    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      apollon77 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Windows? Sorry aber keine Ahnung. Warum willst du ne andere? Effektiv sollte der installer die npm Version installieren die zur nodejs Version „gehört“.
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Ja, macht er aber nicht, zu Node 16.17.1 gehört NPM 8.15.0
        Habe ein Update auf 16.17.1 via MSI Paket gemacht was mir auch angezeigt wurde. Aber er aktualisiert dabei NPM nicht.
          @sigi234 ppuuhhhh 😞 Sorry, no idea
            Hab es hinbekommen.
              klassisch Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 und wie?
                sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
                @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                @sigi234 und wie?
                In der CMD unter
                C:\ioBroker>
                npm install -g npm@8.19.2
                Ob das jetzt Richtig ist weis ich nicht, aber es läuft alles. Iob danach neu starten.
                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @sigi234 vielen Dank!
                    Funktioniert es auch bei Dir?
                      @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      Ich bin ein "last follower" und update nur war ich muß, möglichst spät. Aber ich beobachte, was updatebar ist.
                        ok 😉
                        • UweRLP
                          UweRLP last edited by
                          Da es mit meiner alten Installation mit Instanzen Probleme gibt NodeJs von 16.17.1 auf die aktuelle 16.18.0 zu aktuallisieren bin ich mit ioBroker komplett auf einen neuen Rechner umgezogen.
                          Hier mein Vorgehen:
                          Umzug von "Alter Installation mit Instanzen" auf neue Installation (2022)
                          Ohne Installer EXE sondern mit
                          - npx @iobroker/install
                          Alte Installation ioBroker ist
                          - js-controller 4.0.23
                          - Node v16.17.1, NPM v18.15.0
                          - Admin Login unter Port 8081
                          - VIS Edit Login unter Port 8083
                          - VIS Bediener unter Port 8084
                          13.10.2022
                          • Neue Windows 10 x64 Installation mit USB Stick und MediaCreationTool21H2.exe
                          • Netzwerk und Internet/Status -> Eigenschaften -> Netzwerk auf Privat geändert
                          • Netzwerk und Internet/Status -> Netzwerk- und Freigabecenter -> Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern ->
                            Privat(aktuelles Profil)
                            -> Netzwerkerkennung einschalten
                            -> Häckchen weg -> Automatisches Setup von Geräten aktivieren, die mit dem Netzwerk verbunden sind
                            Datei- und Druckerfreigabe
                            -> Datei- und Druckerfreigabe aktivieren
                          • Netzwerk und Internet/Status -> Windows-Firewall - Erweiterte Einstellungen -> Windows Defender Firewall-Eigenschaften
                            TAB -> Privates Profil
                            Eingehende Verbindungen: Zulassen
                          • Nun ist auch ein Login von anderen Rechner aus möglich
                          • System/Netzbetrieb und Energiesparmodus
                            -> Energiesparmodus -> Im Netzbetriebwechselt der PC in den Ruhezustand nach -> Nie
                          • Personalisierung/Sperrbildschirm
                            Einstellung für Bildschirmschoner
                            -> Bildschirmschoner: leer
                            -> Wartezeit: 10 Min.
                            -> Häckchen setzen -> Anmeldeseite bei Reaktivierung
                          • Windows Update durchführen alle Updates ausser auf Windows 11 durchführen
                          • Eigene fehlende Treiber installieren
                          • Eigene Software installieren (bei mir)
                            -> TotalCommander
                            -> 7-zip
                            -> Notepad++
                            -> Firefox
                            -> IrfanView
                            -> Java (für CCU-Historian)
                            -> SumatraPDF
                            -> VeraCrypt
                            -> VirusTotal uploader
                            -> VLC
                          • Mit Clonezilla die so vorbereitete Installation gesichert
                          • node-v16.18.0-x64.msi installieren
                          • Node und npm Version in Eingabeaufforderung (CMD) ohne Adminrechte geprüft
                          C:\Users\uwe>node -v
                          v16.18.0
                          C:\Users\uwe>npm -v
                          8.19.2
                          • Verzeichniss c:\iobroker erstellt
                          • Alte ioBroker Installation einlogen und Export aller Scripte durchführen (nur zur Sicherheit)
                          • Alte ioBroker Installation VIS Editor einlogen und unter Setup/Projekt-Export/import: Exportieren (normal) (nur zur Sicherheit)
                          18.10.2022
                          • Alte ioBroker Installation gestoppt und komplettes Verzeichnis kopiert (NAS)
                          • Autostart von ioBroker beim alten Rechner deaktiviert.
