    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Ubuntu updaten
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin
      Meld dich als root ab.
      Und ersetze ALLE Einträge durch jammy.
      sudo apt update
      apt policy libapache2-mod-php8.0
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
        @thomas-braun sagte in Ubuntu updaten:
        habe jetzt alle eintrage auch in der Souce.list in jammy geändert..wenn ich dann upgrade mache dann komt wieder die meldung
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
        Ist das richtig das über die Source list die Updates gezogen werden...also über diese liste zeige ich ubuntu wo es zugreifen soll? richtig?
        libapache2-mod-php8.0:
          Installed: 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1
          Candidate: 8.1.2-1ubuntu2.5
          Version table:
             8.1.2-1ubuntu2.5 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
             8.1.2-1ubuntu2.2 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             8.1.2-1ubuntu2 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
         *** 8.0.17-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
          @kusselin sagte in Ubuntu updaten:
          Das sollte ohnehin der Fall gewesen sein.
          Sonst sähe das:
          sudo apt-get update
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          anders aus.
          Ja, richtig. Das ist die Quelle für Software-Pakete.
          Bitte vollständige EIN- wie auch AUSGABEN im Terminal zeigen.
          Ich muss sehen wo du da im Pfad rumstehst.
          apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
          • Kusselin
            heisemerbub@Nextcloud-live:~$ apt install libapache2-mod-php8.0 --dry-run
            NOTE: This is only a simulation!
                  apt needs root privileges for real execution.
                  Keep also in mind that locking is deactivated,
                  so don't depend on the relevance to the real current situation!
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            Some packages could not be installed. This may mean that you have
            requested an impossible situation or if you are using the unstable
            distribution that some required packages have not yet been created
            or been moved out of Incoming.
            The following information may help to resolve the situation:
            The following packages have unmet dependencies:
             libapache2-mod-php8.0 : Depends: libapache2-mod-php
                                     Depends: php8.1-common (= 8.1.2-1ubuntu2.5) but 8.1.4-1+ubuntu21.10.1+deb.sury.org+1 is to be installed
            E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
              apt policy php8.1-common
              Das hast du dir jetzt duch das php-ppa versaubeutelt.
              • Kusselin
                @thomas-braun ich verstehe nur "BAHNHOF"
                gut ist dein kleiner LInux werkzeugkoffer..... da kann man mal bissl stöbern udn probieren...
                aber hier jetzt im ganzen Thread ist nix hängengeblieben.....
                Ich habe das gefühl das du/ihr immer gerne helft aber immer in Bruchstücken.....egal..
                ich lese bzw. installiere den Container neu...hab noch ne Sicherung.
                Und bitte jetzt nicht falsch verstehen und nicht böse sein
                Viele Grüße
                Kussel
                  Für Basics sind andere zuständig.
                  https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen/
                  • Kusselin
                    hätte ich zb auch das in meine upzudatende Source.list eintragen können?
                    deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
                    deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
                    deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
                    wäre dann nicht jammy sondern bionic upgegraded worden?
                    • Kusselin
                      @thomas-braun ja du hast ja recht...danke dir....aber jetzt waren wir schon richtig weit...und ich finde halt von mir selbst......das da halt mehr hängenbleiben sollte..
                      egal trotzdem super von dir das du dir die zeit nimmst 🙂
                        @kusselin
                        bionic lebt noch (bis 04/2023) . Da muss gar nichts geändert werden, das läuft ganz regulär über das do-release-upgrade-Skript.
                          @kusselin
                          Was kommt denn jetzt bei
                          um's Eck?
                            @thomas-braun da kommt jetzt bestimmt gleich
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Nutzt aber nix, wenn auch da das php-ppa drin ist.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun aber es geht das spiel von vorne los😁
                                Thomas Braun Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip
                                  Aber ohne mich dann.
                                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @crunchip last edited by
                                    @crunchip das finde ich halt scheisse..sich dann lustig machen über Forenmitglieder die halt nicht das Wissen besitzen und hier fragen fragen....
                                    ich muss wenn ich Linux verstehen will, generell mehr Infos sammeln...nur fehlt mir bei allem die Zeit...
                                    • Kusselin
                                      @crunchip
                                      Ganz toll...einfach aus zeitvertreib gestern mal dem "Kusselin" bissl Hilfestellung gegeben..aber nur nicht zuviel verraten so das man bzw. ein Anfänger versteht...!!
                                      passt doch...herzlichen Dank
                                        @kusselin
                                        DU bist doch ausgestiegen?!?
                                        • Kusselin
                                          es geht hier ums lustigmachen..nicht ums aussteigen...
                                          ihr wisst ganz genau das es hier Personen gibt die nicht das Wissen haben und vielleicht auch mal "nicht überlegt" Fragen...und dann macht man das nicht!!
                                          Wie gesagt..ich muss mich da halt einlesen sonst wird das nichts..hier schon gar nicht...weil ihr ein ganz anderes Wissen habt ...
                                          Trotzdem Danke für den Thread -kann geschlossen werden
                                            @kusselin
                                            Hier hat sich niemand über irgendwen lustig gemacht.
                                            4649
