    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Ubuntu updaten
    • Kusselin
      Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
      das hier
      deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
      # deb-src http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ impish main
      was heisst das? Was sagt mir das?
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Meld dich als root ab und ersetze 'impish' durch 'jammy'
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @thomas-braun hab ich gemacht
          deb http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ jammy main
          dann apt upgrade kommt wieder:
          apt-get upgrade
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          Calculating upgrade... Done
          The following packages have been kept back:
            libapache2-mod-php8.0
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
            @kusselin
            Meld dich als root ab.
            Und ersetze ALLE Einträge durch jammy.
            sudo apt update
            apt policy libapache2-mod-php8.0
            • Kusselin
              @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
              habe jetzt alle eintrage auch in der Souce.list in jammy geändert..wenn ich dann upgrade mache dann komt wieder die meldung
              Ist das richtig das über die Source list die Updates gezogen werden...also über diese liste zeige ich ubuntu wo es zugreifen soll? richtig?
              libapache2-mod-php8.0:
                Installed: 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1
                Candidate: 8.1.2-1ubuntu2.5
                Version table:
                   8.1.2-1ubuntu2.5 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                   8.1.2-1ubuntu2.2 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   8.1.2-1ubuntu2 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
               *** 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
                Das sollte ohnehin der Fall gewesen sein.
                Sonst sähe das:
                sudo apt-get update
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                anders aus.
                Ja, richtig. Das ist die Quelle für Software-Pakete.
                Bitte vollständige EIN- wie auch AUSGABEN im Terminal zeigen.
                Ich muss sehen wo du da im Pfad rumstehst.
                apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
                • Kusselin
                  heisemerbub@Nextcloud-live:~$ apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
                  NOTE: This is only a simulation!
                        apt needs root privileges for real execution.
                        Keep also in mind that locking is deactivated,
                        so don't depend on the relevance to the real current situation!
                  Some packages could not be installed. This may mean that you have
                  requested an impossible situation or if you are using the unstable
                  distribution that some required packages have not yet been created
                  or been moved out of Incoming.
                  The following information may help to resolve the situation:
                  The following packages have unmet dependencies:
                   libapache2-mod-php8.0 : Depends: libapache2-mod-php
                                           Depends: php8.1-common (= 8.1.2-1ubuntu2.5) but 8.1.4-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 is to be installed
                  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                    apt policy php8.1-common
                    Das hast du dir jetzt duch das php-ppa versaubeutelt.
                    • Kusselin
                      @thomas-braun ich verstehe nur "BAHNHOF"
                      gut ist dein kleiner LInux werkzeugkoffer..... da kann man mal bissl stöbern udn probieren...
                      aber hier jetzt im ganzen Thread ist nix hängengeblieben.....
                      Ich habe das gefühl das du/ihr immer gerne helft aber immer in Bruchstücken.....egal..
                      ich lese bzw. installiere den Container neu...hab noch ne Sicherung.
                      Und bitte jetzt nicht falsch verstehen und nicht böse sein
                      Viele Grüße
                      Kussel
                        Für Basics sind andere zuständig.
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen/
                        • Kusselin
                          hätte ich zb auch das in meine upzudatende Source.list eintragen können?
                          deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
                          deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
                          deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
                          wäre dann nicht jammy sondern bionic upgegraded worden?
                          • Kusselin
                            @thomas-braun ja du hast ja recht...danke dir....aber jetzt waren wir schon richtig weit...und ich finde halt von mir selbst......das da halt mehr hängenbleiben sollte..
                            egal trotzdem super von dir das du dir die zeit nimmst 🙂
                              @kusselin
                              bionic lebt noch (bis 04/2023) . Da muss gar nichts geändert werden, das läuft ganz regulär über das do-release-upgrade-Skript.
                                @kusselin
                                Was kommt denn jetzt bei
                                um's Eck?
                                  @thomas-braun da kommt jetzt bestimmt gleich
                                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Nutzt aber nix, wenn auch da das php-ppa drin ist.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun aber es geht das spiel von vorne los😁
                                      Thomas Braun Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip
                                        Aber ohne mich dann.
                                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @crunchip last edited by
                                          @crunchip das finde ich halt scheisse..sich dann lustig machen über Forenmitglieder die halt nicht das Wissen besitzen und hier fragen fragen....
                                          ich muss wenn ich Linux verstehen will, generell mehr Infos sammeln...nur fehlt mir bei allem die Zeit...
                                          • Kusselin
                                            @crunchip
                                            Ganz toll...einfach aus zeitvertreib gestern mal dem "Kusselin" bissl Hilfestellung gegeben..aber nur nicht zuviel verraten so das man bzw. ein Anfänger versteht...!!
                                            passt doch...herzlichen Dank
                                            4649