                          • IP Adresse alter Rechner auf DHCP umgestellt und neu gestartet
                          • Alter Rechner ausgeschaltet!
                          • Neuer Rechner umgestellt auf alte feste IP
                          • Eingabeaufforderung (CMD) ohne Adminrechte starten
                          cd c:\iobroker
                          Es werden weitere CMD mit Admin Rechte wärend der Installation gestartet, die Ursprüngliche wohl beendet, so das die Ausgaben leider nicht kopiert werden können.
                          Es erfolgt wärend der Installation mehrere UAC Abfragen die bestätigt werden müssen.
                          ioBroker läuft. Login per Browser und Repositories auf beta umgestellt, nicht sicher ob das sein muß? Meine alte Installation lief mit BETA Adapter
                          cd c:\iobroker
                          iob stop
                          • ab und an prüfen ob ioBroker gestoppt wurde mit
                          iob status
                          • ...läuft nicht mehr
                          • c:\iobroker\iobroker-data nach c:\iobroker\iobroker-data.bak umbenannt
                          • iobroker-data Verzeichnis der alten Installation nach c:\iobroker\ kopiert
                          • ioBroker wieder start
                          cd c:\iobroker
                          iob start
                          • ab hier GEDULT! der Rechner schafft was, ab und an mal ein Login in ioBroker versuchen und den Task-Manager beobachten aber mehr nicht...
                          • Irgendwann ist Login möglich, warten bis alle Instanzen GRÜN sind
                          • Wenn noch Adapter nicht aktuell sind bei Bedarf aktuallisieren
                          • ioBroker Beenden um zu prüfen ob alles einen Rechnerneustart aushält
                          cd c:\iobroker
                          iob stop
                          iob status
                          • Neuer Rechner neu gestartet ob dann auch wieder alles läuft
                          • Und es scheint ohne Fehler zu laufen...
                          • Erst mal ENDE
                          • UweRLP
                            Ich mach mal weiter
                            ioBroker läuft irgendwie nicht rund. Ja ich verstehe ist eine hilfreiche Aussage 🙂
                            Mit iob stop in der Eingabeaufforderung braucht ioBroker gefühlte Ewigkeiten bis alles beendet wird. Das ging zuvor mit einem älterem und auch langsameren Rechner deutlich schneller, war allerding noch eine Instanz Installation.
                            Nun wollte ich mit
                            c:\iobroker>iob fix
                            Need to install the following packages:
                              @iobroker/fix@4.1.11
                            Ok to proceed? (y) y
                            "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                            Ein erneuter Versuch, diesmal dann ohne Installation
                            c:\iobroker>iob fix
                            Ist da ein Fehler im Fixer oder betrifft das nur Windows Systeme?
                            Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @UweRLP last edited by
                              @uwerlp sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              Hab den Fixer gestern noch auf meinem Debian ausgeführt. Kein Problem.
                              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • UweRLP
                                UweRLP @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Die 4.1.11?
                                  @uwerlp
                                  Keine Ahnung welche Version des skriptes.Die wird ja immer frisch heruntergeladen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @UweRLP last edited by
                                    @uwerlp
                                    Das hast du gelesen?
                                    WINDOWS "INSTALLATION-FIXER"
                                    So wie bei Linux gibt es jetzt auch für Windows mit dem Kommando npx @iobroker/fix ein Kommando um z.B. den Service neu zu erstellen bzw. zu aktualisieren. Bei Problemen wäre das der erste Versuch um erst einmal alles wieder "frisch" zu haben.
                                    UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Mhmm, beim ersten Aufruf des Fixer wurde ja der Fixer installiert...
                                      Der Service selbst startet mit dem Rechner und somit auch ioBroker.
                                      Aber ich versuche es mal und sag bescheid...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        ich glaube nicht, dass es unter Windows richtiger sein kann als unter Linux.
                                        Üblicherweise bringt node immer das oassende npm mit.
                                        manuelles Anfassen von npm is nich!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                          Ja, aber unter Windows funktionierte das nicht. Zumindest war es bei mir so.
                                          Die MSI Datei installiert/aktualisiert zwar die Node Version , aber eben nicht NPM . Es geht kurz die CMD auf und beendet sich sofort wieder.
                                          • UweRLP
                                            @sigi234
                                            c:\iobroker>npx @iobroker/fix
                                            @Homoran Verstehe jetzt nicht was du meinst, von npm war noch nicht wirklich was gesagt und es ist die npm Version installiert die im node-v16.18.0-x64.msi Installationspacket dabei war...
                                            sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            275
                                            57264
