    4. Node-Red
    5. Installation Node-Red
      chhe last edited by chhe
      Danke für deine Hilfe, hier die Ausgabe:
      root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && who
      ami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      root
      root
      /opt/iobroker
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      81 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      root@ioBroker:/opt/iobroker# ^C
      Das "81 packages" can be upgraded" spricht Bände. 🙈
      Soll ich das mal durchführen?
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @chhe last edited by
        @chhe sagte in Installation Node-Red:
        Die Frage verstehe ich nicht 😀
        Natürlich 👍
        System regelmäßig aktuell halten.
          Thomas Braun Most Active @chhe last edited by
          Natürlich. Und zwar NICHT als root!
            Wie starte ich die Updates denn und vor allem mit welchem User wenn nicht mit dem root User?
            apt list --upgradeable
            Gibt mir nur eine Liste der updatefähigen Pakete aus.
            Der ioBroker läuft auf einer Synology per Docker. Aktuell habe ich die Befehle über das Docker Terminal ausgeführt.
            Ich habe ebenfalls Portainer installiert. Kann ich wie hier unter "Update des Containers über Portainer" vorgehen?
            https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
            Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @chhe
              apt update
              apt full-upgrade
                @Thomas-Braun
                @DJMarc75
                Habe das Update nun ausgeführt und den o.g. Befehl nochmals zur Kontrolle ausgeführt.
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                root
                root
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Version table:
                Node-Red möchte aber weiterhin nicht starten / ist nicht erreichbar 😞
                • DJMarc75
                  @chhe meine Einstellungen:
                  Und starte die Kiste mal neu.
                  Versuchen kann man ja vieles. 😀
                    chhe @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Habe den Docker Container neugestartet - Ohne Erfolg.
                    Einstellungen:
                    Log:
                    node-red.0
                    	2022-10-15 10:51:27.960	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                    node-red.0
                    	2022-10-15 10:51:27.944	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                    node-red.0
                    	2022-10-15 10:51:24.278	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    node-red.0
                    	2022-10-15 10:51:05.963	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                    node-red.0
                    	2022-10-15 10:51:00.258	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                    node-red.0
                    	2022-10-15 10:49:26.703	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                    • DJMarc75
                      @chhe hm. Ich nehm mal vorsichtig @mickym mit ins Boot. Vll kann er da was dazu sagen wenns um diese LOGs bzgl. Credentials geht. Aber Du könntest erstmal versuchen auf die vorherige Version downzugraden.
                        @djmarc75
                        Habe die vorhandene Instanz gelöscht.
                        Dann per GitHub URL die Version 3.3.1 installiert.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tree/2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894
                        Einstellungen wie oben im Screenshot gesetzt.
                        Instanz neugestartet.
                        Gleiches Problem.
                        Log:
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:17.356	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Encrypted credentials not found
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:17.329	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:14.450	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:08.253	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:07.881	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:02.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:02.215	info	terminating
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:02.173	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 1513 vs own PID 1433
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:01.733	info	node-red exited with 0
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:01.714	info	kill node-red task
                        node-red.0
                        	2022-10-15 11:02:01.713	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1433
                        • DJMarc75
                          @chhe grad was gefunden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/15
                            @djmarc75
                            Ich habe die Authentifizierung im Admin Adapter mal deaktiviert.
                            Hat sich am Problem nichts geändert.
                            Der Log sieht nun so aus:
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:29.921	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Encrypted credentials not found
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:29.896	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:27.012	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:20.503	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:16.077	info	terminating with timeout
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:15.075	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:15.074	info	terminating
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:14.601	info	node-red exited with 0
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:14.573	info	kill node-red task
                            node-red.0
                            	2022-10-15 12:12:14.572	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1513
                            • DJMarc75
                              Bei solchen Änderungen enpfiehlt es sich den ioBroker neu zu starten.
                                chhe @DJMarc75 last edited by chhe
                                @djmarc75
                                Auch nach Neustart unverändert.
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:31:11.083	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:31:11.052	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:31:07.534	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:30:58.194	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:30:49.519	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:30:44.035	info	node-red exited with 0
                                node-red.0
                                	2022-10-15 12:30:44.017	info	kill node-red task
                                Benötige ich denn noch weitere Adapter / Einstellungen die für Node-Red notwendig sind?
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @chhe last edited by FredF
                                  Habe mir auch mal testweise Node-RED installiert. Nutze auch Docker aber auf Unraid.
                                  Klicke ich jedoch auf den Instanzlink um Nodered zu öffnen, kommt folgende Meldung:
                                  Das funktionierte bei mir auch nicht, bis ich den Haken bei Palletenmanager gesetzt habe. Ich hatte allerdings nicht deine Fehlermeldungen.
                                  Edit: Auch den Haken bei Ersellung von Fremd-Objekten habe ich nicht gesetzt
                                    chhe last edited by
                                    Den Haken habe ich gesetzt.
                                    Muss ich denn sonst noch irgendwas einstellen?
                                    Ich betreibe auch eine Jarvis Visualisierung und hatte Anfangs Probleme mit dem Zugriff / Einbindung der Grafana Darstellungen. Daraufhin habe ich überall HTTPS deaktiviert.
                                    Muss ich sonst für node-red noch irgendwelche Einstellungen im web.0 oder socketio.0 Adapter vornehmen? Der socketio Adapter ist z.B. deaktiviert bei mir.
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                      @chhe Dein ioBroker Container läuft im host modus?
                                        chhe @FredF last edited by
                                        @fredf
                                        Nein, scheinbar im "bridge" Modus
                                        FredF Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          @chhe Ob es daran liegt kann ich nicht einschätzen. Was meinst du @Glasfaser ?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @chhe last edited by Glasfaser
                                            @chhe
                                            Hast du den Port in den Dockereinstellungen aus dem Container rausgeführt.
                                            1880 :1880
                                            sieht man hier ... wenn du es nicht findest
                                            3609
