    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @Homoran last edited by
      @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
      willst du meinen Screenshot löschen?
      Ich arbeite doch auf meinem Rechner ? wie kann ich den löschen.
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
        @williklein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151
        welche versionen sind denn bei dir installiert
        iob list adapters
        mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        closed Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen #1151
          Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
          @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
          ich hatte deine Aussage
          Jetzt habe ich da mehrfach drauf geklickt und kriege das nicht mehr raus
          Wie kann ich das löschen ?
          so (miss)verstanden, dass du hier im Forum auf den Screenshot des Scriptes geklickt hättest (um es herunterzuladen)
          Ich denke @crunchip ist auf der richtigen Fährte
            WilliKlein @crunchip last edited by
            @crunchip said in Erste Schritte mit Blockly:
            mbausm created this issue 29 Sep 2022, 16:23 in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed
                                #1151
            ja, das habe ich gemerkt, ich habe dann den Adapter gelöscht, dann war es weg und habe ihn neu angelegt.
            Das hat geklappt. Jetzt habe ich erstmal diese Logik verstanden. Mir fehlt jetzt das richtige Teil für die Steckdose. Ich habe da so zwei Antela Smart Plug. Ich glaube, da gibt es keinen Adapter, bzw. ich habe noch keinen gefunden. Ich Frage mal meinen Sohn, der hat so zwei Teile, die funktionieren mit Alexa. Mal sehen, ob es da einen Adapter gibt, sonst muss ich erst einen kaufen,
            Melde mich dann hier, wenn ich soweit bin.
            Ich hoffe, ihr helft mir dann, wenn ich irgendwo stecken bleibe.
            Ich will dann erstmal eine Lampe damit einschalten, dann kann ich am Rechner gleich sehen, ob das funktioniert. Ich habe gedacht, ich mache das einfach mal so, das die Lampe nach einer Zeit an und ausschaltet.
            Bis später und vielen Dank bis hierher.
              um etwas in/mit ioBroker steuern zu können muss das Gerät eingebunden sein.
              Sonst geht das nicht.
              ich nutze Alexa nicht, aber dafür wäre dann Alexa2 Adapter zuständig (glaube ich)
              dafür sind wir da!
              dann haben wir ja das erste Etappenziel erreicht.
                Guten morgen,
                ich will jetzt meinen Thermostat 2 ganz einfach auf 20 Grad stellen, wenn es nach 12:00 Uhr ist.
                Dafür habe ich einen Trigger "falls Objekt" in das Fenster geschoben und da hinein "Datum und Zeit größer 12:00 Uhr" oben hinten angehängt.
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @WilliKlein last edited by
                  @williklein Das wird so nicht funktionieren.
                  Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
                  Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
                    da darf nur eine Object-ID rein.
                    sonst siehe @DJMarc75
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Also ich habe einen Thermostat von Tado und will den um 9:00 Uhr auf 20 Grad stellen.
                      in den Objekten sind alle Thermostate aufgeführt.
                      Wie gehts jetzt weiter.
                      die Objekt ID habe ich angeklickt. die ID wurde mit 2 angezeigt, das ist BadBildschirmfoto 2022-10-15 um 12.41.27.png
                      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        WilliKlein @WilliKlein last edited by
                        @williklein
                        Gibt es da kein Handbuch ??
                          bitte immer zeigen!
                          hast du den Datenpunkt, den du verstellen willst genommen, oder das Gerät?
                          wobei diese Vorgehensweise nicht richtig sein wird, da du dann auf die Veränderung der Temperatur am Thermostaten reagierst.
                          ich denke du willst auf die Uhrzeit
                          triggern. Dazu solltest du den von @DJMarc75 gezeigten CRON Trigger nehmen und auf 0 12 * * * stellen.
                          Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
                            Ich schreibe es gerade mit dir
                              paul53 @WilliKlein last edited by
                              @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
                              Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Danke, dass du es gefunden hast.
                                @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                                ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
                                  https://forum.iobroker.net/post/872804
                                    OK habe ich gemacht. was jetzt
                                    • DJMarc75
                                      OK habe ich gemacht
                                      am besten wäre wenn Du uns mal zu Deinen Anfängen zeigst welchen Datenpunkt Du ausgewählt hast.
                                        WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 said in Erste Schritte mit Blockly:
                                        OK, ich habe alles gelöscht und bin jetzt da. Was oll ich tun ?
                                        ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                                        W DJMarc75 Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @williklein
                                          erst mal auf Scripts klicken ?
                                          • DJMarc75
                                            Also löschen solltest Du in der Lernphase nichts bitte... sondern wir bauen auf Deine Bausteine auf.
                                            Und nicht immer von Vorne mit anderen Zeiten anfangen.
                                            Jetzt machen wir mal eine erste Fragerunde und da braucht es eine Antwort an der wir auch nichts mehr ändern bis wir DEIN Ergebnis haben:
                                            Was möchtest Du als erstes Ziel erreichen?
                                            Erkläre es gabn einfach in Worten ohne Screenshots.
                                            1.5k
                                            194
                                            31203
