    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by
      @skorpil Hab die Klammer zu vergessen - das kommt, wenn man im Forum Code schreibt 🙂 Jetzt ist korrigiert im Beitrag.
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        skorpil @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Danke
          @haus-automatisierung Frage: da ich gerne Deklarationen verwende, der Übersichtlichkeit halber: was müsste ich noch ändern:
          wenn ich
          var IDAusloeser ='hm-rega.0.39533'/Anwesend/;
          nutze, wie müßze dann diese Zeile aussehen
          on({id: 'hm-rega.0.39533'}, (data) => {
          Ich frage, um zu lernen
            @skorpil
            const IDAusloeser = 'hm-rega.0.39533';
            on({id: IDAusloeser}, (data) => {
              So jetzt passiert genau das, was @paul53 angesprochen hat. Offenbar wird die SV jedesmal, wenn sich die Personenzahl ändert, aktualisiert. Und das führt dann im Ergebnis dazu. daß ich jedesmal eine pushover Nachricht erhalte, wenn sich die Personenzahl ändert. Das ist nicht gewollt.
              Ich sollte nur dann eine Nachricht erhalten, wenn die SV auf Abwesend oder Anwesend geschaltet wird, also bei VERÄNDERUNG und nicht bei Aktualisierung. Da kommt nun wohl doch Pauls Vorschlag zum Tragen!
                paul53 @skorpil last edited by paul53
                @skorpil sagte: Da kommt nun wohl doch Pauls Vorschlag zum Tragen!
                Nur, was den Trigger betrifft:
                on(IDAusloeser, (data)  => { // triggert bei Wertänderung
                  skorpil @paul53 last edited by
                  @paul53 was ich jetzt noch nicht begriffen habe:
                  wann reagiert die on Anweisung auf Aktualisierung und wann auf Wertveränderung?
                    @skorpil sagte: wann reagiert die on Anweisung auf Aktualisierung und wann auf Wertveränderung?
                    Wenn das Muster ein ID-String ist, reagiert sie auf Wertänderungen. Wenn das Muster ein Objekt ist, reagiert sie auf Aktualisierung, wobei das durch weitere Attribute eingeschränkt werden kann.
                    Beispiel: Anstelle der String-ID-Version kann man auch schreiben:
                    on({id: IDAusloeser, change: 'ne'}, (data) => { // triggert bei Wertänderung
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @paul53 Dankeschön. Letze Frage: wie erkenne ich ein Objekt und wie den String? Es ist verwirrend.. ich bin auf diese Unterscheidung schon x mal reingefallen und verstehe es nicht richtig. Vlt. bin ich zu doof.
                        @skorpil sagte: wie erkenne ich ein Objekt und wie den String?
                        Siehe hier
                          Ich muss doch noch einmal nachfragen:
                          // Deklarationen
                          const IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                          // Programm
                          on({id: IDAusloeser}, function (data) {
                          if (data.state.val) {
                          Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen? Als sowas wie
                          on(IDAusloeser.state.val == true, function (data) {
                          Aber so, wie ich es mir hier ausgedacht habe, funktioniert es nicht.
                            @skorpil sagte: Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen?
                            Ja, wenn nur auf val = true getriggert werden soll.
                            on({id: IDAusloeser, val: true}, function (data) {
                            Beschreibung
                              @paul53 merci
                                So, jetzt bin ich bei einem Fall angekommen, wo ich nicht mehr eine HM Systemvariable mit den Werten true/ false als trigger habe, sondern den Zustand eines Gerätes, hier der opt. Tür/ Fenster Kontakt. Ich möchte eine Nachricht erhalten, nur, wenn ich ANwesend bin
                                const IDAusloeser ='hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
                                const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                // Programm
                                on({id: IDAusloeser, val: true} , function (data) {
                                Der TFK kann die zustände offen u. geschlossen annehmen; CLOSED = 0 oder OPEN = 1. Wie muß ich da den Auslöser setzen?
