    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      Blockly ist ein Bestandteil des Javascript Adapters.
      Wenn man die Seite Skripte aufruft (ggf. nach der Installation erst im linken Menü aktivieren) fügt man über das + ein neues Skript hinzu und wählt als Typ Blockly aus.
      Javascript, das auch hinter BlocklyBlockly steckt, arbeitet eventbasiert.
      d.h. dass ein Skript darauf wartet, dass etwas passiert, und dann erst loslegt.
      die Bausteine für die Blocklys befinden sich nach Funktonen in Gruppen auf der linken Seite.
      Dieser Auslöser ist der Trigger.
      Daher benötigt jedes Skript erst mal einen sinnvollen Trigger aus der Gruppe Trigger
      Diesen Baustein zieht man auf die Arbeitsfläche.
      Den benötigten Datenpunkt bekommt man über ein Auswahlmenü, wenn man ID anklickt
      Als nächstes muss die Logik erstellt werden, nach der die Aufgabe des Skripts umgesetzt werden soll.
      im einfachsten Fall benötigen wir nur einen falls Baustein aus der Gruppe Logik.
      Dieser muss in den Triggerbaustein gezogen werden.
      Alles was sich außerhalb des Triggers befindet wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
      Jetzt gibt man die Bedingung mit dem Baustein Wert von ID und einem Vergleichsoperator (<,>,=) ein...
      in den falls - mache Baustein wird jetzt die gewünschte Aktion eingegeben. üblicherweise wird hier ein anderer Datenpunkt geändert.
      Dies geschieht entweder mit dem steuere Block, wenn es sich um einen Adapter-DP handelt und der Adapter etwas steuern soll, oder mit dem aktualisiere Block, wenn ein Wert in einem eigenen Datenpunkt aktualisiert werden soll.
      Beide Blöcke befinden sich unter System.
      als fertiges Skript hat man dann
      Dieses Skript kann jetzt beliebig komplex erweitwr werden.
      So z.B. nur schalten wenn noch nicht angeschaltet ist oder ein zusätzliches sonst an das falls anhängen, in dem die Steckdose wieder abgestellt wird.
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        @WilliKlein HIER bist Du richtig !
          WilliKlein @Homoran last edited by
          Jetzt habe ich da mehrfach drauf geklickt und kriege das nicht mehr raus
          Wie kann ich das löschen ? Mülleimer geht nicht
            WilliKlein @WilliKlein last edited by
            @williklein
            @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
            wenn ich das script angeklickt habe und gehe auf Löschen kommt das
            PermisionError
              Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
              @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
              @williklein
              PermisionError
              willst du meinen Screenshot löschen?
                @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
                Ich arbeite doch auf meinem Rechner ? wie kann ich den löschen.
                crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
                  @williklein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151
                  welche versionen sind denn bei dir installiert
                  iob list adapters
                  mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                  closed Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen #1151
                    ich hatte deine Aussage
                    so (miss)verstanden, dass du hier im Forum auf den Screenshot des Scriptes geklickt hättest (um es herunterzuladen)
                    Ich denke @crunchip ist auf der richtigen Fährte
                      WilliKlein @crunchip last edited by
                      @crunchip said in Erste Schritte mit Blockly:
                      mbausm created this issue 29 Sep 2022, 16:23 in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed
                                          #1151
                      ja, das habe ich gemerkt, ich habe dann den Adapter gelöscht, dann war es weg und habe ihn neu angelegt.
                      Das hat geklappt. Jetzt habe ich erstmal diese Logik verstanden. Mir fehlt jetzt das richtige Teil für die Steckdose. Ich habe da so zwei Antela Smart Plug. Ich glaube, da gibt es keinen Adapter, bzw. ich habe noch keinen gefunden. Ich Frage mal meinen Sohn, der hat so zwei Teile, die funktionieren mit Alexa. Mal sehen, ob es da einen Adapter gibt, sonst muss ich erst einen kaufen,
                      Melde mich dann hier, wenn ich soweit bin.
                      Ich hoffe, ihr helft mir dann, wenn ich irgendwo stecken bleibe.
                      Ich will dann erstmal eine Lampe damit einschalten, dann kann ich am Rechner gleich sehen, ob das funktioniert. Ich habe gedacht, ich mache das einfach mal so, das die Lampe nach einer Zeit an und ausschaltet.
                      Bis später und vielen Dank bis hierher.
                        um etwas in/mit ioBroker steuern zu können muss das Gerät eingebunden sein.
                        Sonst geht das nicht.
                        ich nutze Alexa nicht, aber dafür wäre dann Alexa2 Adapter zuständig (glaube ich)
                        dafür sind wir da!
                        dann haben wir ja das erste Etappenziel erreicht.
                          Guten morgen,
                          ich will jetzt meinen Thermostat 2 ganz einfach auf 20 Grad stellen, wenn es nach 12:00 Uhr ist.
                          Dafür habe ich einen Trigger "falls Objekt" in das Fenster geschoben und da hinein "Datum und Zeit größer 12:00 Uhr" oben hinten angehängt.
                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @WilliKlein last edited by
                            @williklein Das wird so nicht funktionieren.
                            Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
                            Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
                              da darf nur eine Object-ID rein.
                              sonst siehe @DJMarc75
                                Also ich habe einen Thermostat von Tado und will den um 9:00 Uhr auf 20 Grad stellen.
                                in den Objekten sind alle Thermostate aufgeführt.
                                Wie gehts jetzt weiter.
                                die Objekt ID habe ich angeklickt. die ID wurde mit 2 angezeigt, das ist BadBildschirmfoto 2022-10-15 um 12.41.27.png
                                W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @williklein
                                  Gibt es da kein Handbuch ??
                                    bitte immer zeigen!
                                    hast du den Datenpunkt, den du verstellen willst genommen, oder das Gerät?
                                    wobei diese Vorgehensweise nicht richtig sein wird, da du dann auf die Veränderung der Temperatur am Thermostaten reagierst.
                                    ich denke du willst auf die Uhrzeit
                                    triggern. Dazu solltest du den von @DJMarc75 gezeigten CRON Trigger nehmen und auf 0 12 * * * stellen.
                                    Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
                                      Ich schreibe es gerade mit dir
                                        paul53 @WilliKlein last edited by
                                        @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
                                        Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Danke, dass du es gefunden hast.
                                          @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                                          ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
                                            https://forum.iobroker.net/post/872804
                                            194
                                            31204
