    • Berges01
      Berges01 @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Isttemperatur
      Hallo
      Irgendwie habe ich das glaube ich nicht richtig beschrieben, hier mal meine Idee die ich umsetzen möchte.
      Ich, möglicherweise aber auch Andere könnten eine Abwandlung der ThermostatSeite gebrauchen.
      Einsatzzweck, eine Gasetagentherme und deren Ansteuerung.
      Taste : Handbetrieb
      • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt
      • Dunkel = inaktiv
      Taste : Automatikbetrieb
      • Dunkel = inaktiv
      Temperaturanzeige °C : Handbetrieb
      • Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb
        Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur
        Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur
      • Automatikbetrieb
        keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur
        Diese wird per Blockly vorgegeben
      Anzeige : °C
      • istwert
        Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut
      Anzeige : Störung
      • Wenn Platz ist mit Text oder nur
        Hell = Störung von Blockly vorgewählt
        Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt
        Denkbar wäre hier auch eine Numerische Störungsanzeige und die Tastenfunktion,
        Störung löschen durch drücken auf das Symbol und setzen des Numerischen Wertes auf 0.
      Anzeige Uhrzeit : 24:00
      Anzeige Automatik :
      • Normalberieb = Gelb
      • Nachtabsenkung = Grün
      Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus.
      Ob die Seite nun als Daueranzeige oder als Seite angezeigt wird ?
      Einige möchten das sicher so die Anderen so.
      Die Ansteuerung der Gastherme kann dann per ioBroker usw. vorgenommen werden.
      Einige Gastermen benötigen nur einen Potentialfreien Kontakt und andere ein Spannungs oder Stromsignal Analog oder Digital.
      Da einige Thermostate sehr Teuer sind, könnte ein NSPanel hier sicherlich Preiswerter sein.
      Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by
        Isttemperatur
        Hallo
        Taste : Handbetrieb
        • Dunkel = inaktiv
        • Dunkel = inaktiv
        • Automatikbetrieb
        Anzeige : °C
        • istwert
        Anzeige : Störung
        Anzeige Automatik :
        Nee - Stimmt, das habe ich so nicht interpretiert. Vielen Dank für die ausführliche Version. Ich versuch es mal direkt im Text zu formulieren.
        Taste : Handbetrieb -->Also ein Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
        • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem nachfolgenden Automatikbutton verriegelt
        • Dunkel = inaktiv Icon "Manuell", dunklere Farbe
        Taste : Automatikbetrieb -->Also ein zweiter Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
        • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem oberen Handbetriebbutton verriegelt
        • Dunkel = inaktiv Icon "Automatic", dunklere Farbe
        • Handbetrieb
          -- Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb vorhanden
          -- Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur vorhanden
          -- Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur vorhanden
        • Automatikbetrieb
          -- keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur nicht vorhanden --> neue Anforderung an @joBr99
          Diese wird per Blockly vorgegeben vorhanden, da Blockly nur den Setpoint im Adapter XYZ überschreibt und der Wert aktualisiert wird
        Anzeige : °C vorhanden
        Istwert
        • Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut für extern vorhanden, für internen NTC müssen die Werte per MQTT in einen Datenpunkt mit Alias --> vorhanden
        • Anzeige : Störung Als Icon vorhanden
        • Hell = Störung von Blockly vorgewählt Es könnte der Text "Zustand" als "Störung" mit ein paar Änderungen genutzt werden
        • Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt Keine Störung --> Kein Text oder "OK"
        Anzeige Uhrzeit : 24:00 Störung neue Anforderung --> @joBr99
        Anzeige Automatik : Icon im unteren Bereich
        Normalberieb = Gelb realisierbar
        Nachtabsenkung = Grün realisierbar
        Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus. von der cardThermo gehe ich auch aus
        geht nicht als Dauerseite, da ein Screensaver vorhanden sein muss. Ein Screensaver kann aber keine Aktionen durchführen
        Ich hoffe, ich habe alles soweit korrekt verstanden. Dann solltest du ebenfalls ein ISSUE bei github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues formulieren (Kannst diesen Text verwenden), da kann man den Punkt dann gemeinsam diskutieren.
        VG
        • N
          nevermind last edited by
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          So, jetzt zum Test
          Sage mir ob das so für dich (euch) passt:
          Du erweiterst das TS-Script um diesen Part:
          Sehr cool! Läuft 😉
          Danke!
