    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by haus-automatisierung
      @paul53 Dann halt so 🙂
      on({id: 'hm-rega.0.39533'}, (data) => {
          sendTo('pushover.0', {
              message: data.state.val ? 'ANwesend' : 'ABwesend',
              title: 'ANWESENHEIT',
              sound: 'siren',
              priority: 1
      paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        paul53 @haus-automatisierung last edited by
        Das ist natürlich noch eleganter👍
          skorpil last edited by
          Wahnsinn. Ihr seid ja schneller als der Schall. Vielen herzlichen Dank u. eine schönes Wochende.
            paul53 @skorpil last edited by paul53
            @skorpil
            Soll eine Nachricht gesendet werden, wenn sich die Zahl der anwesenden Personen ändert? Ich nehme an, dass dann die SV aktualisiert wird.
            Falls nur bei "jemand anwesend" und "alle abwesend" gesendet wurden soll, ändere den Trigger auf "Wertänderung" wie in meinem Vorschlag gezeigt.
              skorpil @paul53 last edited by
              @paul53 Danke für den Hinweis. Ich habe die SV so eingestellt, dass sie auf abwesend gestellt wird, wenn definitiv keine Person mehr im Haus ist. Und ist nur mindestens einer anwesend, dann wird sie auf anwesend gestellt.
                @skorpil sagte: Ich habe die SV so eingestellt
                Davon gehe ich aus. Die Frage ist, ob die SV auf "anwesend" aktualisiert wird, wenn sich nur die Zahl der Personen ändert.
                  @paul53 ich glaube nicht. Muss ich prüfen.
                    skorpil @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                    on({id: 'hm-rega.0.39533'}, (data) => { sendTo('pushover.0', { message: data.state.val ? 'ANwesend' : 'ABwesend', title: 'ANWESENHEIT', sound: 'siren', priority: 1 }); }
                    Irgendwo ist noch ein Hund. Er meldet einen Fehler in der letzten Zeile
                      haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by
                      @skorpil Hab die Klammer zu vergessen - das kommt, wenn man im Forum Code schreibt 🙂 Jetzt ist korrigiert im Beitrag.
                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @haus-automatisierung Danke
                          @haus-automatisierung Frage: da ich gerne Deklarationen verwende, der Übersichtlichkeit halber: was müsste ich noch ändern:
                          wenn ich
                          var IDAusloeser ='hm-rega.0.39533'/Anwesend/;
                          nutze, wie müßze dann diese Zeile aussehen
                          Ich frage, um zu lernen
                            @skorpil
                            const IDAusloeser = 'hm-rega.0.39533';
                            on({id: IDAusloeser}, (data) => {
                              So jetzt passiert genau das, was @paul53 angesprochen hat. Offenbar wird die SV jedesmal, wenn sich die Personenzahl ändert, aktualisiert. Und das führt dann im Ergebnis dazu. daß ich jedesmal eine pushover Nachricht erhalte, wenn sich die Personenzahl ändert. Das ist nicht gewollt.
                              Ich sollte nur dann eine Nachricht erhalten, wenn die SV auf Abwesend oder Anwesend geschaltet wird, also bei VERÄNDERUNG und nicht bei Aktualisierung. Da kommt nun wohl doch Pauls Vorschlag zum Tragen!
                                @skorpil sagte: Da kommt nun wohl doch Pauls Vorschlag zum Tragen!
                                Nur, was den Trigger betrifft:
                                on(IDAusloeser, (data)  => { // triggert bei Wertänderung
                                  @paul53 was ich jetzt noch nicht begriffen habe:
                                  wann reagiert die on Anweisung auf Aktualisierung und wann auf Wertveränderung?
                                    @skorpil sagte: wann reagiert die on Anweisung auf Aktualisierung und wann auf Wertveränderung?
                                    Wenn das Muster ein ID-String ist, reagiert sie auf Wertänderungen. Wenn das Muster ein Objekt ist, reagiert sie auf Aktualisierung, wobei das durch weitere Attribute eingeschränkt werden kann.
                                    Beispiel: Anstelle der String-ID-Version kann man auch schreiben:
                                    on({id: IDAusloeser, change: 'ne'}, (data) => { // triggert bei Wertänderung
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @paul53 Dankeschön. Letze Frage: wie erkenne ich ein Objekt und wie den String? Es ist verwirrend.. ich bin auf diese Unterscheidung schon x mal reingefallen und verstehe es nicht richtig. Vlt. bin ich zu doof.
                                        @skorpil sagte: wie erkenne ich ein Objekt und wie den String?
                                        Siehe hier
                                          Ich muss doch noch einmal nachfragen:
                                          // Deklarationen
                                          const IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                                          // Programm
                                          on({id: IDAusloeser}, function (data) {
                                          if (data.state.val) {
                                          Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen? Als sowas wie
                                          on(IDAusloeser.state.val == true, function (data) {
                                          Aber so, wie ich es mir hier ausgedacht habe, funktioniert es nicht.
                                            @skorpil sagte: Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen?
                                            Ja, wenn nur auf val = true getriggert werden soll.
                                            on({id: IDAusloeser, val: true}, function (data) {
                                            Beschreibung
                                            1.5k
                                            325
                                            63208