                                  @skorpil Na auch über val...
                                  // CLOSED
                                  on({id: IDAusloeser, val: 0} , function (data) {
                                  // OPEN
                                  on({id: IDAusloeser, val: 1} , function (data) {
                                    Ich bekomme von meinem Automower diverse Fehlermeldungen, auf die ich aber nicht alle reagieren möchte. Vielmehr nur auf Werte < 1000 sowie auf 1038 und 1052.
                                    const IDAusloeser ='hm-rega.0.35569'/*Automower Status-Code*/;
                                    var IDstatusCode = getState(IDAusloeser).val;
                                    on(IDAusloeser , function (data) {
                                        if (IDstatusCode < 1000 || IDstatusCode == 1038  || IDstatusCode == 1052) {
                                    Frage 1: Ist die "If" Anweisung so richtig?
                                    Frage 2: muß ich den Umweg über die getState Anweisung und die Definition einer Variablen (hier: IDstatusCode) gehen? Oder könnte ich in der "If" Anweisung direkt mit der IDAusloeser arbeiten? Ich bin immer unsicher, wie und wann das mit ".val" funktioniert.
                                    Frage 3: benötige ich überhaupt die If Anweisung oder ließe sich das auch direkt in der On Anweisung lösen?
                                    Dank Euch schön.
                                    PS: warum ich dauernd frage: ich stelle gerade meine HM Programme auf iobroker um.
                                    haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by haus-automatisierung
                                      @skorpil Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen glaube ich. Also unabhängig vom ioBroker.
                                      1. Die Variable IDstatusCode wird beim Script-Start EINMALIG mit dem Wert aus dem Datenpunkt gefüllt. Danach nie wieder.
                                      2. Diesen Wert (was auch immer zum Script-Start da drin stand) wird dann jedes Mal verglichen, wenn sich der Wert ändert. Aber der neue Wert wird halt nirgendwo berücksichtigt.
                                      Du willst wahrscheinlich sowas machen:
                                          const IDstatusCode = getState(IDAusloeser).val;
                                      Schlauer wäre es dann aber, den neuen Wert aus dem Parameter zu übernehmen:
                                          const IDstatusCode = data.state.val;
                                        @skorpil sagte: Ist die "If" Anweisung so richtig?
                                        Ja, aber die Variable IDstatusCode wird nicht aktualisiert. Außerdem enthält die Variable keine ID, was man beim Bezeichner berücksichtigen sollte.
                                        var statusCode = getState(IDAusloeser).val;
                                        on(IDAusloeser, function (data) {
                                            if (statusCode < 1000 || statusCode == 1038  || statusCode == 1052) {
                                          @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                          Das stimmt. Gibt es irgendwo einen Videokurs zu Javascript Programmierung im Zusammenhang mit iobroker? Deinen ioBroker-Master-Kurs habe ich erworben, aber da geht es meist um Blockly. Und damit tue ich mich schwer.
                                          haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skorpil Am Ende schiebst Du mit Blockly nur fertigen JavaScript-Code zusammen. Wenn Du Blockly verstehst, und dann zu JavaScript umschaltest, dann siehst Du ja sofort was daraus generiert wird.
                                            Also am Ende ist für Blockly als auch für JavaScript das gleiche grundlegende Verständnis notwendig. Nur dass Du bei Blockly keine syntaktischen Fehler machen kannst. Semantisch kann man genauso "Mist bauen".
                                            Über eine JavaScript-Erweiterung habe ich schon nachgedacht - aber wo fängt man da an? Wie man an diesem Beispiel gut sieht, müsste man bei den absoluten Basics starten, welche erstmal nichts mit ioBroker an sich zu tun haben. Und ich möchte ja keine Kurse für Softwareentwickler erschaffen. Daher fehlt mir da etwas die Abgrenzung und deswegen gibt es aktuell "nur" Blockly im Kurs.
                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            325
                                            63212