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
            @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            So, jetzt zum Test
            Sehr cool! Läuft 😉
            Danke!
            • N
              @armilar
              Eine Kleinigkeit ist mir eben noch aufgefallen:
              Ich habe jetzt 2 Testseiten auf dem Panel. Wenn ich über die neue Funktion direkt zu Seite 2 springe, wird mir rechts oben auf der Seite noch der Pfeil nach rechts angezeigt statt der Pfeil nach links, obwohl ich ja schon auf der letzten Seite bin. Evlt. wird die Navigation nicht richtig aktualisiert?
              • Armilar
                @armilar
                Hab es eben mal ausprobiert. Ja und Nein - ich habe mal den Pfeil rechts und mal den Pfeil links - muss ich mir in Ruhe ansehen. Ich denke das ist eher Kosmetik
                • JohGre
                  JohGre last edited by
                  Hi, hat jemand eine Beispielkonfiguration für den pageType popupNotify. Möchte das als Visualisierung von Einzelwerten nutzen.
                  Das Beispiel entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15 funktioniert nicht, da ich ja kein Page definiert habe. Oder versteh ich das Funktionsprinzip nicht
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                    @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Super einfach.
                    Es gibt zwei Datenpunkte unter ScreensaverInfo:
                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                    • Du schreibst etwas rein und es steht sofort im Screensaver
                    • Du schreibest erneut etwas rein und es wird aktualisiert
                    • Du beendest den Screensaver und die Nachricht wird gelöscht
                    Das was in deinem Beispiel steht, ist doch schon Teil des Codes im TS-Script
                    Also der Part:
                            // Notification to screensaver
                            on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                                const heading = getState(screensaverNotifyHeading).val;
                                const text = getState(screensaverNotifyText).val;
                                setIfExists(config.panelSendTopic, `notify~${heading}~${text}`);
                                if (obj.id) {
                                    await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JohGre
                      JohGre @Armilar last edited by JohGre
                      @armilar Bin mir da nicht sicher ob wir vom selben reden. Der Beispiel-Request beinhaltet ja zwei Buttons und referenziert der nicht auf diese Datenpunkte?
                      in diesem Link ist es eine Fullscreen.Notifikation.
                      • Armilar
                        Sorry falsche Notify.
                        Funktioniert genauso wie die andere. Nur modal und mit mehr Infos
                        Es gibt zwei Buttons, den Text kannst du dir über popUpNotifyButton(1/2)Text mitgeben. Das Ergebnis des linken Buttons ist "false" und das Ergebnis des rechten Buttons ist "true" über popupNotifyAction.
                        Als Beispiel kannst du dir das mal ansehen (wegen der Formatierung des Textes (Umbrüche))
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page
                        Das Blockly ganz unten (es gibt da nämlich zwei)
                        EDIT: oder nehme das nachfolgende Blockly: Ist quasi die Test-Emulation für die popupNotify
                          <variables>
                            <variable id="uo@LUG^!/XDby|445u/B">Path</variable>
                            <variable id="$qaJ/IbJ(pbHX=|FSXfR">InternerName</variable>
                            <variable id="REj.ED5|Q5xX,?-aw`5J">Kopfzeile</variable>
                            <variable id="-o6c|nVGu[-e9kJUQ*Py">Text</variable>
                            <variable id="g=qMvdYbq.K$K#qmOxv%">Button1</variable>
                            <variable id="[OV33hQZKYvb2l{,hIz5">Button2</variable>
                            <variable id="GLNUJ.^6GeEeSI!hhRv^">Timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="`s6]m,+$3U;:^lwh}RV5" x="62" y="-413">
                            <field name="COMMENT">Emulation wird jede Minute durchgeführt</field>
                              <block type="schedule" id="0G0P80pyKC8!U~a1%(.E">
                                <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                  <block type="variables_set" id="30#(TnQM=_MBK:actv{l">
                                    <field name="VAR" id="uo@LUG^!/XDby|445u/B">Path</field>
                                      <block type="text" id="h/e(`ygx?v?]11Z`88zp">
                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.</field>
                                      <block type="variables_set" id="R3Wks}hW8#-p/m25k-mK">
                                        <field name="VAR" id="$qaJ/IbJ(pbHX=|FSXfR">InternerName</field>
                                          <block type="text" id="l*M,26M-+$C$vL0GW,XJ">
                                            <field name="TEXT">Waschmaschine</field>
                                          <block type="variables_set" id="u3F5ACIOMm{nZ%~T@gN7">
                                            <field name="VAR" id="REj.ED5|Q5xX,?-aw`5J">Kopfzeile</field>
                                              <block type="text_join" id="gilEtg%GtWmZ{Ma7#TH)">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="ar3{89`Ttkt[m[W$ns5W">
