    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Ubuntu updaten
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin
      Ist das Upgrade jetzt durch?
      sudo apt update
      sagt?
      • Kusselin
         sudo apt update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
        passt jetzt oder?
          @kusselin
          Und die anderen .list-Dateien?
          ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
          • Kusselin
            @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
            total 8
            -rw-r--r-- 1 root root 158 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list
            -rw-r--r-- 1 root root 126 Oct 14 13:47 ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
              @kusselin
              Keine nodesource.list?
              Und diese php-Geschichte wird benötigt? Wenn nicht: Raus damit.
              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kusselin
                Kusselin @Thomas Braun last edited by
                sag mir einfach bitte was ich machen soll? Ich bin nicht der ubuntu brain...
                  @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
                  Kann ich nicht. Ist ja nicht mein System. Woher soll ich wissen, ob da der php-Kram aus dem ppa von 'ondrej' benötigt wird.
                  • Kusselin
                    @thomas-braun ja der wird benötigt da ich da "nextcloud installiert habe und die benötigt das
                    Was sagt mir das hier?
                    sudo apt-get update
                    root@Nextcloud-live:~# sudo apt-get upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages have been kept back:
                      libapache2-mod-php8.0
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                    wie kann ich das eine Paket upgraden?
                      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                      Mir sagt dass, das du da warum auch immer als root herumkasperst.
                      LASS DAS BLEIBEN!!!! Log dich als Standard-User ein!
                      Das Paket dürfte dem Namen nach aus dem jetzt deaktivierten ppa stammen.
                      Was steht in
                      /etc/apt/sources.list.d/ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
                      drin?
                      • Kusselin
                        Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                        das hier
                        deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
                        # deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
                        was heisst das? Was sagt mir das?
                          @kusselin
                          Meld dich als root ab und ersetze 'impish' durch 'jammy'
                          • Kusselin
                            @thomas-braun hab ich gemacht
                            deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ jammy main
                            dann apt upgrade kommt wieder:
                            apt-get upgrade
                              @kusselin
                              Meld dich als root ab.
                              Und ersetze ALLE Einträge durch jammy.
                              sudo apt update
                              apt policy libapache2-mod-php8.0
                              • Kusselin
                                habe jetzt alle eintrage auch in der Souce.list in jammy geändert..wenn ich dann upgrade mache dann komt wieder die meldung
                                Ist das richtig das über die Source list die Updates gezogen werden...also über diese liste zeige ich ubuntu wo es zugreifen soll? richtig?
                                libapache2-mod-php8.0:
                                  Installed: 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1
                                  Candidate: 8.1.2-1ubuntu2.5
                                  Version table:
                                     8.1.2-1ubuntu2.5 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                     8.1.2-1ubuntu2.2 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                     8.1.2-1ubuntu2 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                 *** 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                  Das sollte ohnehin der Fall gewesen sein.
                                  Sonst sähe das:
                                  sudo apt-get update
                                  anders aus.
                                  Ja, richtig. Das ist die Quelle für Software-Pakete.
                                  Bitte vollständige EIN- wie auch AUSGABEN im Terminal zeigen.
                                  Ich muss sehen wo du da im Pfad rumstehst.
                                  apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
                                  • Kusselin
                                    heisemerbub@Nextcloud-live:~$ apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
                                    NOTE: This is only a simulation!
                                          apt needs root privileges for real execution.
                                          Keep also in mind that locking is deactivated,
                                          so don't depend on the relevance to the real current situation!
                                    Some packages could not be installed. This may mean that you have
                                    requested an impossible situation or if you are using the unstable
                                    distribution that some required packages have not yet been created
                                    or been moved out of Incoming.
                                    The following information may help to resolve the situation:
                                    The following packages have unmet dependencies:
                                     libapache2-mod-php8.0 : Depends: libapache2-mod-php
                                                             Depends: php8.1-common (= 8.1.2-1ubuntu2.5) but 8.1.4-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 is to be installed
                                    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                      apt policy php8.1-common
                                      Das hast du dir jetzt duch das php-ppa versaubeutelt.
                                      • Kusselin
                                        @thomas-braun ich verstehe nur "BAHNHOF"
                                        gut ist dein kleiner LInux werkzeugkoffer..... da kann man mal bissl stöbern udn probieren...
                                        aber hier jetzt im ganzen Thread ist nix hängengeblieben.....
                                        Ich habe das gefühl das du/ihr immer gerne helft aber immer in Bruchstücken.....egal..
                                        ich lese bzw. installiere den Container neu...hab noch ne Sicherung.
                                        Und bitte jetzt nicht falsch verstehen und nicht böse sein
                                        Viele Grüße
                                        Kussel
                                          Für Basics sind andere zuständig.
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen/
                                          • Kusselin
                                            hätte ich zb auch das in meine upzudatende Source.list eintragen können?
                                            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
                                            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
                                            deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
                                            wäre dann nicht jammy sondern bionic upgegraded worden?
                                            4649
