    3. Entwicklung
    4. MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server
    • hg6806
      hg6806 Most Active @mickym last edited by hg6806
      @mickym
      OK, habe mich da wegen den Variablen auch etwas schlau gemacht.
      Das ist nämlich keine Umgebungsvariable, sondern eine Shell Variable.
      Und die beschreibt man einfach mit
      METER_TOTAL_M3='32.550'
      über
       mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
      ...schreibt er mir den Wert in ioBroker
      So weit so gut, jetzt die Frage wieso die Shell Var. nicht befüllt wird.
      Ich denke hier kann mir keiner helfen, das geht dann wieder in den anderen Thread 🙂
      • mickym
        mickym Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 Ja so sehe ich das auch - das hat mit MQTT nichts zu tun, sondern ist ein Problem dieses wmbusmeters Service. Ich kann mir das ja mal durchlesen, falls ich eine Idee habe melde ich mich in dem anderen Thread. 😉
        hg6806 M H 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          @mickym
          Alles klar, Tausend Dank nachmals!!!
          • M H 0
            M H 0 @mickym last edited by
            @mickym
            Ich weiß der Thread ist schon alt. Aber wie kann es sein, dass bei mir in einer MQTT Instanz zweo Ports angeführt werden?
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 IOBroker.fritz.bo:42001 0.0.0.0:*               LISTEN      17510/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      550/sshd
            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      19095/cupsd
            tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN      513/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
            • mickym
              mickym Most Active @M H 0 last edited by
              @m-h-0 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
              @mickym
              Das kommt daher, dass Du die websockets Kommunikation ausgewählt hast, dann sucht sich der Adapter dafür den nächsten freien Port.
              M H 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M H 0
                @mickym
                ok danke.
                Wofür man das braucht weiß ich nicht.
                Kann ich wohl deaktivieren. Habe Probleme mit senden per MQTT. MQTT Explorer sieht die Daten, aber mein OpenDTU Stick nur ab und zu.
                • mickym
                  mickym Most Active @M H 0 last edited by mickym
                  @m-h-0 Im Zweifelsfall deaktivieren - WS Kommunikation beherrscht nicht jeder. Ich habe es bei mqtt nie aktiv.
                  • M H 0
                    @mickym
                    Danke! Muss ich nur noch rausfinden warum ich manches mal nur per Blockly (sendMessage2Client) und manches mal nur per direkten Eintrag im Datenpunkt per MQTT senden kann
                    • mickym
                      Du musst halt darauf achten, dass Du grundsätzlich nie mit ACK Flag sendest. Sauber ist das ganze trotzdem nicht, deswegen gibt es immer wieder Probleme - wenn der Broker quasi gleichzeitig als Client arbeiten soll. Ich empfehle Dir dann lieber eine eigene Instanz als Client zu machen, die sich mit deinem Broker verbindet.
                      Ich hab das so gemacht, dass mqtt.0 ist der Broker (wenn Du keinen externen verwenden willst) - und mqtt.2 in meinem Beispiel ist der Client.
                      Den Broker lässt man komplett in Ruhe - und beschreiben zum Publishen macht man nur im mqtt-Client.
                      • M H 0
                        M H 0 @mickym last edited by M H 0
                        @mickym
                        Hmm, ok danke.
                        Auf diese Variante bin ich noch gar nicht gekommen. Werde ich probieren, danke!
                        Klappt bis jetzt einwandfrei.
                        Danke für dein Hilfe!
                        1.2k
                        11809