                                                    <field name="TEXT">Nachricht von </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="W*TW2,-kH?kXp0-zq$m#">
                                              <block type="variables_set" id="7xV_#HwZp%4fs)`69P7I">
                                                <field name="VAR" id="-o6c|nVGu[-e9kJUQ*Py">Text</field>
                                                  <block type="text_join" id="0u!=u_]+ir[CYmK[xb,%">
                                                    <mutation items="10"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="ah?o$fm/Du;,mkK#~Wn`">
                                                        <field name="TEXT">Der Waschvorgang ist beendet</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_newline" id="5PgB+z=YZ/Cy(G3`k:LK">
                                                        <field name="Type">\r\n</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text_newline" id=",CuP]bnfML_B8A4YWfB0">
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="!i/O$+%ZdbrJ7-^YqXs2">
                                                        <field name="TEXT">Diese Nachricht zerstört sich in 15 Sekunden</field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text_newline" id="v)hnAj(3J#E:-.SacK9|">
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="bW{bQPK]Zr;DCxw7rx^}">
                                                        <field name="TEXT">von selbst</field>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text_newline" id="e9WhU9G$[u]$hGIHHkOg">
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text_newline" id="#{;D1ACiGtk3DAeH4RvP">
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="text" id="{7;]*K(T=]lPCH;#yy,S">
                                                        <field name="TEXT">Bist du sicher das du mich abstellen </field>
                                                    <value name="ADD9">
                                                      <block type="text" id="Id60*I{KgLs,7,RNbL#0">
                                                        <field name="TEXT">möchtest?</field>
                                                  <block type="comment" id="MghuTgD][qtrl)GO#HrD">
                                                    <field name="COMMENT">Button1 liefert "false" - kann auch leer sein</field>
                                                      <block type="variables_set" id="d|F8*4v2KA:${~Q;9;n~">
                                                        <field name="VAR" id="g=qMvdYbq.K$K#qmOxv%">Button1</field>
                                                          <block type="text" id="gHu6:V~JvgPcVq53w1.=">
                                                            <field name="TEXT">Nein</field>
                                                          <block type="comment" id="C5?qa0+JRgTU%GlVW$g4">
                                                            <field name="COMMENT">Button2 liefert "true" - kann auch leer sein</field>
                                                              <block type="variables_set" id="aG7hBeg1fGHN@a_`sUbZ">
        <field name="VAR" id="[OV33hQZKYvb2l{,hIz5">Button2</field>
        <block type="text" id="1O$?!70tQ:aSFIXlS7A,">
        <field name="TEXT">OK</field>
        <block type="comment" id="]h~w+hG;N$9l!}_GV+4B">
        <field name="COMMENT">Kann auch auf 0 für manuell schließen</field>
        <block type="variables_set" id="CGGwa_Ykf}kYYeR)IkR.">
        <field name="VAR" id="GLNUJ.^6GeEeSI!hhRv^">Timeout</field>
        <block type="math_number" id="([Hku{[tr5;;mM@qHQ$t">
        <field name="NUM">15</field>
        <block type="control_ex" id="1dL$wOk9{m-yOy|2=*1g">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="p%b].;f)Tg{x/hQ,(`:E">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="amkxN:qSczo2d]97yqgU">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="k;cYrw$(3p-R5GTFvMW%">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="C6sE8F@i_5VZ)C,x0(s_">
        <field name="TEXT">popupNotifyHeading</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="*FA,Qt^=:a61n5.Y3.x]">
        <block type="variables_get" id="MTH3SkAm}pe/1Cg:N1dV">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="-DlWt*-;[s9PI#Xyv}ZS">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="comment" id="F,R/t@f|GO,Z.QfkIwd$">
        <field name="COMMENT">Im Text wird die Zeit mitgegeben</field>
        <block type="comment" id="F-3#0=OVZNca`nOED6Ls">
        <field name="COMMENT">ohne Änderung des Textes wir kein popup angezeigt</field>
        <block type="control_ex" id="?uUW)tMaHVs%}4f(O{3R">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="%,m?2:R:N?)ZD,$vBC`d">
        <block type="text_join" id="w~,,}#T_:R!@(91x(KY)">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="35hU_%k~-#4$(:LcM6,1">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g`M._dA#Yo[g)P0|,[*N">
        <field name="TEXT">popupNotifyText</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="R`0o?%kFD}=);P5,o-V2">
        <block type="text_join" id="9LX]H?SV#xzIh`X!vZVX">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="L^EjJxj1V$OZ/Ga7/4*2">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <block type="time_get" id="rjD9!@$v?CDm/5n}@(GA">
        <field name="OPTION">object</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="n{mP0B^59fa`=3,/=tlV">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="%hXKnQkTTz?%Waf1T0%i">
        <shadow type="math_number" id="{5ff|Qz@z:(ZrW[T:`)E">
