    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Ubuntu updaten
      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
      @crunchip
      Ja, geht auch. Unter Umständen.
      'do-release-upgrade' macht aber u. U. noch anderes als 'nur' die Quellen umstellen. Daher würde ich immer versuchen über diesen Weg zu gehen.
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
        was ich jetzt aber noch nicht gerafft habe ist das mit dem Codename??
        Wo und wie muss ich den verwednen?
        Hast du denn in
        ls -lA /etc/apt/sources.list.d
        weitere Dateien drin? Vermultich die nodesource.list.
          @kusselin
          Wenn die sources.list geändert ist:
          sudo apt-get update
          sudo apt-get dist-upgrade
          sudo do-release-upgrade
            Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
            richtig
            nicht wirklich.
            du sollst statt impish den aktuellen CODENAMEN eingeben.
            prüf mal. das könnte CANONICAL sein. ich kenne mich bei UBUNTU nicht aus
              Nein, das ist schon richtig mit 'impish'.
              Der vorgesehene Upgrade-Vorgang über das 'do-release-upgrade'-Skript setzt die alte Versionsbezeichnung voraus.
              Die wird im Zuge des Upgrades durch das Skript auf den jetzt aktuellen angepasst.
                @thomas-braun dann hab ich nix gesagt und auch nix editiert
                • Kusselin
                  so wie von thomas hats jetzt funktioniert.... 🙂
                  heisst jetzt nichts mehr ändern an der Source list?
                  Habe die alten sachen in der Source list auskommentiert mi #
                    @kusselin
                    Ist das Upgrade jetzt durch?
                    sudo apt update
                    sagt?
                    • Kusselin
                       sudo apt update
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      passt jetzt oder?
                        @kusselin
                        Und die anderen .list-Dateien?
                        ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                        • Kusselin
                          @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
                          total 8
                          -rw-r--r-- 1 root root 158 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 126 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                            @kusselin
                            Keine nodesource.list?
                            Und diese php-Geschichte wird benötigt? Wenn nicht: Raus damit.
                            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kusselin
                              Kusselin @Thomas Braun last edited by
                              sag mir einfach bitte was ich machen soll? Ich bin nicht der ubuntu brain...
                                Kann ich nicht. Ist ja nicht mein System. Woher soll ich wissen, ob da der php-Kram aus dem ppa von 'ondrej' benötigt wird.
                                • Kusselin
                                  @thomas-braun ja der wird benötigt da ich da "nextcloud installiert habe und die benötigt das
                                  Was sagt mir das hier?
                                  sudo apt-get update
                                  root@Nextcloud-live:~# sudo apt-get upgrade
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages have been kept back:
                                    libapache2-mod-php8.0
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                  wie kann ich das eine Paket upgraden?
                                    Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                                    Mir sagt dass, das du da warum auch immer als root herumkasperst.
                                    LASS DAS BLEIBEN!!!! Log dich als Standard-User ein!
                                    Das Paket dürfte dem Namen nach aus dem jetzt deaktivierten ppa stammen.
                                    Was steht in
                                    /etc/apt/sources.list.d/ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                                    drin?
                                    • Kusselin
                                      Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                                      das hier
                                      deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
                                      # deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
                                      was heisst das? Was sagt mir das?
                                        @kusselin
                                        Meld dich als root ab und ersetze 'impish' durch 'jammy'
                                        • Kusselin
                                          @thomas-braun hab ich gemacht
                                          deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ jammy main
                                          dann apt upgrade kommt wieder:
                                          apt-get upgrade
                                            @kusselin
                                            Meld dich als root ab.
                                            Und ersetze ALLE Einträge durch jammy.
                                            sudo apt update
                                            apt policy libapache2-mod-php8.0
                                            4649
