    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Ubuntu updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Ubuntu updaten:
      hatte das kürzlich auch bei einer VM gemacht
      war da das alte Repo auch nicht mehr erreichbar?
      • Kusselin
        Kusselin @crunchip last edited by
        @kusselin hatte das kürzlich auch bei einer VM gemacht, sourceslist anpassen aufs aktuelle Ubuntu und danach das full update, geht ohne Probleme
        das hier:
        ## EOL upgrade sources.list
        # Required
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME main restricted universe multiverse
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-updates main restricted universe multiverse
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-security main restricted universe multiverse
        # Optional
        #deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-backports main restricted universe multiverse
        muss in die source list.....
        Bitte an euch...wo bzw. welche pfad ist das /etc/......?
        und muss ich das alte dann komplett rausnehmen aus der source list udn das hier neu rein?
          Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
          @kusselin
          Das ist die /etc/apt/sources.list
          In deinem Fall muss die so aussehen:
          deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish main restricted universe multiverse
          deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-updates main restricted universe multiverse
          deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-security main restricted universe multiverse
          Weitere .list-Dateien (finden sich in /etc/apt/sources.list.d/ ) dann ggf. auch anpassen. Mindestens nach dem Upgrade auf den dann gültigen CODENAME (weiß gerade nicht bei welchem Viech die Ubuntus sind)
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran ja
            • Kusselin
              o.k.die source list habe ich gefunden während du das hier geschrieben hast..
              meine sieht jetzt so aus:
              deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish main restricted universe multiverse
              deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates main restricted universe multiverse
              deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security main restricted universe multiverse
              und die aändere ich komplett in:
              dann speichern und udn apt-get update udn danach apt-get upgrade....richtig?
              was ich jetzt aber noch nicht gerafft habe ist das mit dem Codename??
              Wo und wie muss ich den verwednen?
              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                @crunchip
                Ja, geht auch. Unter Umständen.
                'do-release-upgrade' macht aber u. U. noch anderes als 'nur' die Quellen umstellen. Daher würde ich immer versuchen über diesen Weg zu gehen.
                  @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
                  Hast du denn in
                  ls -lA /etc/apt/sources.list.d
                  weitere Dateien drin? Vermultich die nodesource.list.
                    @kusselin
                    Wenn die sources.list geändert ist:
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get dist-upgrade
                    sudo do-release-upgrade
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                      richtig
                      nicht wirklich.
                      du sollst statt impish den aktuellen CODENAMEN eingeben.
                      prüf mal. das könnte CANONICAL sein. ich kenne mich bei UBUNTU nicht aus
                        Nein, das ist schon richtig mit 'impish'.
                        Der vorgesehene Upgrade-Vorgang über das 'do-release-upgrade'-Skript setzt die alte Versionsbezeichnung voraus.
                        Die wird im Zuge des Upgrades durch das Skript auf den jetzt aktuellen angepasst.
                          @thomas-braun dann hab ich nix gesagt und auch nix editiert
                          • Kusselin
                            so wie von thomas hats jetzt funktioniert.... 🙂
                            heisst jetzt nichts mehr ändern an der Source list?
                            Habe die alten sachen in der Source list auskommentiert mi #
                              @kusselin
                              Ist das Upgrade jetzt durch?
                              sudo apt update
                              sagt?
                              • Kusselin
                                 sudo apt update
                                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                passt jetzt oder?
                                  @kusselin
                                  Und die anderen .list-Dateien?
                                  ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                                  • Kusselin
                                    @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
                                    total 8
                                    -rw-r--r-- 1 root root 158 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 126 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                                      @kusselin
                                      Keine nodesource.list?
                                      Und diese php-Geschichte wird benötigt? Wenn nicht: Raus damit.
                                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @Thomas Braun last edited by
                                        sag mir einfach bitte was ich machen soll? Ich bin nicht der ubuntu brain...
                                          Kann ich nicht. Ist ja nicht mein System. Woher soll ich wissen, ob da der php-Kram aus dem ppa von 'ondrej' benötigt wird.
                                          • Kusselin
                                            @thomas-braun ja der wird benötigt da ich da "nextcloud installiert habe und die benötigt das
                                            Was sagt mir das hier?
                                            sudo apt-get update
                                            root@Nextcloud-live:~# sudo apt-get upgrade
                                            Calculating upgrade... Done
                                            The following packages have been kept back:
                                              libapache2-mod-php8.0
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                            wie kann ich das eine Paket upgraden?
                                            4649