        <block type="control_ex" id="mHM54A6B1nA*)Tl`4bTs">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="text_join" id="Ya+g|Cl+i7=.p/Ie(AtO">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="GI+;?qw:YE[{U2_kxJZg">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wybh?!k``1,iP%|P]c[p">
        <field name="TEXT">popupNotifyButton1Text</field>
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="variables_get" id="YA2[S#5qR#UG$jHlfQ%S">
        <shadow type="math_number" id="?=AGjEn:juA9us=H]a%;">
        <block type="control_ex" id="8_BX{?-?Oi|$d|Gg$1Cy">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="He1!cC/^[205l;-1}ASR">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jw4DW_qno}iIHugSt,}8">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lr.F~YZdc$sfF|z#V.w5">
        <field name="TEXT">popupNotifyButton2Text</field>
        <block type="variables_get" id="]l!LD%wcjPA[2)SfUHHs">
        <shadow type="math_number" id="OdWpiHsNV#30R]Aq!$Gu">
        <block type="control_ex" id=":`/?=XT;sJqhXvIA~Q_R">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="jCD!fuaPfAai?P8U9,?n">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="b]8Y@1:l8%|,xImg{V(_">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="VCw44y[yzUF][09V_+OU">
        <field name="TEXT">popupNotifySleepTimeout</field>
        <block type="variables_get" id="z;!QKJE2cka}x5~oL8%2">
        <shadow type="math_number" id="1YUXTd5z~e^I*6/?o_;0">
        <block type="control_ex" id="d,*_!q{w=02C~^vvZlYP">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="cQlWDwPHeE4tzR|+)TlH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}bZBoWEFal{Z@vm_im$#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fK9rd_%mPOgv)BI14-(I">
        <field name="TEXT">popupNotifyInternalName</field>
        <block type="variables_get" id="?Ue4ZS-9tnXRHWmu?j$u">
        <shadow type="math_number" id="KSV7H~p;Rw}X]^fgXGA;">
        <block type="comment" id="k}-$zkTkx#NVPnhQ+zzM">
        <field name="COMMENT">Output-Parameter werden abgefragt</field>
        <block type="on_ext" id="Q$YB)v(VTl#wB2|u;63q">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="^prU7]O!M$KjiHYwI?{T">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction</field>
        <block type="controls_if" id="USh#T`M700~2CAoY2d#e">
        <block type="logic_compare" id=";L2c+1)qFU}F1Z=qjFbU">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="on_source" id="orbJ;#C((8Dtuf7!S17/">
        <block type="logic_boolean" id="gP!v0w[Yj`(AAv=w66@^">
        <block type="comment" id="[A=mJCJZXmf%8fuZKr8/">
        <field name="COMMENT">Aktion für "false" durchführen</field>
        <block type="debug" id="QR:oB2FD{+gth,B^eN%4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|NuBbx-lPVkd#K@m:cZ#">
        <block type="text" id="nEbw|*BtC5J,K~$cfr7S">
        <field name="TEXT">Es wurde Button1 gedrückt</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="+EYB1H+OhaH?$hux,j{`">
        <block type="on_source" id="t)S*(~jk01onDN%F3Up[">
        <block type="logic_boolean" id="p8I|SmJp#?Ja8]g4h;-G">
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id=":)$,fqkdSEZ}qHWxBKQJ">
        <field name="COMMENT">Aktion für "true" durchführen</field>
        <block type="debug" id="wmpOOSJ=^fxqOo$:5Gk0">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="text" id="u1yn4=-4Qr$ZKL$Ma6-P">
        <field name="TEXT">Es wurde Button2 gedrückt</field>
                        Ergebnis:
                          chiob314 last edited by
                          ich bin ganz neu im Forum dabei und habe zwei Themen, die mich jetzt schon zwei drei Tage beschäftigen. Ich verwende das Skript NsPanelTs.ts in der Version v3.4.0.6
                          Das eine Problem ist, dass jeder Start bzw. Aktualisierungszyklus des Bildschirmschoners eine ganze Palette an Warnings im Log erzeugt, z.B.:
                          17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3920:29)
                          17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13)
                          17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
                          17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
                          17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71
                          17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12)
                          17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12)
                          17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3927:34)
                          17:16:30.009	warn	javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3941:29)
                          17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13)
                          17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
                          17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
                          17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71
                          17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12)
                          17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12)
                          17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3948:34)
                          17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13)
                          17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
                          17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
