doch schon mal eine Menge Erkenntnisse.
        ==> MQTT Konfig ist sauber - fass die nicht mehr an.
        ==> Da Dein Wert gelöscht wurde den Du unter wmbusmeters/21200936/Gesamt mal manuell gepublisht hast, weißt Du dass der shell befehl von Deinem wmbusmaster Service auch ordnungsgemäß abgeschickt wurde.
        Das Problem ist wohl, dass die Umgebungsvariablen wohl nicht existieren oder gefüllt werden.
        Ich habe das mal durchgelesen aber https://linuxize.com/post/how-to-set-and-list-environment-variables-in-linux/
        aber das tut bei mir auch nicht.
        Vielleicht kann Dir ein UNIX Guru helfen, wie man mit Umgebungsvariablen umgeht - dann könntest Du manuell mal so eine Variable $METER_TOTAL_M3 setzen und dann kann es natürlich noch daran liegen, dass Dein service die Variable nicht anlegen kann. Also der Schlüssel scheint mir das Setzen und Füllen von Umgebungsvariablen zu sein und dass diese in der Shell für den mosquitto_pub Befehl zugänglich sind.
        Versuch doch mal auf der Kommandozeile:
        echo $METER_TOTAL_M3
        ob da was angezeigt wird
        Soweit ich mich erinnern kann, gab es unter LINUX globale und lokale Umgebungsvariablen.
        • hg6806
          hg6806 Most Active @mickym last edited by hg6806
          @mickym
          OK, habe mich da wegen den Variablen auch etwas schlau gemacht.
          Das ist nämlich keine Umgebungsvariable, sondern eine Shell Variable.
          Und die beschreibt man einfach mit
          METER_TOTAL_M3='32.550'
          über
           mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
          ...schreibt er mir den Wert in ioBroker
          So weit so gut, jetzt die Frage wieso die Shell Var. nicht befüllt wird.
          Ich denke hier kann mir keiner helfen, das geht dann wieder in den anderen Thread 🙂
          • mickym
            @hg6806 Ja so sehe ich das auch - das hat mit MQTT nichts zu tun, sondern ist ein Problem dieses wmbusmeters Service. Ich kann mir das ja mal durchlesen, falls ich eine Idee habe melde ich mich in dem anderen Thread. 😉
            hg6806 M H 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hg6806
              @mickym
              Alles klar, Tausend Dank nachmals!!!
              • M H 0
                M H 0 @mickym last edited by
                @mickym
                Ich weiß der Thread ist schon alt. Aber wie kann es sein, dass bei mir in einer MQTT Instanz zweo Ports angeführt werden?
                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                tcp        0      0 IOBroker.fritz.bo:42001 0.0.0.0:*               LISTEN      17510/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      550/sshd
                tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      19095/cupsd
                tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN      513/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
                • mickym
                  mickym Most Active @M H 0 last edited by
                  @m-h-0 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
                  @mickym
                  Das kommt daher, dass Du die websockets Kommunikation ausgewählt hast, dann sucht sich der Adapter dafür den nächsten freien Port.
                  M H 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M H 0
                    @mickym
                    ok danke.
                    Wofür man das braucht weiß ich nicht.
                    Kann ich wohl deaktivieren. Habe Probleme mit senden per MQTT. MQTT Explorer sieht die Daten, aber mein OpenDTU Stick nur ab und zu.
                    • mickym
                      mickym Most Active @M H 0 last edited by mickym
                      @m-h-0 Im Zweifelsfall deaktivieren - WS Kommunikation beherrscht nicht jeder. Ich habe es bei mqtt nie aktiv.
                      • M H 0
                        @mickym
                        Danke! Muss ich nur noch rausfinden warum ich manches mal nur per Blockly (sendMessage2Client) und manches mal nur per direkten Eintrag im Datenpunkt per MQTT senden kann
                        • mickym
                          Du musst halt darauf achten, dass Du grundsätzlich nie mit ACK Flag sendest. Sauber ist das ganze trotzdem nicht, deswegen gibt es immer wieder Probleme - wenn der Broker quasi gleichzeitig als Client arbeiten soll. Ich empfehle Dir dann lieber eine eigene Instanz als Client zu machen, die sich mit deinem Broker verbindet.
                          Ich hab das so gemacht, dass mqtt.0 ist der Broker (wenn Du keinen externen verwenden willst) - und mqtt.2 in meinem Beispiel ist der Client.
                          Den Broker lässt man komplett in Ruhe - und beschreiben zum Publishen macht man nur im mqtt-Client.
                          • M H 0
                            M H 0 @mickym last edited by M H 0
                            @mickym
                            Hmm, ok danke.
                            Auf diese Variante bin ich noch gar nicht gekommen. Werde ich probieren, danke!
                            Klappt bis jetzt einwandfrei.
                            Danke für dein Hilfe!
                            11805
