    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbindung von Geräten
      crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
      @williklein ich habe dir doch zu beginn einen Link geschickt, da ist erklärt und auch viele Beispiele dabei
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Einbindung von Geräten:
        Da gibt es Solarmanger und so einige andere.
        richtig, so etwas geht mit proprietären Systemen in sehr engem Rahmen.
        ich Wetter und Tado miteinander verbinden kann.
        Vor habe ich meine Solaranlage und Verbraucher zu steuern.
        Ich möchte, das iobroker feststellt, wieviel KW Solarertrag die Anlage gerade macht und anhand dessen eine Steckdose einschaltet und wenn der Solarertrag unter einen gewissen Wert fällt, wieder ausschaltet.
        Jetzt noch eine Wallbox für das eAuto dazu, einfach per Kabel gekoppelt und die Systeme reden miteinander .
        Aber das ist seeeeehr begrenzt.
        ioBroker fängt da erst an. Er verknüpft auch Geräte die "eigentlich" nicht miteinander reden.
        und über die Logikmaschinen kann man wesentlich mehr erreichen.
        Woher weiß "dein" System bei welchem Ertrag welche Steckdose eingeschaltet werden soll?
        oder ob du bei einer Überschusssteuerung zum Laden eines Autos noch eine gewisse Menge Reserve zurückhalten, oder bereit bist eine gewisse Menge aus dem Netz zu beziehen damit das Auto schneller voll wird.
        so etwas geht nur mit frei "programmierbaren" Systemen wie ioBroker
          Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
          den JS Adapter habe ich installiert. Was jetzt
          super!
          jetzt wird es beim ersten Versuch etwas komplexer. (ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen)
          Aber ich glaube wir sollten das in einem neuen Thread machen.
          EDIT: Hab da mal was vorbereitet
          https://forum.iobroker.net/topic/58950/erste-schritte-mit-blockly/1
            WilliKlein @Homoran last edited by
            @homoran said in Einbindung von Geräten:
            Ja deswegen habe ich den ja runtergeladen.
            Die Planung ist ja, am Zähler auszulesen on Überschuss da ist und wieviel
            Da habe ich noch nichts gekauft, weil ich erst mal was einfaches machen will z.B Steckdose schalten.
            Wenn das funktioniert, dann gehe ich da ran.
            Übrigens bei meinem Growatt Wechselrichter zeigt mir de iobroker schon die momentane Leistung in KW an
            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @WilliKlein last edited by mickym
              Im Prinzip egal was Du nutzt, du musst immer gleich vorgehen.
              Was ist Dein Trigger und was willst Du steuern.
              Wenn also die Außentemperatur Dein Trigger ist, dann suchst Du Dir den entsprechenden Datenpunkt und formulierst dann Deine Bedingungen, um andere Datenpunkte zu beschreiben und damit was zu steuern, also Deine Thermostate..
              Der DWD Adapter ist dafür in meinen Augen aber nicht geeignet. Such Dir lieber einen geeigneten Wetteradapteroder oder Du hast einen eigenen Sensor.
              • mickym
                @williklein sagte in Einbindung von Geräten:.
                Dann ist dieser Datenpunkt Dein trigger.
                  WilliKlein @mickym last edited by
                  @mickym
                  ich muss jetzt erst mal arbeiten, lese und beschäftige mich nachher weiter damit, wenn ich wieder zu Hause bin
                    @williklein Wir können das in dem verlinkten Thread bis ins Detail ausarbeiten. Dann gibt es auch direkt für andere ein Tutorial.
                    ich habe da schon mal die Anfänge beschrieben und erweitere das nach und nach weil ich im Moment auch nur am Handy bin
                      das wäre schön
                      wie soll das gehen ?
                        indem du auf den Link klickst und da mit mir und anderen weitermachst
                        @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                        3939