                          17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71
                          17:16:30.012	warn	javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12)
                          17:16:30.012	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12)
                          Das andere Problem ist, dass ich den Bildschirmschoner trotz dieser Zeile
                          locale: 'de-DE',
                          nicht auf deutsch bekomme; die Angabe lautet z.B. "Friday, October 14, 2022", ebenso ist im Forecast die Tagebezeichnung weiterhin auf Englisch.
                          iobroker läuft auf ubuntu 20.04
                          Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tip hätte.
                          Danke und viele Grüße
                          Bastian
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @chiob314 last edited by Armilar
                            @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            locale: 'de-DE',
                            Bastian
                            Hi Bastian,
                            auf den ersten Blick sieht das für mich nach einer fehlerhaften Konfiguration in der
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_X.tele.RESULT',       // anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_X.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                            aus.
                            Check die noch mal durch (insbesondere bei den first - fourthScreensaverEntity oder poste die Config einfach mal, wenn du nichts findest. Eventuell fehlt irgendwo ein Komma?
                            HandleScreensaverUpdate baut unter anderem diese Werte auf.
                            Accuweather ist installiert?
                            Ich denke, die Sprache ist ein Folgefehler...
                            EDIT: ggfs. auch mal den ioBroker durchstarten. Zweite Vermutung: Die Datenpunkte werden nicht wirklich gefunden...
                              chiob314 @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Hallo Armilar,
                              danke dir für den Tip. Accuweather ist installiert und liefert schon Werte.
                              Um das gesamte Skript hier einzufügen ist es leider zu lang.
                              Aber hier ein paar Ausschnitte:
                              //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ----------------
                              var Seite1: PageEntities =
                                  "type": "cardEntities",
                                  "heading": "Testseite 1",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": undefined,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Bürolicht", name: "Büro-Licht"},
                              //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ------------------
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.tele.RESULT',       // anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
                                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                  alternativeScreensaverLayout: false,
                                  autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  timeoutScreensaver: 15,
                                  dimmode: 20,
                                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                  screenSaverDoubleClick: false,
                                  locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                  timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                  dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Nattheim',
                                  defaultOffColor: Off,
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                  temperatureUnit: '°C',
                                  pages: [
                                          Seite1
                                  subPages: [
                                  button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                              Der Rest ist wie im Original auf Github.
                              Bastian
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                @armilar
                                Hallo Armilar,
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    dimmode: 20,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                            Seite1
                                    subPages: [
                                Bastian
                                Läuft bei mir fantastisch mit deiner Config und deiner Page
                                Aber tausche bitte mal die beiden Zeilen aus:
                                gegen:
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                Dann sieht es mehr nach Deinem Gerät aus... 😉
                                Und ich denke danach ist alles hübsch...
                                EDIT:
                                oder eine der folgenden Varianten
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
                                • N
                                  nevermind last edited by nevermind
                                  Hey 🙂
                                  Ich verstehe das schon richtig, dass man bei Screensaver unten beliebige Werte anzeigen lassen kann, oder? D.h. ich will dort nicht das Wetter, sondern 4 beliebige Werte aus Datenpunkten anzeigen. z.B. die Temperatur von meinem Außenthermometer.
