    4. Node-Red
    5. Installation Node-Red
    • DJMarc75
      DJMarc75 @chhe last edited by
      @chhe sagte in Installation Node-Red:
      ich habe den js-controller und node nun aktualisiert.
      erstmal bitte folgendes in die Konsole eingeben:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Das Ergebnis bitte komplett hier in Codetags setzen, dann schauen wir mal weiter
        chhe last edited by chhe
        Danke für deine Hilfe, hier die Ausgabe:
        root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && who
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        root
        root
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        81 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        root@ioBroker:/opt/iobroker# ^C
        Das "81 packages" can be upgraded" spricht Bände. 🙈
        Soll ich das mal durchführen?
        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          Die Frage verstehe ich nicht 😀
          Natürlich 👍
          System regelmäßig aktuell halten.
            Thomas Braun Most Active @chhe last edited by
            Natürlich. Und zwar NICHT als root!
              Wie starte ich die Updates denn und vor allem mit welchem User wenn nicht mit dem root User?
              apt list --upgradeable
              Gibt mir nur eine Liste der updatefähigen Pakete aus.
              Der ioBroker läuft auf einer Synology per Docker. Aktuell habe ich die Befehle über das Docker Terminal ausgeführt.
              Ich habe ebenfalls Portainer installiert. Kann ich wie hier unter "Update des Containers über Portainer" vorgehen?
              https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
              Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @chhe
                apt update
                apt full-upgrade
                  @Thomas-Braun
                  @DJMarc75
                  Habe das Update nun ausgeführt und den o.g. Befehl nochmals zur Kontrolle ausgeführt.
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  root
                  root
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Version table:
                  Node-Red möchte aber weiterhin nicht starten / ist nicht erreichbar 😞
                  • DJMarc75
                    @chhe meine Einstellungen:
                    Und starte die Kiste mal neu.
                    Versuchen kann man ja vieles. 😀
                      chhe @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Habe den Docker Container neugestartet - Ohne Erfolg.
                      Einstellungen:
                      Log:
                      node-red.0
                      	2022-10-15 10:51:27.960	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                      node-red.0
                      	2022-10-15 10:51:27.944	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                      node-red.0
                      	2022-10-15 10:51:24.278	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0
                      	2022-10-15 10:51:05.963	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                      node-red.0
                      	2022-10-15 10:51:00.258	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      node-red.0
                      	2022-10-15 10:49:26.703	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                      • DJMarc75
                        @chhe hm. Ich nehm mal vorsichtig @mickym mit ins Boot. Vll kann er da was dazu sagen wenns um diese LOGs bzgl. Credentials geht. Aber Du könntest erstmal versuchen auf die vorherige Version downzugraden.
                          @djmarc75
                          Habe die vorhandene Instanz gelöscht.
                          Dann per GitHub URL die Version 3.3.1 installiert.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tree/2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894
                          Einstellungen wie oben im Screenshot gesetzt.
                          Instanz neugestartet.
                          Gleiches Problem.
                          Log:
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:17.356	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Encrypted credentials not found
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:17.329	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:14.450	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:08.253	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:07.881	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:02.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:02.215	info	terminating
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:02.173	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 1513 vs own PID 1433
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:01.733	info	node-red exited with 0
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:01.714	info	kill node-red task
                          node-red.0
                          	2022-10-15 11:02:01.713	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1433
                          • DJMarc75
                            @chhe grad was gefunden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/15
                              @djmarc75
                              Ich habe die Authentifizierung im Admin Adapter mal deaktiviert.
                              Hat sich am Problem nichts geändert.
                              Der Log sieht nun so aus:
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:29.921	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Encrypted credentials not found
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:29.896	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:27.012	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:20.503	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:16.077	info	terminating with timeout
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:15.075	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:15.074	info	terminating
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:14.601	info	node-red exited with 0
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:14.573	info	kill node-red task
                              node-red.0
                              	2022-10-15 12:12:14.572	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1513
                              • DJMarc75
                                Bei solchen Änderungen enpfiehlt es sich den ioBroker neu zu starten.
                                  chhe @DJMarc75 last edited by chhe
                                  @djmarc75
                                  Auch nach Neustart unverändert.
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:31:11.083	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:31:11.052	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:31:07.534	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:30:58.194	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:30:49.519	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:30:44.035	info	node-red exited with 0
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:30:44.017	info	kill node-red task
                                  Benötige ich denn noch weitere Adapter / Einstellungen die für Node-Red notwendig sind?
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @chhe last edited by FredF
                                    Habe mir auch mal testweise Node-RED installiert. Nutze auch Docker aber auf Unraid.
                                    Klicke ich jedoch auf den Instanzlink um Nodered zu öffnen, kommt folgende Meldung:
                                    Das funktionierte bei mir auch nicht, bis ich den Haken bei Palletenmanager gesetzt habe. Ich hatte allerdings nicht deine Fehlermeldungen.
                                    Edit: Auch den Haken bei Ersellung von Fremd-Objekten habe ich nicht gesetzt
                                      chhe last edited by
                                      Den Haken habe ich gesetzt.
                                      Muss ich denn sonst noch irgendwas einstellen?
                                      Ich betreibe auch eine Jarvis Visualisierung und hatte Anfangs Probleme mit dem Zugriff / Einbindung der Grafana Darstellungen. Daraufhin habe ich überall HTTPS deaktiviert.
                                      Muss ich sonst für node-red noch irgendwelche Einstellungen im web.0 oder socketio.0 Adapter vornehmen? Der socketio Adapter ist z.B. deaktiviert bei mir.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                        @chhe Dein ioBroker Container läuft im host modus?
                                          chhe @FredF last edited by
                                          @fredf
                                          Nein, scheinbar im "bridge" Modus
                                          FredF Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            @chhe Ob es daran liegt kann ich nicht einschätzen. Was meinst du @Glasfaser ?
                                            3609
