    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Ubuntu updaten
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
      sag mir einfach bitte was ich machen soll?
      Kann ich nicht. Ist ja nicht mein System. Woher soll ich wissen, ob da der php-Kram aus dem ppa von 'ondrej' benötigt wird.
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja der wird benötigt da ich da "nextcloud installiert habe und die benötigt das
        Was sagt mir das hier?
        sudo apt-get update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists... Done
        root@Nextcloud-live:~# sudo apt-get upgrade
        Building dependency tree... Done
        Calculating upgrade... Done
        The following packages have been kept back:
          libapache2-mod-php8.0
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
        wie kann ich das eine Paket upgraden?
          Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
          Mir sagt dass, das du da warum auch immer als root herumkasperst.
          LASS DAS BLEIBEN!!!! Log dich als Standard-User ein!
          Das Paket dürfte dem Namen nach aus dem jetzt deaktivierten ppa stammen.
          Was steht in
          /etc/apt/sources.list.d/ondrej-ubuntu-php-impish.list.distUpgrade
          drin?
          • Kusselin
            Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
            das hier
            deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
            # deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
            was heisst das? Was sagt mir das?
              @kusselin
              Meld dich als root ab und ersetze 'impish' durch 'jammy'
              • Kusselin
                @thomas-braun hab ich gemacht
                deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ jammy main
                dann apt upgrade kommt wieder:
                apt-get upgrade
                  @kusselin
                  Meld dich als root ab.
                  Und ersetze ALLE Einträge durch jammy.
                  sudo apt update
                  apt policy libapache2-mod-php8.0
                  • Kusselin
                    @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
                    habe jetzt alle eintrage auch in der Souce.list in jammy geändert..wenn ich dann upgrade mache dann komt wieder die meldung
                    Ist das richtig das über die Source list die Updates gezogen werden...also über diese liste zeige ich ubuntu wo es zugreifen soll? richtig?
                    libapache2-mod-php8.0:
                      Installed: 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1
                      Candidate: 8.1.2-1ubuntu2.5
                      Version table:
                         8.1.2-1ubuntu2.5 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                         8.1.2-1ubuntu2.2 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         8.1.2-1ubuntu2 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                     *** 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                      Das sollte ohnehin der Fall gewesen sein.
                      Sonst sähe das:
                      sudo apt-get update
                      anders aus.
                      Ja, richtig. Das ist die Quelle für Software-Pakete.
                      Bitte vollständige EIN- wie auch AUSGABEN im Terminal zeigen.
                      Ich muss sehen wo du da im Pfad rumstehst.
                      apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
                      • Kusselin
                        heisemerbub@Nextcloud-live:~$ apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
                        NOTE: This is only a simulation!
                              apt needs root privileges for real execution.
                              Keep also in mind that locking is deactivated,
                              so don't depend on the relevance to the real current situation!
                        Some packages could not be installed. This may mean that you have
                        requested an impossible situation or if you are using the unstable
                        distribution that some required packages have not yet been created
                        or been moved out of Incoming.
                        The following information may help to resolve the situation:
                        The following packages have unmet dependencies:
                         libapache2-mod-php8.0 : Depends: libapache2-mod-php
                                                 Depends: php8.1-common (= 8.1.2-1ubuntu2.5) but 8.1.4-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 is to be installed
                        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                          apt policy php8.1-common
                          Das hast du dir jetzt duch das php-ppa versaubeutelt.
                          • Kusselin
                            @thomas-braun ich verstehe nur "BAHNHOF"
                            gut ist dein kleiner LInux werkzeugkoffer..... da kann man mal bissl stöbern udn probieren...
                            aber hier jetzt im ganzen Thread ist nix hängengeblieben.....
                            Ich habe das gefühl das du/ihr immer gerne helft aber immer in Bruchstücken.....egal..
                            ich lese bzw. installiere den Container neu...hab noch ne Sicherung.
                            Und bitte jetzt nicht falsch verstehen und nicht böse sein
                            Viele Grüße
                            Kussel
                              Für Basics sind andere zuständig.
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen/
                              • Kusselin
                                hätte ich zb auch das in meine upzudatende Source.list eintragen können?
                                deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
                                deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
                                deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
                                wäre dann nicht jammy sondern bionic upgegraded worden?
                                • Kusselin
                                  @thomas-braun ja du hast ja recht...danke dir....aber jetzt waren wir schon richtig weit...und ich finde halt von mir selbst......das da halt mehr hängenbleiben sollte..
                                  egal trotzdem super von dir das du dir die zeit nimmst 🙂
                                    @kusselin
                                    bionic lebt noch (bis 04/2023) . Da muss gar nichts geändert werden, das läuft ganz regulär über das do-release-upgrade-Skript.
                                      @kusselin
                                      Was kommt denn jetzt bei
                                      um's Eck?
                                        @thomas-braun da kommt jetzt bestimmt gleich
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Nutzt aber nix, wenn auch da das php-ppa drin ist.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun aber es geht das spiel von vorne los😁
                                            Thomas Braun Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4649
