    4. [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay)
      hagst @mickym last edited by
      @mickym sagte in TASMOTA rules (Hilfe: Automatisches Ausschalten nach Delay):
      Warum die option26 gesetzt sein sollte - ist mir nicht erklärlich.
      SetOption26 1 für das erste Relais, SetOption26 2 für das zweite Relais. Ich habe hier einen Sonoff 4ch, da brauche ich es. Wahrscheinlich ist es überflüssig, wenn eh nur ein Relaise im Gerät ist.
      • mickym
        mickym Most Active @hagst last edited by
        @hagst Ok habe ich wie Du siehst über die Steckdosenleiste auch. Kann sein, dass ich das auch mal gesetzt habe - hat aber in meinen Augen nichts direkt mit dem Timer zu tun. Der PulseTimer<x> muss halt das x generell mit der Relais Nummer übereinstimmen.
          Ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Bei mir sollte das Relais nach 5 Sekunden auschalten. Das man bei 60 Sekunden nicht 600 sondern 160 eingeben muss, war mir neu. Spart mir vielleicht irgendwann mal langes Suchen 😉
          Hauptsache es hilft die "Dose" nach 60 Sekunden automatisch auszuschalten.
          Also : PulseTime 160 = nach 60 Sekunden aus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
          • mickym
            mickym Most Active @hagst last edited by mickym
            korrigiert - siehe oben.
              @mickym
              Hab die Info gefunden:
              PulseTime im Bereich 0,1 bis 11,1 Sekunden Einstellen(Auflösung 0,1s)
              Also für 6 Sekunden = 60 eingeben, für 10 Sekunden 100
              PulseTime im Bereich 12 bis 64788 Sekunden Einstellen(Auflösung 1s)
              und dann geht es bei 112 weiter...
              https://nerdiy.de/tasmota-nachlaufen-eines-relais-einstellen/#PulseTime_im_Bereich_12_bis_64788_Sekunden_EinstellenAufloumlsung_1s
              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mickym
                @hagst Ah Ok - dann sind 5s also 50. 😉 - Ja bin gerade auf dem Schlauch gestanden - also 11,1s ist dann 111 und dann 12s ist dann 112. So wie Du schreibst. Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf. Danke!!! 🙂
                  Und meine interne PulseTime steht jetzt auf 400 bis ich im Bett liege, gute Nacht. 🙂
                    tox @hagst last edited by
                    @hagst
                    Besten Dank!
                    "PulseTime = 60" in der "Console" schaltet (auch nach einem Neustrat) den Schalter nach 6 Sek wieder aus. Perfekt.
                    Ich werde meine Anfrage oben mit der Lösung spicken und die wichtigste Info von unten ebenfalls dazu aufnehmen.
                    VG
                      tox @mickym last edited by
                      @mickym
                      Der Ausschnitt aus der Hilfe ist ebenfalls sehr hilfreich. Ich brauch voraussichtlich so um die 4 Minuten also 340 ist der Wert den ich setzten werde.
                      Die ganze Familie ist hier auf Linux/Android only unterwegs aber der Tip ist sicherlich hilfreich für den/die ein oder andere/n.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @tox last edited by BananaJoe
                        @tox sagte in [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay):
                        • Für Zeiten bis 11.1 Sekunden ist dieser in 0.1s Increments. Der Zielwert in Sekunden mus also x10 genommen werden --> für 6.6s ergo 66 verwenden.
                        • Nach 111 (=11.1s) kommt ein Sprung auf 12 Sekunden (112) der sich aus aus einem Offset 100 + 12 Sekunden zusammensetzt. Für eine Dauer von 30 Sekunden muss entsprechend 130 verwendet werden usw.
                        Wie wäre es denn einfach mal mit der Offiziellen Dokumentation von Tasmota:
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#control
                        und dann zu PulseTime scrollen:
                        Jetzt muss ich zugeben das ich das mit den Offset noch nie bemerkt habe ... also schalten alle meine bisher eingerichteten Geräte um 100 Sekunden zu früh
                        PS: Gerade nach Versionssprüngen ist es übrigens total interessant mal die Dokumentation durch-zu-scrollen und das Changelog zu lesen, ich habe da schon öfter neue, coole Dinge gefunden (zum Beispiel stärkstes WLAN Signal)
                        mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte in [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay):
                          Was hab ich denn unten gepostet???
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @mickym last edited by
                            @mickym ich aber in Weiß und mit Link!
                            • mickym
                              Ok mit der Farbe kann ich natürlich nicht mithalten. 😉
                                tox @BananaJoe last edited by tox
                                @bananajoe
                                Danke, guter Punkt!
                                Link zur offiziellen Dokumentation von Tasmota steht nun oben in der Lösung mit drin...
                                Dieser geht jetzt direkt zum PulseTime Eintrag.
                                VG
                                tox
                                10101
