    4. [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay)
    • mickym
      mickym Most Active @hagst last edited by
      @hagst Ok habe ich wie Du siehst über die Steckdosenleiste auch. Kann sein, dass ich das auch mal gesetzt habe - hat aber in meinen Augen nichts direkt mit dem Timer zu tun. Der PulseTimer<x> muss halt das x generell mit der Relais Nummer übereinstimmen.
        hagst @mickym last edited by
        @mickym sagte in TASMOTA rules (Hilfe: Automatisches Ausschalten nach Delay):
        Ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Bei mir sollte das Relais nach 5 Sekunden auschalten. Das man bei 60 Sekunden nicht 600 sondern 160 eingeben muss, war mir neu. Spart mir vielleicht irgendwann mal langes Suchen 😉
        Hauptsache es hilft die "Dose" nach 60 Sekunden automatisch auszuschalten.
        Also : PulseTime 160 = nach 60 Sekunden aus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
        • mickym
          mickym Most Active @hagst last edited by mickym
          korrigiert - siehe oben.
            @mickym
            Hab die Info gefunden:
            PulseTime im Bereich 0,1 bis 11,1 Sekunden Einstellen(Auflösung 0,1s)
            Also für 6 Sekunden = 60 eingeben, für 10 Sekunden 100
            PulseTime im Bereich 12 bis 64788 Sekunden Einstellen(Auflösung 1s)
            und dann geht es bei 112 weiter...
            https://nerdiy.de/tasmota-nachlaufen-eines-relais-einstellen/#PulseTime_im_Bereich_12_bis_64788_Sekunden_EinstellenAufloumlsung_1s
            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mickym
              @hagst Ah Ok - dann sind 5s also 50. 😉 - Ja bin gerade auf dem Schlauch gestanden - also 11,1s ist dann 111 und dann 12s ist dann 112. So wie Du schreibst. Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf. Danke!!! 🙂
                Und meine interne PulseTime steht jetzt auf 400 bis ich im Bett liege, gute Nacht. 🙂
                  tox @hagst last edited by
                  @hagst
                  Besten Dank!
                  "PulseTime = 60" in der "Console" schaltet (auch nach einem Neustrat) den Schalter nach 6 Sek wieder aus. Perfekt.
                  Ich werde meine Anfrage oben mit der Lösung spicken und die wichtigste Info von unten ebenfalls dazu aufnehmen.
                  VG
                    tox @mickym last edited by
                    @mickym
                    Der Ausschnitt aus der Hilfe ist ebenfalls sehr hilfreich. Ich brauch voraussichtlich so um die 4 Minuten also 340 ist der Wert den ich setzten werde.
                    Die ganze Familie ist hier auf Linux/Android only unterwegs aber der Tip ist sicherlich hilfreich für den/die ein oder andere/n.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @tox last edited by BananaJoe
                      @tox sagte in [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay):
                      • Für Zeiten bis 11.1 Sekunden ist dieser in 0.1s Increments. Der Zielwert in Sekunden mus also x10 genommen werden --> für 6.6s ergo 66 verwenden.
                      • Nach 111 (=11.1s) kommt ein Sprung auf 12 Sekunden (112) der sich aus aus einem Offset 100 + 12 Sekunden zusammensetzt. Für eine Dauer von 30 Sekunden muss entsprechend 130 verwendet werden usw.
                      Wie wäre es denn einfach mal mit der Offiziellen Dokumentation von Tasmota:
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#control
                      und dann zu PulseTime scrollen:
                      Jetzt muss ich zugeben das ich das mit den Offset noch nie bemerkt habe ... also schalten alle meine bisher eingerichteten Geräte um 100 Sekunden zu früh
                      PS: Gerade nach Versionssprüngen ist es übrigens total interessant mal die Dokumentation durch-zu-scrollen und das Changelog zu lesen, ich habe da schon öfter neue, coole Dinge gefunden (zum Beispiel stärkstes WLAN Signal)
                      mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay):
                        Was hab ich denn unten gepostet???
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @mickym last edited by
                          @mickym ich aber in Weiß und mit Link!
                          • mickym
                            Ok mit der Farbe kann ich natürlich nicht mithalten. 😉
                              tox @BananaJoe last edited by tox
                              @bananajoe
                              Danke, guter Punkt!
                              Link zur offiziellen Dokumentation von Tasmota steht nun oben in der Lösung mit drin...
                              Dieser geht jetzt direkt zum PulseTime Eintrag.
                              VG
                              tox
                              10101
