    4. Node-Red
    5. Installation Node-Red
      chhe last edited by
      Guten Morgen,
      ich habe den js-controller und node nun aktualisiert. Das Problem wie oben beschrieben bleibt weiter bestehen.
      Adapter sind alle aktuell (stable repo - http://download.iobroker.net/sources-dist.json).
      Muss ich sonst noch etwas aktualisieren?
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:44.406	warn	15 Oct 09:42:44 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:44.368	warn	15 Oct 09:42:44 - [warn] Kein aktives Projekt: Es wird die Standarddatei für die Flows verwendet
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:41.007	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:31.095	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:29.856	info	Requested NPM packages: [""]
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:29.835	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:20.330	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:14.846	info	node-red exited with 0
      node-red.0
      	2022-10-15 09:42:14.825	info	kill node-red task
      • DJMarc75
        DJMarc75 @chhe last edited by
        @chhe sagte in Installation Node-Red:
        erstmal bitte folgendes in die Konsole eingeben:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Das Ergebnis bitte komplett hier in Codetags setzen, dann schauen wir mal weiter
          chhe last edited by chhe
          Danke für deine Hilfe, hier die Ausgabe:
          root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && who
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          root
          root
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          81 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          root@ioBroker:/opt/iobroker# ^C
          Das "81 packages" can be upgraded" spricht Bände. 🙈
          Soll ich das mal durchführen?
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            Die Frage verstehe ich nicht 😀
            Natürlich 👍
            System regelmäßig aktuell halten.
              Thomas Braun Most Active @chhe last edited by
              Natürlich. Und zwar NICHT als root!
                Wie starte ich die Updates denn und vor allem mit welchem User wenn nicht mit dem root User?
                apt list --upgradeable
                Gibt mir nur eine Liste der updatefähigen Pakete aus.
                Der ioBroker läuft auf einer Synology per Docker. Aktuell habe ich die Befehle über das Docker Terminal ausgeführt.
                Ich habe ebenfalls Portainer installiert. Kann ich wie hier unter "Update des Containers über Portainer" vorgehen?
                https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @chhe
                  apt update
                  apt full-upgrade
                    @Thomas-Braun
                    @DJMarc75
                    Habe das Update nun ausgeführt und den o.g. Befehl nochmals zur Kontrolle ausgeführt.
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Version table:
                    Node-Red möchte aber weiterhin nicht starten / ist nicht erreichbar 😞
                    • DJMarc75
                      @chhe meine Einstellungen:
                      Und starte die Kiste mal neu.
                      Versuchen kann man ja vieles. 😀
                        chhe @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Habe den Docker Container neugestartet - Ohne Erfolg.
                        Einstellungen:
                        Log:
                        node-red.0
                        	2022-10-15 10:51:27.960	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                        node-red.0
                        	2022-10-15 10:51:27.944	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0
                        	2022-10-15 10:51:24.278	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0
                        	2022-10-15 10:51:05.963	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                        node-red.0
                        	2022-10-15 10:51:00.258	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                        node-red.0
                        	2022-10-15 10:49:26.703	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                        • DJMarc75
                          @chhe hm. Ich nehm mal vorsichtig @mickym mit ins Boot. Vll kann er da was dazu sagen wenns um diese LOGs bzgl. Credentials geht. Aber Du könntest erstmal versuchen auf die vorherige Version downzugraden.
                            @djmarc75
                            Habe die vorhandene Instanz gelöscht.
                            Dann per GitHub URL die Version 3.3.1 installiert.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tree/2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894
                            Einstellungen wie oben im Screenshot gesetzt.
                            Instanz neugestartet.
                            Gleiches Problem.
                            Log:
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:17.356	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Encrypted credentials not found
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:17.329	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:14.450	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:08.253	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:07.881	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:02.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:02.215	info	terminating
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:02.173	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 1513 vs own PID 1433
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:01.733	info	node-red exited with 0
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:01.714	info	kill node-red task
                            node-red.0
                            	2022-10-15 11:02:01.713	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1433
                            • DJMarc75
                              @chhe grad was gefunden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/15
                                @djmarc75
                                Ich habe die Authentifizierung im Admin Adapter mal deaktiviert.
                                Hat sich am Problem nichts geändert.
                                Der Log sieht nun so aus:
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:29.921	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Encrypted credentials not found
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:29.896	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:27.012	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:20.503	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:16.077	info	terminating with timeout
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:15.075	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:15.074	info	terminating
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:14.601	info	node-red exited with 0
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:14.573	info	kill node-red task
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:12:14.572	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1513
                                • DJMarc75
                                  Bei solchen Änderungen enpfiehlt es sich den ioBroker neu zu starten.
                                    chhe @DJMarc75 last edited by chhe
                                    @djmarc75
                                    Auch nach Neustart unverändert.
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:31:11.083	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:31:11.052	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:31:07.534	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:30:58.194	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:30:49.519	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:30:44.035	info	node-red exited with 0
                                    node-red.0
                                    	2022-10-15 12:30:44.017	info	kill node-red task
                                    Benötige ich denn noch weitere Adapter / Einstellungen die für Node-Red notwendig sind?
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @chhe last edited by FredF
                                      Habe mir auch mal testweise Node-RED installiert. Nutze auch Docker aber auf Unraid.
                                      Klicke ich jedoch auf den Instanzlink um Nodered zu öffnen, kommt folgende Meldung:
                                      Das funktionierte bei mir auch nicht, bis ich den Haken bei Palletenmanager gesetzt habe. Ich hatte allerdings nicht deine Fehlermeldungen.
                                      Edit: Auch den Haken bei Ersellung von Fremd-Objekten habe ich nicht gesetzt
                                        chhe last edited by
                                        Den Haken habe ich gesetzt.
                                        Muss ich denn sonst noch irgendwas einstellen?
                                        Ich betreibe auch eine Jarvis Visualisierung und hatte Anfangs Probleme mit dem Zugriff / Einbindung der Grafana Darstellungen. Daraufhin habe ich überall HTTPS deaktiviert.
                                        Muss ich sonst für node-red noch irgendwelche Einstellungen im web.0 oder socketio.0 Adapter vornehmen? Der socketio Adapter ist z.B. deaktiviert bei mir.
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                          @chhe Dein ioBroker Container läuft im host modus?
                                            chhe @FredF last edited by
                                            @fredf
                                            Nein, scheinbar im "bridge" Modus
                                            FredF Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3609
