    4. Node-Red
    5. Installation Node-Red
      Thomas Braun Most Active @chhe last edited by
      @chhe
      apt update
      apt full-upgrade
        chhe last edited by chhe
        @Thomas-Braun
        @DJMarc75
        Habe das Update nun ausgeführt und den o.g. Befehl nochmals zur Kontrolle ausgeführt.
        root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && who
        ami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        root
        root
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        root@ioBroker:/opt/iobroker# ^C
        Node-Red möchte aber weiterhin nicht starten / ist nicht erreichbar 😞
        • DJMarc75
          DJMarc75 @chhe last edited by
          @chhe meine Einstellungen:
          Und starte die Kiste mal neu.
          Versuchen kann man ja vieles. 😀
            chhe @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Habe den Docker Container neugestartet - Ohne Erfolg.
            Einstellungen:
            Log:
            node-red.0
            	2022-10-15 10:51:27.960	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
            node-red.0
            	2022-10-15 10:51:27.944	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
            node-red.0
            	2022-10-15 10:51:24.278	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            node-red.0
            	2022-10-15 10:51:05.963	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
            node-red.0
            	2022-10-15 10:51:00.258	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            node-red.0
            	2022-10-15 10:49:26.703	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
            • DJMarc75
              @chhe hm. Ich nehm mal vorsichtig @mickym mit ins Boot. Vll kann er da was dazu sagen wenns um diese LOGs bzgl. Credentials geht. Aber Du könntest erstmal versuchen auf die vorherige Version downzugraden.
                @djmarc75
                Habe die vorhandene Instanz gelöscht.
                Dann per GitHub URL die Version 3.3.1 installiert.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tree/2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894
                Einstellungen wie oben im Screenshot gesetzt.
                Instanz neugestartet.
                Gleiches Problem.
                Log:
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:17.356	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Encrypted credentials not found
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:17.329	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:14.450	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:08.253	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:07.881	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:02.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:02.215	info	terminating
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:02.173	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 1513 vs own PID 1433
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:01.733	info	node-red exited with 0
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:01.714	info	kill node-red task
                node-red.0
                	2022-10-15 11:02:01.713	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1433
                • DJMarc75
                  @chhe grad was gefunden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/15
                    @djmarc75
                    Ich habe die Authentifizierung im Admin Adapter mal deaktiviert.
                    Hat sich am Problem nichts geändert.
                    Der Log sieht nun so aus:
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:29.921	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Encrypted credentials not found
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:29.896	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:27.012	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:20.503	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:16.077	info	terminating with timeout
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:15.075	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:15.074	info	terminating
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:14.601	info	node-red exited with 0
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:14.573	info	kill node-red task
                    node-red.0
                    	2022-10-15 12:12:14.572	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1513
                    • DJMarc75
                      @chhe sagte in Installation Node-Red:
                      Bei solchen Änderungen enpfiehlt es sich den ioBroker neu zu starten.
                        chhe @DJMarc75 last edited by chhe
                        @djmarc75
                        Auch nach Neustart unverändert.
                        node-red.0
                        	2022-10-15 12:31:11.083	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                        node-red.0
                        	2022-10-15 12:31:11.052	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0
                        	2022-10-15 12:31:07.534	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0
                        	2022-10-15 12:30:58.194	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                        node-red.0
                        	2022-10-15 12:30:49.519	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        node-red.0
                        	2022-10-15 12:30:44.035	info	node-red exited with 0
                        node-red.0
                        	2022-10-15 12:30:44.017	info	kill node-red task
                        Benötige ich denn noch weitere Adapter / Einstellungen die für Node-Red notwendig sind?
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @chhe last edited by FredF
                          Der ioBroker läuft auf einer Synology per Docker.
                          Habe mir auch mal testweise Node-RED installiert. Nutze auch Docker aber auf Unraid.
                          Klicke ich jedoch auf den Instanzlink um Nodered zu öffnen, kommt folgende Meldung:
                          Das funktionierte bei mir auch nicht, bis ich den Haken bei Palletenmanager gesetzt habe. Ich hatte allerdings nicht deine Fehlermeldungen.
                          Edit: Auch den Haken bei Ersellung von Fremd-Objekten habe ich nicht gesetzt
                            chhe last edited by
                            Den Haken habe ich gesetzt.
                            Muss ich denn sonst noch irgendwas einstellen?
                            Ich betreibe auch eine Jarvis Visualisierung und hatte Anfangs Probleme mit dem Zugriff / Einbindung der Grafana Darstellungen. Daraufhin habe ich überall HTTPS deaktiviert.
                            Muss ich sonst für node-red noch irgendwelche Einstellungen im web.0 oder socketio.0 Adapter vornehmen? Der socketio Adapter ist z.B. deaktiviert bei mir.
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing last edited by
                              @chhe Dein ioBroker Container läuft im host modus?
                                chhe @FredF last edited by
                                @fredf
                                Nein, scheinbar im "bridge" Modus
                                FredF Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  @chhe Ob es daran liegt kann ich nicht einschätzen. Was meinst du @Glasfaser ?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @chhe last edited by Glasfaser
                                    @chhe
                                    Hast du den Port in den Dockereinstellungen aus dem Container rausgeführt.
                                    1880 :1880
                                    sieht man hier ... wenn du es nicht findest
                                      chhe @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Nein, ich hatte den Port dort nicht eingetragen.
                                      Habe ich nun nachgeholt - Problem besteht allerdings weiterhin.
                                      • Glasfaser
                                        Welches .... keine Seite oder ... !?
                                          @glasfaser
                                          Ich habe nun den Container nochmal neugestartet. Ich habe nun Zugriff auf Node Red
                                          Wahnsinn, solch ein kleiner Fehler.
                                          VIELEN DANK an alle die mir geholfen haben!
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                            @chhe Prinzipiell stellt sich MIR jetzt die Frage ob Node-Red VOR dem update vom Adapter funktioniert hat ?!
                                            Es kommen da leider immer mehr Systemdetails ans Licht welche eigentlich im Startpost hätten erwähnt werden müssen.
                                            Aber schön wenn es jetzt funktioniert.
                                            EDIT: Ach Du heilige Scheisse.... das war ja eine NEUINSTALLATION ... ich blinde Nuss ....dann macht ja auch kein downgrade wie von mir empfohlen keinen Sinn ... 😁
                                            FredF C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3609
