    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Ubuntu updaten
    • Kusselin
      Kusselin @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
      @kusselin
      Installier es neu und halte da dann das EndOfLife im Auge und spring vorher auf den Nachfolger.
      andree Möglichkeit wie neuinstallation gibts nicht?
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
        @kusselin
        Steht im dem Link drin:
        https://help.ubuntu.com/community/EOLUpgrades
        Aber auch dort wird geschrieben:
        Reinstalling is usually easier and faster, especially if you would have to upgrade through several releases.
          crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
          @kusselin hatte das kürzlich auch bei einer VM gemacht, sourceslist anpassen aufs aktuelle Ubuntu und danach das full update, geht ohne Probleme
          Homoran Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Ubuntu updaten:
            war da das alte Repo auch nicht mehr erreichbar?
            • Kusselin
              Kusselin @crunchip last edited by
              das hier:
              ## EOL upgrade sources.list
              # Required
              deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME main restricted universe multiverse
              deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-updates main restricted universe multiverse
              deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-security main restricted universe multiverse
              # Optional
              #deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-backports main restricted universe multiverse
              muss in die source list.....
              Bitte an euch...wo bzw. welche pfad ist das /etc/......?
              und muss ich das alte dann komplett rausnehmen aus der source list udn das hier neu rein?
                @kusselin
                Das ist die /etc/apt/sources.list
                In deinem Fall muss die so aussehen:
                deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish main restricted universe multiverse
                deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-updates main restricted universe multiverse
                deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-security main restricted universe multiverse
                Weitere .list-Dateien (finden sich in /etc/apt/sources.list.d/ ) dann ggf. auch anpassen. Mindestens nach dem Upgrade auf den dann gültigen CODENAME (weiß gerade nicht bei welchem Viech die Ubuntus sind)
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran ja
                  • Kusselin
                    o.k.die source list habe ich gefunden während du das hier geschrieben hast..
                    meine sieht jetzt so aus:
                    deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish main restricted universe multiverse
                    deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates main restricted universe multiverse
                    deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security main restricted universe multiverse
                    und die aändere ich komplett in:
                    dann speichern und udn apt-get update udn danach apt-get upgrade....richtig?
                    was ich jetzt aber noch nicht gerafft habe ist das mit dem Codename??
                    Wo und wie muss ich den verwednen?
                    Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                      @crunchip
                      Ja, geht auch. Unter Umständen.
                      'do-release-upgrade' macht aber u. U. noch anderes als 'nur' die Quellen umstellen. Daher würde ich immer versuchen über diesen Weg zu gehen.
                        @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
                        Hast du denn in
                        ls -lA /etc/apt/sources.list.d
                        weitere Dateien drin? Vermultich die nodesource.list.
                          @kusselin
                          Wenn die sources.list geändert ist:
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get dist-upgrade
                          sudo do-release-upgrade
                            Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                            richtig
                            nicht wirklich.
                            du sollst statt impish den aktuellen CODENAMEN eingeben.
                            prüf mal. das könnte CANONICAL sein. ich kenne mich bei UBUNTU nicht aus
                              Nein, das ist schon richtig mit 'impish'.
                              Der vorgesehene Upgrade-Vorgang über das 'do-release-upgrade'-Skript setzt die alte Versionsbezeichnung voraus.
                              Die wird im Zuge des Upgrades durch das Skript auf den jetzt aktuellen angepasst.
                                @thomas-braun dann hab ich nix gesagt und auch nix editiert
                                • Kusselin
                                  so wie von thomas hats jetzt funktioniert.... 🙂
                                  heisst jetzt nichts mehr ändern an der Source list?
                                  Habe die alten sachen in der Source list auskommentiert mi #
                                    @kusselin
                                    Ist das Upgrade jetzt durch?
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                    • Kusselin
                                       sudo apt update
                                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                      passt jetzt oder?
                                        @kusselin
                                        Und die anderen .list-Dateien?
                                        ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                                        • Kusselin
                                          total 8
                                          -rw-r--r-- 1 root root 158 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root 126 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                                            @kusselin
                                            Keine nodesource.list?
                                            Und diese php-Geschichte wird benötigt? Wenn nicht: Raus damit.
                                            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            4649
