    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Erste Schritte mit Blockly
      WilliKlein @crunchip last edited by
      @crunchip said in Erste Schritte mit Blockly:
      mbausm created this issue 29 Sep 2022, 16:23 in ioBroker/ioBroker.javascript
                          closed
                          Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen
                          #1151
      ja, das habe ich gemerkt, ich habe dann den Adapter gelöscht, dann war es weg und habe ihn neu angelegt.
      Das hat geklappt. Jetzt habe ich erstmal diese Logik verstanden. Mir fehlt jetzt das richtige Teil für die Steckdose. Ich habe da so zwei Antela Smart Plug. Ich glaube, da gibt es keinen Adapter, bzw. ich habe noch keinen gefunden. Ich Frage mal meinen Sohn, der hat so zwei Teile, die funktionieren mit Alexa. Mal sehen, ob es da einen Adapter gibt, sonst muss ich erst einen kaufen,
      Melde mich dann hier, wenn ich soweit bin.
      Ich hoffe, ihr helft mir dann, wenn ich irgendwo stecken bleibe.
      Ich will dann erstmal eine Lampe damit einschalten, dann kann ich am Rechner gleich sehen, ob das funktioniert. Ich habe gedacht, ich mache das einfach mal so, das die Lampe nach einer Zeit an und ausschaltet.
      Bis später und vielen Dank bis hierher.
        @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
        um etwas in/mit ioBroker steuern zu können muss das Gerät eingebunden sein.
        Sonst geht das nicht.
        ich nutze Alexa nicht, aber dafür wäre dann Alexa2 Adapter zuständig (glaube ich)
        dafür sind wir da!
        dann haben wir ja das erste Etappenziel erreicht.
          WilliKlein @Homoran last edited by
          Guten morgen,
          ich will jetzt meinen Thermostat 2 ganz einfach auf 20 Grad stellen, wenn es nach 12:00 Uhr ist.
          Dafür habe ich einen Trigger "falls Objekt" in das Fenster geschoben und da hinein "Datum und Zeit größer 12:00 Uhr" oben hinten angehängt.
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @WilliKlein last edited by
            @williklein Das wird so nicht funktionieren.
            Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
            Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
              Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
              da darf nur eine Object-ID rein.
              sonst siehe @DJMarc75
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Also ich habe einen Thermostat von Tado und will den um 9:00 Uhr auf 20 Grad stellen.
                in den Objekten sind alle Thermostate aufgeführt.
                Wie gehts jetzt weiter.
                die Objekt ID habe ich angeklickt. die ID wurde mit 2 angezeigt, das ist BadBildschirmfoto 2022-10-15 um 12.41.27.png
                W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WilliKlein @WilliKlein last edited by
                  @williklein
                  Gibt es da kein Handbuch ??
                    bitte immer zeigen!
                    hast du den Datenpunkt, den du verstellen willst genommen, oder das Gerät?
                    wobei diese Vorgehensweise nicht richtig sein wird, da du dann auf die Veränderung der Temperatur am Thermostaten reagierst.
                    ich denke du willst auf die Uhrzeit
                    triggern. Dazu solltest du den von @DJMarc75 gezeigten CRON Trigger nehmen und auf 0 12 * * * stellen.
                    Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
                      Ich schreibe es gerade mit dir
                        paul53 @WilliKlein last edited by
                        @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
                        Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Danke, dass du es gefunden hast.
                          @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                          ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
                            https://forum.iobroker.net/post/872804
                              @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
                              OK habe ich gemacht. was jetzt
                              • DJMarc75
                                OK habe ich gemacht
                                am besten wäre wenn Du uns mal zu Deinen Anfängen zeigst welchen Datenpunkt Du ausgewählt hast.
                                  WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 said in Erste Schritte mit Blockly:
                                  OK, ich habe alles gelöscht und bin jetzt da. Was oll ich tun ?
                                  ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                                  W DJMarc75 Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @williklein
                                    erst mal auf Scripts klicken ?
                                    • DJMarc75
                                      Also löschen solltest Du in der Lernphase nichts bitte... sondern wir bauen auf Deine Bausteine auf.
                                      Und nicht immer von Vorne mit anderen Zeiten anfangen.
                                      Jetzt machen wir mal eine erste Fragerunde und da braucht es eine Antwort an der wir auch nichts mehr ändern bis wir DEIN Ergebnis haben:
                                      Was möchtest Du als erstes Ziel erreichen?
                                      Erkläre es gabn einfach in Worten ohne Screenshots.
                                        ja
                                          @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                                          ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, der steht momentan auf 15 Grad.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                            @WilliKlein
                                            DANN
                                            @djmarc75 sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                            diesen CRON Trigger auf die Arbeitsfläche ziehen, die "Sternchen" anklicken und
                                            @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                            1.5k
                                            194
                                            31203
