    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Thomas Braun Most Active @GregorS last edited by
      @gregors
      Was sagt
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      denn nun?
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • GregorS
        GregorS @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        code_tpi@Promox-ioBroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        4.0.23
        pi
        pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        /home/pi
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 57 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packagesext
        pi@Promox-ioBroker:~$ iobroker update
        Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
        Adapter    "backitup"     : 2.4.14   , installed 2.4.12 [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.3  [Updatable]
        Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.3  [Updatable]
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.40 [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.12 [Updatable]
        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.19 [Updatable]
        Adapter    "iot"          : 1.12.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Adapter    "jeelink"      : 1.0.3    , installed 0.1.4  [Updatable]
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "modbus"       : 5.0.8    , installed 5.0.5  [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "parser"       : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
        Adapter    "snmp"         : 2.1.10   , installed 1.0.0  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.2.2  [Updatable]
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.16 [Updatable]
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.2.12 [Updatable]
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 5.2.5    , installed 5.2.5
        Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
          @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Zieh die hoch. Und deaktivier das Beta-Repository wieder.
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • GregorS
            Kann ich die 57 Pakete mit iob update aktualisieren?
              Thomas Braun Most Active last edited by
              Natürlich nicht. Die kommen vom Betriebssystem...
              Notieren und künftig regelmäßig machen:
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              • GregorS
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                4.0.23
                pi
                /home/pi
                [sudo] Passwort für pi:
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                Ok, sieht jetzt besser aus.
                Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lucifor1976
                  Lucifor1976 @GregorS last edited by
                  Einen schönen guten Samstag.. 🙂
                  Ich habe heute ein Problem mit Sourceanalytix
                  Wir hatten heute Nacht einen mehrstündigen Stromausfall. Dieser war heute nacht um halb drei behoben.
                  Heute sehe ich nun das bei den Analytix Auswertungen für Strom und Wasser falsche Daten berechnet werden.
                  Bei Wasser zum Beispiel soll ich 507 m3 Wasser verbraucht haben und das um 11 Uhr.. 🙂 Wird heute wohl ein teuerer Tag.
                  Bei Strom ebenfalls, witzigerweise hat er bei Strom DIe Daten von Donnerstag als Grundwert genommen und rechnet den Verbrauch von heute obendrauf...
                  Wie bekomme ich das korrigiert?
                  Strom:
                  Wasser:
                  Wasser:
                    ManfredHi @Lucifor1976 last edited by
                    @lucifor1976
                    Ich hab auch gelegentlich dieses Problem.
                    In meinem Logfile tauchen dann solche Einträge auf:
                    Device reset detected for alias.0.Strom.Steckdosen.AVM.TV-Schlafzimmer store current cumulatedReading 301.182 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : -147.477)
                    Ich beende dann SA, wechsle in den Administrator mode und stelle den Eintrag "valueAtDeviceReset" wieder auf den vorherigen Wert, der in Klammer angeführt ist). Nach dem STart vom SA passt es dann wieder.
                    • Lucifor1976
                      Lucifor1976 @ManfredHi last edited by Lucifor1976
                      @manfredh-1
                      Ich verstehe Deinen Lösungansatz, hilft mir leider nicht da die Rohdaten nicht falsch sind:
                      Wasser:
                      Strom:
                      Hier sieht man schön den Stromausfall von Freitag 22:16 bis heute Nacht 2:00 Uhr.
                      • Lucifor1976
                        Ich habe den Wasserzähler nun neu eingerichtet.. ist nicht schlimm der Zähler ist erst seit zwei Tagen smart.. und die Verbrauchsperiode kommt erst noch, kann ich mit leben.
                        Bei Strom möchte ich das nun aber nicht gerne tun, sonst sind die Daten der letzen zwei Jahre weg, was ich nicht will..
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          @Dutchman
                          Besteht die Möglichkeit, das man SA um die Einheit Kilometer (km) erweitert?
