    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @paul53 last edited by
      @paul53 Danke für den Hinweis. Ich habe die SV so eingestellt, dass sie auf abwesend gestellt wird, wenn definitiv keine Person mehr im Haus ist. Und ist nur mindestens einer anwesend, dann wird sie auf anwesend gestellt.
        paul53 @skorpil last edited by
        @skorpil sagte: Ich habe die SV so eingestellt
        Davon gehe ich aus. Die Frage ist, ob die SV auf "anwesend" aktualisiert wird, wenn sich nur die Zahl der Personen ändert.
          @paul53 ich glaube nicht. Muss ich prüfen.
            skorpil @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
            on({id: 'hm-rega.0.39533'}, (data) => { sendTo('pushover.0', { message: data.state.val ? 'ANwesend' : 'ABwesend', title: 'ANWESENHEIT', sound: 'siren', priority: 1 }); }
            Irgendwo ist noch ein Hund. Er meldet einen Fehler in der letzten Zeile
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by
              @skorpil Hab die Klammer zu vergessen - das kommt, wenn man im Forum Code schreibt 🙂 Jetzt ist korrigiert im Beitrag.
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @haus-automatisierung Danke
                  @haus-automatisierung Frage: da ich gerne Deklarationen verwende, der Übersichtlichkeit halber: was müsste ich noch ändern:
                  wenn ich
                  var IDAusloeser ='hm-rega.0.39533'/Anwesend/;
                  nutze, wie müßze dann diese Zeile aussehen
                  Ich frage, um zu lernen
                    @skorpil
                    const IDAusloeser = 'hm-rega.0.39533';
                    on({id: IDAusloeser}, (data) => {
                      So jetzt passiert genau das, was @paul53 angesprochen hat. Offenbar wird die SV jedesmal, wenn sich die Personenzahl ändert, aktualisiert. Und das führt dann im Ergebnis dazu. daß ich jedesmal eine pushover Nachricht erhalte, wenn sich die Personenzahl ändert. Das ist nicht gewollt.
                      Ich sollte nur dann eine Nachricht erhalten, wenn die SV auf Abwesend oder Anwesend geschaltet wird, also bei VERÄNDERUNG und nicht bei Aktualisierung. Da kommt nun wohl doch Pauls Vorschlag zum Tragen!
                        paul53 @skorpil last edited by paul53
                        @skorpil sagte: Da kommt nun wohl doch Pauls Vorschlag zum Tragen!
                        Nur, was den Trigger betrifft:
                        on(IDAusloeser, (data)  => { // triggert bei Wertänderung
                          @paul53 was ich jetzt noch nicht begriffen habe:
                          wann reagiert die on Anweisung auf Aktualisierung und wann auf Wertveränderung?
                            @skorpil sagte: wann reagiert die on Anweisung auf Aktualisierung und wann auf Wertveränderung?
                            Wenn das Muster ein ID-String ist, reagiert sie auf Wertänderungen. Wenn das Muster ein Objekt ist, reagiert sie auf Aktualisierung, wobei das durch weitere Attribute eingeschränkt werden kann.
                            Beispiel: Anstelle der String-ID-Version kann man auch schreiben:
                            on({id: IDAusloeser, change: 'ne'}, (data) => { // triggert bei Wertänderung
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @paul53 Dankeschön. Letze Frage: wie erkenne ich ein Objekt und wie den String? Es ist verwirrend.. ich bin auf diese Unterscheidung schon x mal reingefallen und verstehe es nicht richtig. Vlt. bin ich zu doof.
                                @skorpil sagte: wie erkenne ich ein Objekt und wie den String?
                                Siehe hier
                                  Ich muss doch noch einmal nachfragen:
                                  // Deklarationen
                                  const IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                                  // Programm
                                  on({id: IDAusloeser}, function (data) {
                                  if (data.state.val) {
                                  Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen? Als sowas wie
                                  on(IDAusloeser.state.val == true, function (data) {
                                  Aber so, wie ich es mir hier ausgedacht habe, funktioniert es nicht.
                                    @skorpil sagte: Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen?
                                    Ja, wenn nur auf val = true getriggert werden soll.
                                    on({id: IDAusloeser, val: true}, function (data) {
                                    Beschreibung
                                      @paul53 merci
                                        So, jetzt bin ich bei einem Fall angekommen, wo ich nicht mehr eine HM Systemvariable mit den Werten true/ false als trigger habe, sondern den Zustand eines Gerätes, hier der opt. Tür/ Fenster Kontakt. Ich möchte eine Nachricht erhalten, nur, wenn ich ANwesend bin
                                        const IDAusloeser ='hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
                                        const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                        // Programm
                                        on({id: IDAusloeser, val: true} , function (data) {
                                        Der TFK kann die zustände offen u. geschlossen annehmen; CLOSED = 0 oder OPEN = 1. Wie muß ich da den Auslöser setzen?
                                          @skorpil Na auch über val...
                                          // CLOSED
                                          on({id: IDAusloeser, val: 0} , function (data) {
                                          // OPEN
                                          on({id: IDAusloeser, val: 1} , function (data) {
                                            Ich bekomme von meinem Automower diverse Fehlermeldungen, auf die ich aber nicht alle reagieren möchte. Vielmehr nur auf Werte < 1000 sowie auf 1038 und 1052.
                                            const IDAusloeser ='hm-rega.0.35569'/*Automower Status-Code*/;
                                            var IDstatusCode = getState(IDAusloeser).val;
                                            on(IDAusloeser , function (data) {
                                                if (IDstatusCode < 1000 || IDstatusCode == 1038  || IDstatusCode == 1052) {
                                            Frage 1: Ist die "If" Anweisung so richtig?
                                            Frage 2: muß ich den Umweg über die getState Anweisung und die Definition einer Variablen (hier: IDstatusCode) gehen? Oder könnte ich in der "If" Anweisung direkt mit der IDAusloeser arbeiten? Ich bin immer unsicher, wie und wann das mit ".val" funktioniert.
                                            Frage 3: benötige ich überhaupt die If Anweisung oder ließe sich das auch direkt in der On Anweisung lösen?
                                            Dank Euch schön.
                                            PS: warum ich dauernd frage: ich stelle gerade meine HM Programme auf iobroker um.
                                            haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            325
                                            63208
