    4. Fehler mit hm.rpc
    Fehler mit hm.rpc
    • Glasfaser
      Glasfaser @Jan201 last edited by
      @jan201 sagte in Fehler mit hm.rpc:
      Nun alles neu aufgesetzt, und die Fehler sind nachwievor da:
      Ja ... habe ich schon oben geschrieben :
      @glasfaser sagte in Fehler mit hm.rpc:
      der Fehler im Log hat nichts mit NodeJS zu tun.
      So nochmal :
      War der Fehler schon vorher
      oder
      hast du den Adapter erst installiert
      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        So nochmal :
        oder
        und...
        @Jan201 hast du ein update an der ccu gemacht?
          Jan201 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Fehler mit hm.rpc:
          So nochmal :
          oder
          Das ist alles quasi frisch. Habe erst vor kurzem die CCU3 bekommen und wollte diese nun in iobroker integrieren. HomeMatic Firmware ist 3.65.11.
          Firewall:
          Homematic XML-RPC API: Vollzugriff
          Remote Homematic-Script API: Vollzugriff
          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Jan201 last edited by Glasfaser
            Du gibst an ... was wir viel weiter unten erfahren haben Docker .
            Hast du unter zusätzliche Einstellungen die Adapter Callback Adresse eingetragen
              Homoran Global Moderator Administrators @Jan201 last edited by
              Firewall:
              bitte immer zeigen! keine Nacherzählung
                Nee da fehlt etwas. Welches ist denn die Callback Adresse?
                • Glasfaser
                  Di von deinem Iobroker
                    wieder als Container in Proxmox?
                      so oder welche adresse?
                      • Glasfaser
                        Ja , so
                          so
                          im Prinzip ja, kenne mich aber mit Containern nicht aus. Da könnte es möglicherweise die IP vom Host sein
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by
                            @Jan201
                            @homoran sagte in Fehler mit hm.rpc:
                            Ist das jetzt ein Container !???
                              @Jan201
                              nein als VM ,so wie in der anleitung gegeben.
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Ok .. sonst würden die Ports fehler in den Container Einstellungen .
                                Und was ist jetzt !?
                                • Glasfaser
                                  @jan201
                                  EDIT :
                                    Leider funktioniert es nicht.
                                    • Glasfaser
                                      @jan201
                                      Zeige doch mal die aktuellen Fehler Logs dazu und deine Einstellungen zu den Adaptern.
                                      • Glasfaser
                                        @Jan201
                                        und das zeigen
                                          So der Adapter ist nun grün nachdem ich unter "Zusätlichen Einstellungen" HTTPS benutzen angeklickt habe und meinen Benutzernamen und Passwort eingetragen habe.
                                          Ist das denn richtig das da nur diese paar Werte zum vorschein kommen? 04.jpg
                                            das können wir dir nicht sagen, da du uns noch nicht die Konfiguration von hm-rpc.1 gezeigt hast
                                            4664
