    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      th_ri @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      Man muss anscheinend das nehmen, was nach dem manuellen Start der App im Datenpunkt currentApp steht (bei der Waipu App ist das "tv.waipu.app.waipu-lg") und nicht das, was im Datenpunkt launch steht (nur "waipu-lg"). Wenn ich den Wert aus currtentApp nach launch schreibe, dann funktioniert der Star der App jedenfalls bei mir. Problem gelöst. Vielen Dank!
      • V
        V-Pixel @Rookie50 last edited by
        @rookie50 Genau das gleiche Problem hab ich aktuell auch, allerdings am G29.
        Hätte gerne den Doorbell Snapshot angezeigt wenn es klingelt.
          samsungfreak @V-Pixel last edited by samsungfreak
          ich habe einen LGC1 mit dem Adapter erfolgreich verbinden können.
          Allerdings funktioniert die Steuerung (An/Aus) mit IOBroker nicht. Mit Power (true/false) klappt es nicht und ebenso nicht mit turnoff.
          Die Instanz ist komplett verbunden mit dem Fernseher (alles grün).
          Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
            dirkhe Developer @samsungfreak last edited by
            @samsungfreak der rest funktioniert? Stell den adapter mal auf debug und poste das mal hier, vlt. Kann man ja was sehen
              samsungfreak @dirkhe last edited by
              @dirkhe Mit Rest meinst du, dass überhaupt Daten übermittelt werden? Model, Input etc. wurden sauber ausgelesen, von daher würde ich sagen, ja der Rest funktioniert:)
              Eben habe ich es nochmal probiert, ein Power Off geht nun aber ein Power on leider nicht. Hier das Debug LOG:
              Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @samsungfreak last edited by
                @samsungfreak sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                Geht bei mir auch nicht.
                Einfach weil der TV nach dem Poweroff offline ist und den Befehl zum Einschalten gar nicht empfangen kann.
                  liv-in-sky @samsungfreak last edited by
                  @samsungfreak
                  evtl könnte das eine lösung sein - ob das gut für den tv ist, wenn man kurz den strom kappt, musst du entscheiden - ich habe ein günstiges modell - und mache das so eine ganze zeit lang - evtl geht es bei dir ja nicht
                  https://forum.iobroker.net/post/518720
                    samsungfreak @Chaot last edited by samsungfreak
                    @chaot sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    Ich habe es gerade hinbekommen! 🙂 Man muss zwei Einstellungen anpassen damit der Fernseher auf dem LAN Port nach WOL Paketen lauscht wenn er "aus" ist:
                    • Settings > All settings > General > System > Devices > TV Management -> Quick Start+ deaktivieren
                    • Settings > All settings > General > System > Devices > External Devices > TV On with Mobile aktivieren
                    Habe ich hier gefunden:
                    https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/q6z3tk/fix_for_wol_wakeonlan_or_power_on_for_lg_webos_6/
                    @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    @samsungfreak
                    Danke für deinen Tipp/Workaround, wäre für mich aber keine Lösung gewesen. Das wäre mir zu heikel gewesen und ich hätte Angst gehabt dadurch meinen Fernseher zu zerstören.
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      kann ich verstehen 🙂 aber hauptsache: lösung gefunden
                      • Maschine20
                        Maschine20 @tofriedrich last edited by
                        @tofriedrich said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        Guten Morgen, hat noch jemand das Problem keine Verbindung herstellen zu können? Ich habe mir einen LG C1 gegönnt. Nach Einrichtung habe ich direkt den Adapter installiert und die IP eingetragen. Auf dem TV kommt keine Anfrage die man akzeptieren kann. Ich würde den Adapter gerne nutzen.
                        Edit:
                        Über einen Umweg habe ich das Ganze ans laufen bekommen. Ich habe diese Version installiert:
                        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test alles eingerichtet und ein Update auf die aktuelle Stable Version gemacht. Es wurde mehrfach eine Pairing-Anfrage geschickt. Im Moment läuft es. Vielleicht hilft das jemandem.
                        danke für deine Editierung. Ich hatte das selbe Problem und mir hatte es sehr geholfen.
                        Wie oft kam so circa die pairing Anfrage bei dir?
                        Grüße M20
                          michael_4358 last edited by
                          Hallo zusammen
                          ich bin gerade auf den Adapter gestossen und frage mich...
                          kann ich die tasten so mit einem blockly hinterlegen das ich im Apple TV Sender (waipu.tv) direkt anwählen kann❓
                          hat das schon einer realisiert❓
                          was habt ihr noch realisiert❓
                            liv-in-sky @michael_4358 last edited by liv-in-sky
                            @michael_4358 du kannst die links-rechts-oben-unten tasten mit zeitverzögerung anprechen - etwas umständlich - sollte aber funktionieren
                              michael_4358 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              hmm und ich denke an/aus mit echo schalten❓
                              muss der Tv dann im "immer bereit" modus sein❓
                              weiss du was das im verbrauch ausmacht❓
                                @michael_4358
                                ich schalte den tv mit einer smartsteckdose immer ganz vom netz (abends) - wenn ich frühabends tv ein sage, wird (zeitverzögrt) erst der plex und lgtv adapter gestartet, dann der einschaltknopf im adapter aktiviert - anschliessend wird ein blockly gestartet, dass meine bluetooth boxen aktiviert - das läuft über die auf-ab tasten
                                erst als ich den tv durch die smartsteckdose eingschaltet habe, konnte sich bei mir der adapter mit dem tv verbinden - war der tv über nacht und den folgetag am netz, hatte der adapter ein problem bei mir
                                soweit ich mich erinnere, soll man bestimmten tv's nicht vom netz nehmen, da die im abgeschalteten zustand irgendwas machen
                                  @liv-in-sky
                                  Mit der Steckdose habe ich das bei meinem alten tv auch gemacht.. is die Frage ob der das so haben kann
                                    @michael_4358 was ist das für ein tv - evtl kann das jmd beantworten
                                      @liv-in-sky
                                      OLED55C22LB
                                        @michael_4358 ich denke - das waren die oleds, die das nicht mögen
                                          @michael_4358 https://forum.iobroker.net/post/518451
                                            @liv-in-sky
                                            Das habe ich befürchtet… werde mal ein Shelly dran hängen um den Verbrauch zu messen
                                            Chaot Maschine20 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312109
