    5. Einfaches on / off Script mit Zigbee
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @nowi03 last edited by
      @nowi03 sagte in Einfaches on / off Script mit Zigbee:
      Hier ein Script was ohne Probleme funktioniert.
      Das kann ja sein, dennoch wird auch da der "sonst"-Teil nie ausgeführt. Der Datenpunkt heißt ja auch on/off. Wahrscheinlich kann man da immer true hin senden, und er schaltet dann automatisch um.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
        @nowi03
        Wenn Du einfach nur eine Gruppe zusammenfassen möchtest, geht das auch deutlich einfacher:
        haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Einfaches on / off Script mit Zigbee:
          Ja, bitte?
          • Codierknecht
            Falscher Button - so schnell hab' ich's nicht editieren können 😄
              Für den 1. Fall ist das richtig, aber im zweiten Beispiel würde das Script wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil der on/off Datenpunkt wohl immer true haben will.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @nowi03 last edited by
                Hat direkt geklappt. 🙂
                Hab' ich was an den Augen, oder passt hier der Code tatsächlich nicht zum Screenshot?
                Im Blockly sehe ich z.B. gar keine timeouts ... im Code schon.
                  Screenshot ist abgeschnitten, man sieht noch ein Teil des Timeout-Blocks 🙂 Im Code sieht man das Problem noch besser - else wird nie ausgeführt:
                    if (true) {
                      setState("tradfri.0.L-65566.lightbulb.state"/*on/off*/, true);
                      setState("tradfri.0.L-65565.lightbulb.state"/*on/off*/, true);
                    } else {
                      setState("tradfri.0.L-65566.lightbulb.state"/*on/off*/, false);
                      setState("tradfri.0.L-65565.lightbulb.state"/*on/off*/, false);
                  • Codierknecht
                    @haus-automatisierung sagte in Einfaches on / off Script mit Zigbee:
                    Das ist soweit klar. Konstanten sind halt vor allem eins: Konstant! 😉
                      Ja, Dir schon. Dem TO noch nicht 🙂
                      • N
                        nowi03 @haus-automatisierung last edited by nowi03
                        @haus-automatisierung said in Einfaches on / off Script mit Zigbee:
                        Vielen lieben Dank!
                        Top! 🙂
                        Dann werde ich meine bestehenden Scripte auch anpassen.
                        Man lernt nie aus.
                        Das Dimmen mit dem Schalter habe ich jetzt auch schon umgesetzt und klappt wunderbar.
                        926
