    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Ubuntu updaten
    • Kusselin
      Kusselin @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Ubuntu updaten:
      @kusselin hatte das kürzlich auch bei einer VM gemacht, sourceslist anpassen aufs aktuelle Ubuntu und danach das full update, geht ohne Probleme
      das hier:
      ## EOL upgrade sources.list
      # Required
      deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME main restricted universe multiverse
      deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-updates main restricted universe multiverse
      deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-security main restricted universe multiverse
      # Optional
      #deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-backports main restricted universe multiverse
      muss in die source list.....
      Bitte an euch...wo bzw. welche pfad ist das /etc/......?
      und muss ich das alte dann komplett rausnehmen aus der source list udn das hier neu rein?
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
        @kusselin
        Das ist die /etc/apt/sources.list
        In deinem Fall muss die so aussehen:
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish main restricted universe multiverse
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-updates main restricted universe multiverse
        deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ impish-security main restricted universe multiverse
        Weitere .list-Dateien (finden sich in /etc/apt/sources.list.d/ ) dann ggf. auch anpassen. Mindestens nach dem Upgrade auf den dann gültigen CODENAME (weiß gerade nicht bei welchem Viech die Ubuntus sind)
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran ja
          • Kusselin
            o.k.die source list habe ich gefunden während du das hier geschrieben hast..
            meine sieht jetzt so aus:
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish main restricted universe multiverse
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates main restricted universe multiverse
            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security main restricted universe multiverse
            und die aändere ich komplett in:
            dann speichern und udn apt-get update udn danach apt-get upgrade....richtig?
            was ich jetzt aber noch nicht gerafft habe ist das mit dem Codename??
            Wo und wie muss ich den verwednen?
            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
              @crunchip
              Ja, geht auch. Unter Umständen.
              'do-release-upgrade' macht aber u. U. noch anderes als 'nur' die Quellen umstellen. Daher würde ich immer versuchen über diesen Weg zu gehen.
                @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
                Hast du denn in
                ls -lA /etc/apt/sources.list.d
                weitere Dateien drin? Vermultich die nodesource.list.
                  @kusselin
                  Wenn die sources.list geändert ist:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get dist-upgrade
                  sudo do-release-upgrade
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                    richtig
                    nicht wirklich.
                    du sollst statt impish den aktuellen CODENAMEN eingeben.
                    prüf mal. das könnte CANONICAL sein. ich kenne mich bei UBUNTU nicht aus
                      Nein, das ist schon richtig mit 'impish'.
                      Der vorgesehene Upgrade-Vorgang über das 'do-release-upgrade'-Skript setzt die alte Versionsbezeichnung voraus.
                      Die wird im Zuge des Upgrades durch das Skript auf den jetzt aktuellen angepasst.
                        @thomas-braun dann hab ich nix gesagt und auch nix editiert
                        • Kusselin
                          so wie von thomas hats jetzt funktioniert.... 🙂
                          heisst jetzt nichts mehr ändern an der Source list?
                          Habe die alten sachen in der Source list auskommentiert mi #
                            @kusselin
                            Ist das Upgrade jetzt durch?
                            sudo apt update
                            sagt?
                            • Kusselin
                               sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              passt jetzt oder?
                                @kusselin
                                Und die anderen .list-Dateien?
                                ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                                • Kusselin
                                  @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
                                  total 8
                                  -rw-r--r-- 1 root root 158 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root 126 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                                    @kusselin
                                    Keine nodesource.list?
                                    Und diese php-Geschichte wird benötigt? Wenn nicht: Raus damit.
                                    Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kusselin
                                      Kusselin @Thomas Braun last edited by
                                      sag mir einfach bitte was ich machen soll? Ich bin nicht der ubuntu brain...
                                        Kann ich nicht. Ist ja nicht mein System. Woher soll ich wissen, ob da der php-Kram aus dem ppa von 'ondrej' benötigt wird.
                                        • Kusselin
                                          @thomas-braun ja der wird benötigt da ich da "nextcloud installiert habe und die benötigt das
                                          Was sagt mir das hier?
                                          sudo apt-get update
                                          root@Nextcloud-live:~# sudo apt-get upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following packages have been kept back:
                                            libapache2-mod-php8.0
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                          wie kann ich das eine Paket upgraden?
                                            Mir sagt dass, das du da warum auch immer als root herumkasperst.
                                            LASS DAS BLEIBEN!!!! Log dich als Standard-User ein!
                                            Das Paket dürfte dem Namen nach aus dem jetzt deaktivierten ppa stammen.
                                            Was steht in
                                            /etc/apt/sources.list.d/ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                                            drin?
                                            4649
