      Dan_Ce @exitus last edited by
      @exitus said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
      Sieht zwar häslich aus aber geht
      Ist zwar schon was älter, aber mein Setup könnte ähnlich werden. Welchen Winkel hat deine Optik? 120° oder 160°?
      • Z
        Zwer2k last edited by
        @jomjol -Funktionalität
        Kann es sein, dass du die GPIO-Erweiterung die ich letztes Jahr eingebaut habe größtenteils wieder entfernt hast? Gab es da Probleme?
          jomjol @Zwer2k last edited by jomjol
          @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @Zwer2k : nicht wirklich bewußt - ich habe sie nicht getestet, aber eigentlich sollte sie noch im Code sein:
          • Z
            Komisch, sehe bei mir nur GPIO4 und GPIO12
              @zwer2k Schalt mal den Expertenmodus ein:
              • Z
                Oh man 🤦‍♂️, du hast Recht. War es zuvor auch schon so?
                Sind zwar paar Kleinigkeiten durcheinander, die Konfiguration scheint aber zu funktionieren.
                WS281x-Einstellungen sollten nur sichtbar sein wenn GPIO state auf "external flash ligt ws281x controlled" gestellt ist.
                MQTT Punkte werden auch angelegt, allerdings werden Sie nicht mehr getriggert wenn Änderung am GPIO erkannt wird. Muss ich bei Gelegenheit mal drüber schauen.
                  @zwer2k Dazu könntest du einen Issue machen, dann geht das nicht unter. Aktuell wird dein Code nicht wirklich verwendet. Ich habe einige Änderungen gemacht, um PWM für die Intensität des Weißlichts zu machen. Mehr aber nicht.
                  Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 @jomjol last edited by Lucifor1976
                    Guten Morgen zusammen,
                    ich habe seit gestern ebenfalls erfolgreich das Projekt mit unserem Wasserzähler umgesetzt.
                    Der Gaszähler kommt heute drann da das Gehäuse noch gedruckt wird.
                    Ich habe Deine Grundplatte etwas angepasst um sie mit Nanoband zu befestigen und habe dazu ein Remix erstellt.
                    Ich hoffe das stört dich nicht.
                    Dabei fällt mir ein: Wie habt Ihr die Stromversorgung realisiert, bei uns ist im Umkreis von 3 Metern vom Gas und Wasserzähler keine Steckdose.. zur Zeit liegt ein 10 Meter Kabel mit Dreifachsteckdose quer durch den Keller.. Das soll so aber nicht bleiben 🙂
                    Lucifor
                    BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Lucifor1976 last edited by
                      @lucifor1976 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Mit einem USB-Netzteil in der nächstliegenden Steckdose und einem 5m USB-Kabel ...
                      S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        senior1418 @Lucifor1976 last edited by
                        Wohl oder Übel habe ich jeweils einfache Aufputzsteckdosen montiert. Zwei für Drucksensoren der Heizkreise und 3 in Nähe Wasser | Gaszähler.
                          Silversurfer 0 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          So sieht es auch bei mir aus.
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                            Hello Ihrs,
                            ich habe heute erfolgreich den Gaszähler smart gemacht °°
                            Es gibt jedoch ein Problem mit der 2 + 7 Erkennung, er macht gerne aus der 7 eine 2.. Kann ich irgendwie finetuning betreiben?
                            Ich habe übrigens weißes Papier vor die LED geklebt um Spiegelungen zu vermeiden, wie man sieht leider mit mäßigem Erfolg 😕
                            W Jens Meyer oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wildbill @Lucifor1976 last edited by
                              @lucifor1976 Das wird die Spiegelung nach wie vor sein, die da einen Querstrich erzeugt und aus der 7 eine 2 macht. Da wirst Du um das Versetzen/Verdrehen der Kamera bzw. des Gehäuses nicht herumkommen. <solange machen, bis eventuelle Spiegelungen in einem Bereich sind, der unwichtig ist.
                              Gruss, Jürgen
                                Sammydk @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                Ich habe mir ein 12 Volt 1,5 A Hutschienennetzteil in einer Unterverteilung eingebaut. Dann vor Ort jeweils ein Stepdownwandler vor jedem esp32 verbaut, da man diesen dann genau auf 5,1 Volt einstellen kann und die Leitungslänge dann nicht mehr so ein großes Problem darstellt. Als Leitung habe ich normales 4 adriges Telefon-Kabel bis zum Stepdown verwendet und dann für die letzten 15 cm ein USB Kabel an den StepD angelötet. Die Entfernung des Telefonkabels ist etwa 6 Meter bei mir uns läuft super. Sowohl für Wasserzähler als auch für Gaszähler.
                                G Dietmar
                                • Jens Meyer
                                  Jens Meyer @Lucifor1976 last edited by
                                  Hallo, ich habe mir die spiegelvariante für den gaszähler ausgedruckt. Nun habe ich eine Frage, was für ein Spiegel habt ihr da verwendet? Ich habe mir einen kleinen handspiegel gekauft der ist etwas 2 cm zu groß , was habt ihr da verwendet?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by
                                    @jens-meyer ich habe mir zu einem kleinen Spiegel auch einen Glasschneider bestellt und das dann zu geschnitten.
                                    Ok, ich habe gleich 2 Spiegel gekauft. Der 1. Versuch war trotzdem gut, auch wenn die Kante nicht 100% gerade war.
                                    Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Danke für die info.. sowas habe ich mir schon gedacht… mit dem Glasschneider
                                      Also passen würde da nix?muss man definitiv zuschneiden?
                                        JoergH @Jens Meyer last edited by
                                        @jens-meyer Ich habe mir einen passenden Spiegel gekauft...man muss etwas suchen, aber 50 mm passen dann schon, die Breite ist ja nicht so kritisch.
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @Lucifor1976 last edited by oberfragger
                                          @lucifor1976 Ja das mit den Spiegelungen kenne ich auch.
                                          Ich hab mir per 3D Drucke eine Schablone gemacht und die auf dem Glas fixiert. Via Low-Tec könntest du ja mal eine Pappe ausschneiden und Probienen ob damit das Problem gelöst wird.
                                          Musste aber etwas versetzt die Aussparungen machen, da die Kamera sehr dicht an den Zahlen ist.
                                          https://www.thingiverse.com/thing:5430405/files
                                          S Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Sammydk @oberfragger last edited by
                                            @oberfragger Ich habe zwar keinen 45° Spiegel gebaut, aber ich habe für die Ausleuchtung des Gaszählers den kleinen Kasten zwischen Zähler und Kamera mit Spiegelfliesen ausgekleidet. Habe ich vom AMAZO, sind genau so gut wie ein echter Glasspiegel, kann man aber mit einem Cutter Messer auf Maß bringen und wiegen nichts. Nachteil ich musste 10 Stück kaufen für 6,99 und nun kann ich mit 9 weiteren neue Projekte starten.
                                            Sucht mal nach bei AMA nach "Spiegelfliesen, 10 Stück Spiegel Wandaufkleber, DIY Acrylic Wanddekoration Dekospiegel Rahmenloser, 15 x 15 cm"
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2008362
