    4. [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay)
      hagst @mickym last edited by
      @mickym
      Hab die Info gefunden:
      PulseTime im Bereich 0,1 bis 11,1 Sekunden Einstellen(Auflösung 0,1s)
      Also für 6 Sekunden = 60 eingeben, für 10 Sekunden 100
      PulseTime im Bereich 12 bis 64788 Sekunden Einstellen(Auflösung 1s)
      und dann geht es bei 112 weiter...
      https://nerdiy.de/tasmota-nachlaufen-eines-relais-einstellen/#PulseTime_im_Bereich_12_bis_64788_Sekunden_EinstellenAufloumlsung_1s
      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • mickym
        mickym Most Active @hagst last edited by
        @hagst Ah Ok - dann sind 5s also 50. 😉 - Ja bin gerade auf dem Schlauch gestanden - also 11,1s ist dann 111 und dann 12s ist dann 112. So wie Du schreibst. Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf. Danke!!! 🙂
          @mickym sagte in TASMOTA rules (Hilfe: Automatisches Ausschalten nach Delay):
          Und meine interne PulseTime steht jetzt auf 400 bis ich im Bett liege, gute Nacht. 🙂
            tox @hagst last edited by
            @hagst
            Besten Dank!
            "PulseTime = 60" in der "Console" schaltet (auch nach einem Neustrat) den Schalter nach 6 Sek wieder aus. Perfekt.
            Ich werde meine Anfrage oben mit der Lösung spicken und die wichtigste Info von unten ebenfalls dazu aufnehmen.
            VG
              tox @mickym last edited by
              @mickym
              Der Ausschnitt aus der Hilfe ist ebenfalls sehr hilfreich. Ich brauch voraussichtlich so um die 4 Minuten also 340 ist der Wert den ich setzten werde.
              Die ganze Familie ist hier auf Linux/Android only unterwegs aber der Tip ist sicherlich hilfreich für den/die ein oder andere/n.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @tox last edited by BananaJoe
                @tox sagte in [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay):
                • Für Zeiten bis 11.1 Sekunden ist dieser in 0.1s Increments. Der Zielwert in Sekunden mus also x10 genommen werden --> für 6.6s ergo 66 verwenden.
                • Nach 111 (=11.1s) kommt ein Sprung auf 12 Sekunden (112) der sich aus aus einem Offset 100 + 12 Sekunden zusammensetzt. Für eine Dauer von 30 Sekunden muss entsprechend 130 verwendet werden usw.
                Wie wäre es denn einfach mal mit der Offiziellen Dokumentation von Tasmota:
                https://tasmota.github.io/docs/Commands/#control
                und dann zu PulseTime scrollen:
                Jetzt muss ich zugeben das ich das mit den Offset noch nie bemerkt habe ... also schalten alle meine bisher eingerichteten Geräte um 100 Sekunden zu früh
                PS: Gerade nach Versionssprüngen ist es übrigens total interessant mal die Dokumentation durch-zu-scrollen und das Changelog zu lesen, ich habe da schon öfter neue, coole Dinge gefunden (zum Beispiel stärkstes WLAN Signal)
                mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay):
                  Was hab ich denn unten gepostet???
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @mickym last edited by
                    @mickym ich aber in Weiß und mit Link!
                    • mickym
                      Ok mit der Farbe kann ich natürlich nicht mithalten. 😉
                        tox @BananaJoe last edited by tox
                        @bananajoe
                        Danke, guter Punkt!
                        Link zur offiziellen Dokumentation von Tasmota steht nun oben in der Lösung mit drin...
                        Dieser geht jetzt direkt zum PulseTime Eintrag.
                        VG
                        tox
                        1.0k
                        10107