                                  Leider bekomme ich das nicht hin. Auf dem Screensaver wird bei mir außer Datum und Uhrzeit nichts angezeigt. Ich weiß nicht was ich übersehen habe?
                                  var Icons = new IconsSelector();
                                  var timeoutSlider: any;
                                  var manually_Update = false;
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                  const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                  const Debug = false;
                                  // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                                  // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                                  // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                                  var weatherForecast: false; //Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                                  const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off   - Original
                                  const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                  const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                  const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                  const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                  const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                  const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                                  const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                  const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                                  const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                  const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                                  const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                                  const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                  const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                                  const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                                  const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                                  const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                                  const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                                  const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                                  //Dynamische Indikatoren
                                  const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                  const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                  const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                  const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                  const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                  const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                  const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                  const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                  const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                  const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                  const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                  //Screensaver Default Theme Colors
                                  const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                                  const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                  const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                  const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                  const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                  const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                  //Auto-Weather-Colors
                                  const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                  const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                  const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                  const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                  const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                                  const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                  const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                  const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                  const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                  const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                  const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                  var vwIconColor = [];
                                  var HeizungArbeit: PageEntities =
                                      "heading": "Heizung Arbeit",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id:  "alias.0.NSPanel.buero-temp", name: "Büro Jens", icon: "thermometer", onColor: White},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Büro_Hauptschalter', name: 'Büro Hauptschalter', onColor: Green, offColor: Red},
                                          <PageItem>{ id:  "alias.0.NSPanel.praxis-temp", name: "Praxis Alex", icon: "thermometer", onColor: White},
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Praxis_Arbeitstag', name: 'Praxis Areitstag', onColor: Green, offColor: Red},
                                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                          //Beispiel für RGB Light mit neuem PageItem-Parameter colormode: "xy" alternativ colormode: "rgb" oder weglassen
                                          //Steuert im z.B. DeConz Adapter unter Lampen die Farben per CIE (XY)
                                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_2.WZ_E14_Fenster_rechts", name: "Fensterbank rechts", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
                                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                          //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.RESULT',       // anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: On },
                                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: On },
                                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: On },
                                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: On },
                                      alternativeScreensaverLayout: true,
                                      autoWeatherColorScreensaverLayout: false,
                                      timeoutScreensaver: 3,
                                      dimmode: 20,
                                      //weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
                                      weatherEntity: null,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                              //Power,
                                              //Sonos,              //Beispiel-Seite
                                              //SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                              //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                              //Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                              //Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                              //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                              //Button_1,           //Beispiel-Seite
                                              //Test_Licht,         //Beispiel-Seite
                                              //Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                              //Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                              //Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                              //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                                              //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                              HeizungArbeit
                                      subPages: [
                                                  //Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                                  //WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                                  //NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                                  //NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                                  //NSPanel_Firmware_Updates    //Beispiel-Unterseite
                                      button1Page: HeizungArbeit,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                      button2Page: HeizungArbeit    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  Ich habe es auch schon mit diversen Datenpunkten getestet. Auch mit Alias-Datenpunkten...
                                  Ich hoffe jemand kann mir helfen.
                                  vg
                                  Jens
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by Armilar
                                    Hey 🙂
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        dimmode: 20,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        pages: [
                                                //Power,
                                                HeizungArbeit
                                        subPages: [
                                    vg
                                    Jens
                                    Die Lösung ist sehr einfach und liegt in deiner Änderung
                                    Es muss einen funktionierenden Alias für das große Icon geben (siehe hier)
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                                    Ganz unten auch noch der Hinweis...
                                    VG
                                    EDIT: Diese Frage wurde schon öfter gestellt. Daher habe ich jetzt einen Verweis innerhalb der Screensaver-Dokumentation zur Alias-Definition erstellt. --> (github Wiki)
                                      @armilar bei mir gibt es nach wie vor jede Menge Warnings. Fehlt mir irgendwas systemseitig? Ist meine IOBroker Installation irgendwie unvollständig? Wie könnte man das rausfinden?
                                      • Armilar
                                        welche Warnungen kommen denn?
                                          @armilar Naja die die ich im ersten Post geschrieben habe.
                                          • Armilar
                                            Offensichtlich gibt es die POWER1 und POWER2 nicht
                                            mach mal die rein.
                                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            Wenn damit auch noch Warnungen, dann nochmal das Log senden.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6630369