                          Immer mehr Fahrzeuge sind ja via ioBroker integrierbar. D.h. man könnte mit SA und einem sich ändernden Gesamt Kilometerstand, leicht via SA, entsprechende Fahrhistorien erstellen lassen.
                          Was hälst du von der Idee?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Lucifor1976 last edited by
                            @lucifor1976 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            und was genau ist falsch, bzw wo liegt das Problem?
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan
                              Hätte ich auch Interesse dran... aber der Adapter analysiert Verbräuche.
                              Datenpunkte für km passt da irgenwie gar nicht rein
                              JB_Sullivan crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @FredF last edited by JB_Sullivan
                                @fredf sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Naja, ich verbrauche doch Reifen und Benzin/Strom 😂 😂 😂 Ne Spaß beiseite
                                Bei den Kosten könnte man ja €/km implementieren. Ob da nun Kilometer oder Wh / kwh / m³ oder sonst was hoch gezählt werden, sollte doch eigentlich egal sein.
                                Bei einem Kilometern Tracking DP sollte es ja ggf. noch einfacher sein, als bei den anderen Einheiten, da dort immer +1 hochgezählt wird und nichts umgerechnet werden muss - es sei denn irgend ein KFZ Datenpunkt gibt auch noch die Meter mit aus (z.B. 12000,50 km).
                                  crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                  @fredf naja, Sinngemäß wird ein fortlaufender Zähler geloggt.
                                  das Fahrzeug wurde ja dann "verbraucht" in Summe des Kilometerstands😁
                                  theoretisch lässt sich ja die Unit zweckentfremden und wen es stört könnte die per alias umändern
                                    Hallo.
                                    Ich habe eine allgemeine Frage zu SA. Der Adapter ist ja wirklich voll super und extrem hilfreich. Aber lt. Github sind ja doch einige Probleme gemeldet bzw. Erweiterungen gewünscht worden.
                                    Wie ist das mit der Weiterentwicklung. Wann kann man damit rechnen dass solche Fehler wie die falsche Berechnung der Summen wenn man den Betrag bei Earnings im ADapter ändert oder bezüglich der gewünschten zusätzlichen unterstützen Einheiten....
                                    Soll bitte nicht falsch verstanden werden, ist absolut keine Kritik, mich interessierts einfach nur, weil ich den Adapter sehr viel in Verwendung habe.
                                    • Lucifor1976
                                      Lucifor1976 @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Das ist mein Problem, ich dachte es wäre aus dem Post ersichtlich gewesen.
                                      Heute schon wieder, ich habe heute Wasser im von 650 tausen Euro verbraucht °° aha...
                                      Ich weiss nicht welchen Datenpunkt ich in SA ändern muss, das der Fehler korrigiert wird.
                                      Hier die in der DB gespeicherten Daten die an SA übergeben werden: Nix auffällig finde ich.
                                      Dann plötzlich und völlig unvermittelt folgendes:
                                      Das ganze passiert alle zwei drei Tage.. und ich habe keinen Schimmer warum und wie ich das korrigiert bekomme..
                                      crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                                        @manfredh-1 das wird noch eine Weile dauern,
                                        da, soviel ich weiss, der Adapter komplett umgeschrieben wird, zusätzlich müssen die ganzen Issue und Wünsche auch noch mit eingearbeitet werden und so etwas geht nicht von heut auf morgen, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.
                                        Ist ja auch nur ein Hobby😉
                                          naja, zum einen kommen doppelt Einträge und zum anderen sind das 4 Stellen nach dem Komma.
                                          schau mal auf den ganzen Tag bzw auch den Übergang zum Tageswechsel in der Datenbank, irgendwann muss ja ein Sprung sein
                                            guergen @Lucifor1976 last edited by guergen
                                            @lucifor1976 Was hast Du denn für eine Version geladen?
                                            Ich habe 0.4.14 (beta-Version)
                                            Bei mir habe ich die Möglichkeit,dass SA den Reset bemerkt:
                                            1.0k
                                            2302
                                            1160091
